赛灵思推出业界领先的 PCI 3.0硬模块和1866 Mb/s DDR3 解决方案
2380|5
 楼主| SuperX-man 发表于 2012-7-3 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛灵思推出符合PCI- E 3.0标准的集成模块
加速提升生产力和系统性能
赛灵思推出业界领先的 PCI Express3.0硬模块和 1866 Mb/s DDR3解决方案
2012年7月3日,中国北京 —All Programmable FPGA、SoC和3D IC的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )宣布推出针对采用Virtex®-7 FPGA 集成模块设计的全新解决方案, 该集成模块可支持PCI Express(简称PCI-E) 3.0 x8标准和 DDR3 外部存储器,能为开发人员提供立即启动基于PCI-E 3.0的设计所需的全部构建模块。赛灵思符合PCI-E 3.0
标准的集成模块结合中速级别(mid-speed grade)器件对 1866 Mb/s
高速存储器接口的支持,能让客户针对系统带宽要求更高的通信、存储、服务器等应用,设计出各种符合需求的系统。
相对于同类竞争存储器解决方案,赛灵思的这款集成模块解决方案把性能提升了 40%,可为中速级别器件带来最高的存储器数据速率,同时通过 Virtex-7 XT器件的内置功能支持单根 I/O
虚拟化(single-root I/O virtualization)和多功能端点,可以满足数据中心和云计算的最新要求,进而帮助客户提高生产力。
赛灵思公司 PCI Express产品经理 Ketan Mehta
指出:“有了该集成模块,客户不仅拥有实现高性能PCI-E 3.0 x8设计所需的组件,而且还能通过使用中速级别器件尽可能降低材料成本。此外,赛灵思还能通过业界领先的收发器技术实现最高生产力水平,通过自动调节功能快速建立起有效的链接,包括提供自适应判定反馈均衡 (DFE) 技术。这样,我们就能简化支持PCI-E 3.0标准的高速串行收发器的设置与使用,从而动态加速开发进程。”
Virtex-7 XTHT FPGA是第一代集成符合PCI-E 3.0标准的硬 IP 核的赛灵思All Programmable器件。Kintex™-7Virtex-7FPGA均采用 1866 Mb/s DDR3
外部存储器接口,可进一步提高 PCI Express系统的吞吐量。赛灵思的
PCI Express Gen3视频演示了一款现成的 PCI Express Gen3系统中运行在 Virtex-7 X690T FPGA上的集成模块。对于不需要PCI-E 3.0标准集成模块的设计,可通过包括 Northwest LogicPLDA等在内的赛灵思联盟成员提供软 IP
核支持。
供货情况
PCI Express x8 Gen3设计所需的全部元件现已开始供货,包括带有集成 PCI express模块的 Virtex-7 X690T FPGAISE® 设计套件 14.1软件工具支持、第三方赛灵思联盟计划成员提供的 DMA引擎以及 1866 Mb/s DDR3外部存储器接口。欢迎观看带有支持 PCI Express Gen3标准的集成模块的 Virtex-7X690T FPGA的演示视频。如需了解更多信息,敬请访问 Xilinx.com网站上的
PCI Express
标准
页面或垂询您所在地的销售代表。您也可观看赛灵思的1866 Mb/s DDR3
外部存储器接口
演示,该演示使用了基于Kintex-7 325T FPGA
开发板的中速级别器件。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-3 13:26 | 显示全部楼层
恭喜恭喜啊
leafing 发表于 2012-7-5 00:42 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2012-7-30 14:30 | 显示全部楼层
:D恭喜呀!看看是不是还是在一些高端的测试测量设备和通信产品上应用的多一些!
