[GD32H7] 各位坛友 GD32H78EIWT7能买到的时候回复一下谢谢!
100|15
itelectron 发表于 2026-5-27 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-2 10:45 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-7 16:04 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-11 12:00 | 显示全部楼层
OliviaSH 发表于 2026-6-11 18:47 | 显示全部楼层
GD32H78EIWT7刚上市,我手头刚好有一块,你要是急需,我这里可以借你用一下。
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-24 18:39 | 显示全部楼层
GD32H78EIWT7刚上市,我手头刚好有一块,你要是急需,我这里可以借你用一下。 ...
我自己打板做预研需要的是芯片和SDK
SophiaOP 发表于 2026-6-25 11:34 | 显示全部楼层
刚上市的话,可能要等一段时间。可以先看看其他类似型号的GD32系列,功能相似的话可以先用着。
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-26 08:20 | 显示全部楼层
一、GD32H78EIWT7 基础信息
核心属性:
内核:Cortex-M7,750MHz,硬件集成 EtherCAT 从站(H78E 系列专属)
封装:WLCSP 封装(IWT7 后缀对应晶圆级封装)
存储:带 TCM 紧耦合内存 + 大容量 SRAM/Flash
定位:工业伺服、运动控制、EtherCAT 实时总线设备
二、同系列最接近(兆易自家 Pin 兼容首选)
1)同家族 EtherCAT 型号(硬件内置 EtherCAT IP,首选替代)
GD32H77EIWT7
内核:Cortex-M7,600MHz
同样内置 EtherCAT 从站控制器
封装 WLCSP,引脚完全一致,软件架构一致,主频略低,供货更充足
GD32H78EIGT7
内核 750MHz,同样带 EtherCAT
封装 LQFP,PCB 改版即可替换,资源完全一致
GD32H77EIGT7
600MHz+EtherCAT,LQFP 封装,性价比最高
2)同系列通用 M7(无内置 EtherCAT,仅算力对标)
GD32H789 / GD32H779(无 EtherCAT 硬件,适合不需要工业总线的场景):
GD32H789IWT7、GD32H779IWT7,同样 WLCSP 封装、750/600MHz M7、TCM 内存架构。
三、ST 原装对标型号(原厂方案)
GD32H78EIWT7 = STM32H7 + 外置 EtherCAT 芯片(LAN9252)
首选对标:STM32H743IIT6 / STM32H753IIT6
Cortex-M7,480MHz
大容量 RAM+Flash,可外挂 LAN9252 实现 EtherCAT 总线
更高性能:STM32H750/767
主频 600MHz,算力接近 GD32H78E
带内置实时以太网:STM32H573(Cortex-M33,不带 M7 算力,不适合运动控制)
结论:ST 没有内置 EtherCAT 硬件的 M7 单片机,只能 MCU + 外部 PHY+EtherCAT 控制器。
四、国产同类竞品(Cortex-M7+EtherCAT,可直接替换方案)
方案 A:内置 EtherCAT IP(和 GD32H78E 架构一致,软硬件最小改动)
HPM6750(先楫半导体)
Cortex-M7@600MHz,可外挂 EtherCAT 控制器;HPM68 系列可搭配实时总线
CH32H743(沁恒)
M7 内核,最高 480MHz,可外接 LAN9252 做 EtherCAT,成本更低
AT32H743(雅特力)
Pin 兼容 STM32H743,M7 内核,适合替换 ST 方案 + 外挂 EtherCAT
方案 B:总线 SoC(EtherCAT 单芯片方案,替代整颗 MCU + 外设)
netX90(Hilscher):EtherCAT 专用 SoC,自带双核 + 实时协议栈,工业运动控制主流方案
HC32F4A0(华大半导体)
M4 高性能,外挂 LAN9252,低成本工业方案
五、分场景选型清单
表格
使用场景        最优替代型号        关键说明
原地 Pin-to-Pin,不改 PCB、保留内置 EtherCAT        GD32H77EIWT7        引脚完全一致,仅主频从 750→600MHz,软件几乎不用改
PCB 可改版,保留内置 EtherCAT        GD32H78EIGT7(LQFP)        资源完全等同原型号,供货更稳
不需要 EtherCAT 总线,只做电机控制算法        GD32H789IWT7        同算力 M7,去掉 EtherCAT 硬件,价格更低
换回 ST 原厂方案        STM32H753IIT6 + LAN9252        分体式 EtherCAT 方案,生态最成熟
全方案国产化低成本        AT32H743 + LAN9252        兼容 STM32 生态,价格优于 GD32 旗舰
六、补充关键提醒
后缀拆解
EI:内核版本 + 外设组;WT7 = WLCSP 晶圆级小封装;GT7 = LQFP 四方贴片封装
只要前缀 H78E/H77E 不变,就保留片上 EtherCAT 硬件 IP,不用移植协议栈。
TCM 零等待内存:只有 H78E/H77E/H789 这几代才有,GD32H737 老款不带 TCM,实时性差距极大,不要选错。
如果你需要,我可以把 GD32H78EIWT7、H77EIWT7、STM32H753+LAN9252 三者整理成详细参数对比表。
 楼主| itelectron 发表于 2026-6-26 08:25 | 显示全部楼层
GD32H78EIWT7 时间节点
正式发布(官宣上市,开放样品申请)
2026 年 01 月 22 日
兆易创新正式对外发布 GD32H78E/77E 全系列(含 GD32H78EIWT7 这款 WLCSP 型号),同步开放样片申领。
量产供货日期
官方计划:2026 年 06 月正式量产投产。
补充说明
GD32H78EIWT7(WLCSP 小封装)与 LQFP 封装 GD32H78EIGT7 同属 H78E 产品线,发布与量产时间完全一致,没有时间差;
现阶段(2026 年 6 月)已经进入批量供货阶段。
Stahan 发表于 2026-7-5 15:28 | 显示全部楼层
先等等,我这边库存GD32H77EIWT7,先顶上用着。
FranklinUNK 发表于 2026-7-7 13:05 | 显示全部楼层
等不到的话,先用GD32H77EIWT7过渡,主频稍低但功能类似。
 楼主| itelectron 发表于 2026-7-14 09:16 | 显示全部楼层
三核EtherCAT实时控制MCU/DSP**运动控制难题
 楼主| itelectron 发表于 2026-7-14 09:22 | 显示全部楼层
400MHZ 有点低
 楼主| itelectron 发表于 2026-7-14 09:23 | 显示全部楼层
那直接等你们  双核  吧专门其中一个核心替代FPGA 硬件电流环
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
276
