锂电池充电管理
3717|13
 楼主| hai0575 发表于 2012-7-3 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一手持设备,锂电池充电管理芯片打算用TI的bq24073,
发现锂电池很多都是带保护板的,我的问题是:
1.有管理芯片了还需要保护板吗?
2.这块管理芯片是带温度检测的,但锂电池封装里都不带热敏电阻的,温度检测对整个产品影响大吗?
tjzyh 发表于 2012-7-3 14:27 | 显示全部楼层
温度检测是保护用,看你产品使用环境,即便没有,也没多大影响。必须配保护板
jjjyufan 发表于 2012-7-3 16:53 | 显示全部楼层
充电管理和保护是2码事。
使用锂电必须要 充电管理+保护IC (过流 过放 高温等保护)
现在的锂电充电IC 温度引脚可以不接。
 楼主| hai0575 发表于 2012-7-3 22:49 | 显示全部楼层
2# tjzyh
恩,手持设备,有了过流保护,温度应该也不会高地很离谱。
 楼主| hai0575 发表于 2012-7-3 22:53 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
我仔细看了下,好想tps24073也有过流过放过充等功能,
最大放电电流为4.5A,过放是3.6V,过充是4.2V,
我怕再加个保护板,虽然保护板上的mos管压降很低,但电流大时,还是一笔功耗,呵呵,所以有点想去掉。
jjjyufan 发表于 2012-7-4 15:21 | 显示全部楼层
你可以不再增加保护板
不过话说回来,一般锂电池,供应商给你的不管是软包电池还是模块电池,基本上都是包含了保护板的,
除非你和他特别说明,不含保护板。
干嘛非要用TI的充电管理IC啊,好贵噢。
kokoromi 发表于 2012-7-4 18:52 | 显示全部楼层
1.有管理芯片了还需要保护板吗?
2.这块管理芯片是带温度检测的,但锂电池封装里都不带热敏电阻的,温度检测 ...
我最近正在用BQ24074,和你这个属于一个系列的。
1、现在锂电池一般都有内部的保护,不需要再加保护IC;
2、最好选用有内置热敏电阻的电池,主要是防止电池充电时过热,控制充电电流的,如果没有内置热敏电阻,可以外接10K电阻禁用这个功能。
 楼主| hai0575 发表于 2012-7-5 14:25 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
没什么经验,感觉Ti的比较放心点。
 楼主| hai0575 发表于 2012-7-5 14:29 | 显示全部楼层
8# kokoromi
:handshake现在选的锂电池容量有5000mah,比较担心散热问题
yangmtk 发表于 2012-7-5 17:47 | 显示全部楼层
是啊,怎么没有正解啊?
jjjyufan 发表于 2012-7-6 09:48 | 显示全部楼层
这个没什么的,
现在的锂电充电都是成熟的
5000mah 你看电池规格书,设置合理的充电电流,电池温度应该发热不严重的
建议你充电电流选择1-1.5A
这类台系的充电IC有很多的,
holle 发表于 2012-7-7 11:16 | 显示全部楼层
用Linear的更好,尤其是快速充电
我是土匪 发表于 2013-7-1 17:44 | 显示全部楼层
