提问,关于有源低通滤波器
3119|9
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-7-3 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些滤波器设计的书,基本都是讲RC元件的取值,那运放如何选型,还是说运放在有源滤波器中地位不高,随便哪种运放都可以胜任?
或者大侠讲讲有源滤波器设计中运放选型的条件?
Tinnal 发表于 2012-7-3 13:32 | 显示全部楼层
滤波器,RCL是根基。有源滤波器,一般都是把RCL放在放大器的输入、反馈回路里的。也就是说,你要想做好有源滤波器。
1. RCL滤波器要学好。
2.放大器(包括运算放大器)要学好。
不是说“运放在有源滤波器中地位不高”,而是单从滤波器理论来说,和放大器不相关。但在实际的电路应用当种,放大、反馈环节也是很关键的。你可以再加以看看运行放大器方面的专著。
对有源滤波器中运放的要求的和运算放大器一样:零飘、转换速度、谐波失真度、频域特性等。
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-7-3 15:12 | 显示全部楼层
2# Tinnal
艾,刚开始学习,好多不懂,还处在输入指标,软件计算参数,软件仿真的阶段。。。
:( 怎么测滤波器的指标还不太懂。。。
coody 发表于 2012-7-3 17:36 | 显示全部楼层
“运放在有源滤波器中地位不高”,那是理想运放,但是实际的运放。。。。
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-7-4 09:52 | 显示全部楼层
4# coody
实际运放怎么样,乃到是说说啊。。。
Tinnal 发表于 2012-7-4 19:07 | 显示全部楼层
给你抄了一段:
运放主要参数   (2011-10-11 09:40)
分类: 元器件
1.共模输入电阻(RINCM)
  该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
  2.直流共模抑制(CMRDC)
  该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。
  3.交流共模抑制(CMRAC)
  CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。
  4.增益带宽积(GBW)
  增益带宽积AOL * ƒ是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。
  5.输入偏置电流(IB)
  该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。
  6.输入偏置电流温漂(TCIB)
  该参数代表输入偏置电流在温度变化时产生的变化量。TCIB通常以pA/°C为单位表示。
  7.输入失调电流(IOS)
  该参数是指流入两个输入端的电流之差。
  8.输入失调电流温漂(TCIOS)
  该参数代表输入失调电流在温度变化时产生的变化量。TCIOS通常以pA/°C为单位表示。
  9.差模输入电阻(RIN)
  该参数表示输入电压的变化量与相应的输入电流变化量之比,电压的变化导致电流的变化。在一个输入端测量时,另一输入端接固定的共模电压。
  10.输出阻抗(ZO)
  该参数是指运算放大器工作在线性区时,输出端的内部等效小信号阻抗。
  11.输出电压摆幅(VO)
  该参数是指输出信号不发生箝位的条件下能够达到的最大电压摆幅的峰峰值,VO一般定义在特定的负载电阻和电源电压下。
  12.功耗(Pd)
  表示器件在给定电源电压下所消耗的静态功率,Pd通常定义在空载情况下。
  13.电源抑制比(PSRR)
  该参数用来衡量在电源电压变化时运算放大器保持其输出不变的能力,PSRR通常用电源电压变化时所导致的输入失调电压的变化量表示。
  14.转换速率/压摆率(SR)
  该参数是指输出电压的变化量与发生这个变化所需时间之比的最大值。SR通常以V/µs为单位表示,有时也分别表示成正向变化和负向变化。
  15.电源电流(ICC、IDD)
  该参数是在指定电源电压下器件消耗的静态电流,这些参数通常定义在空载情况下。
  16.单位增益带宽(BW)
  该参数指开环增益大于1时运算放大器的最大工作频率。
  17.输入失调电压(VOS)
  该参数表示使输出电压为零时需要在输入端作用的电压差。
  18.输入失调电压温漂(TCVOS)
  该参数指温度变化引起的输入失调电压的变化,通常以µV/°C为单位表示。
  19.输入电容(CIN)
  CIN表示运算放大器工作在线性区时任何一个输入端的等效电容(另一输入端接地)。
  20.输入电压范围(VIN)
  该参数指运算放大器正常工作(可获得预期结果)时,所允许的输入电压的范围,VIN通常定义在指定的电源电压下。
  21.输入电压噪声密度(eN)
  对于运算放大器,输入电压噪声可以看作是连接到任意一个输入端的串联噪声电压源,eN通常以 nV / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
  22.输入电流噪声密度(iN)
  对于运算放大器,输入电流噪声可以看作是两个噪声电流源,连接到每个输入端和公共端,通常以 pA / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
WZQ3 发表于 2012-7-5 19:24 | 显示全部楼层
重点关注 带宽增益积
MCU52 发表于 2012-7-5 21:39 | 显示全部楼层
尽量大的带宽,SR,尽量低的输出阻抗。
RC选品质好稳定高的,运放人,电源的退耦要搞好,
有源滤波器要搞好要舍得投入才行。
 楼主| hongdan0714jin 发表于 2012-7-6 09:48 | 显示全部楼层
8# MCU52
嗯,电容用云母的,电阻用0.1%精度的。。。
MCU52 发表于 2012-7-6 21:34 | 显示全部楼层
9# hongdan0714jin
还要注意下阻容元件具体阻抗大小。
1,考虑到运放的功耗
2,由于运放有个输出阻抗100R左右,作为反馈回路的阻容元件,有必要使阻容元件的阻抗值远大于运放输出阻抗值,以忽略由于运放输出阻抗对反馈回路的影响
综合考虑就是R(ZC)》RO
个人签名:潜水四年了。。。。。。
