LM324做的带通滤波,产生正弦波,迷惑了。
5443|14
 楼主| lyswp 发表于 2012-7-3 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要用来接收超声波40KHZ的信号,两个电容都是0.001uf,R1=6.8K,R2=160欧姆,R3=75K。lm324在没有输入信号时输出20Khz左右的正弦波,忘大神帮忙分析一下啊
coody 发表于 2012-7-3 17:34 | 显示全部楼层
貌似多反馈带通滤波。。。。
fenggzh 发表于 2012-7-3 20:07 | 显示全部楼层
嗯,经过仿真是带通滤波,不过没有振荡呀,LZ再检查下电路焊接吧~
magic_yuan 发表于 2012-7-3 22:54 | 显示全部楼层
电源纯洁不,别是没加电容滤波,或者靠很远,或者用开关电源供电的吧
magic_yuan 发表于 2012-7-3 22:55 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2012-7-3 22:58 | 显示全部楼层
这个网络 我倒。。。。
MCU52 发表于 2012-7-3 23:13 | 显示全部楼层
估计是开关电源供电引入的。
40K频率处增益-75/2*6.8,LM324带宽有点不够用。
TermyZhang 发表于 2012-7-4 07:37 | 显示全部楼层
同意8楼,换一下运放,比如换成 NE5532
TermyZhang 发表于 2012-7-4 07:38 | 显示全部楼层
另外,电容可能不够,换成0.1uF试试。
tjjack 发表于 2012-7-4 07:58 | 显示全部楼层
振荡电路了
杜专 发表于 2012-7-4 12:14 | 显示全部楼层
探头没接地...................
elec921 发表于 2012-7-4 12:22 | 显示全部楼层
1/2VCC 哪里来的?
电路震荡了。
调参数
MCU52 发表于 2012-7-4 12:30 | 显示全部楼层
要注意1/2VCC不是直接用电阻分压才行的,要输出电阻低的电压源才好。
可以电阻分压后再运放跟随。
 楼主| lyswp 发表于 2012-10-8 16:51 | 显示全部楼层
现在调通了,运放换成3Mhz的TL084,如果不行调节R2的大小就成了。谢谢各位的关注,最近没有来得及回复。
