[Altium] AD之文件打开与转换问题
35|0
alxd 发表于 2026-6-2 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:高版本AD文件低版本无法打开、铺铜碎裂
故障原因:高版本内核算法、高速规则、铺铜逻辑更新,低版本不兼容。
解决方法:高版本定稿后清空自定义高速规则、3D高级参数;重新铺铜保存为兼容格式;团队统一AD版本,定稿工程禁止跨版本反复编辑。
问题2:PCB文件损坏、无法打开、提示文件格式错误
故障原因:工程缓存损坏、文件传输中断、异常闪退导致文件残缺。
解决方法:删除工程缓存和History文件夹,重启AD尝试打开;使用备份工程文件恢复;新建空白工程,将损坏文件中的原理图、PCB导入新工程重构,挽救设计数据。
问题3:导入DXF结构图纸错位、比例失调
故障原因:导入单位不匹配、图纸自带缩放偏差、原点未对齐。
解决方法:导入时严格匹配毫米单位,关闭标注、文字冗余图层;导入后使用M+S对齐原点,测量板框尺寸校验比例;错位图形全选统一缩放修正。
