[STM32F4] STM32F401开发板上运行代码就报错
39|12
yunfu1117 发表于 2026-6-1 01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码编译完成后,我在开发板上STM32F401VC discovery ki运行程序
试了几个官方例程也是同样错误,是不是缺插件了
结果出现如下报错。
公羊子丹 发表于 2026-6-1 08:28 | 显示全部楼层
哈哈,这数字组合挺有意思,正常算是35,但你放论坛肯定不简单,我猜是在考眼力或者隐藏含义。
公羊子丹 发表于 2026-6-1 08:29 | 显示全部楼层
别光看数字,会不会是进制问题?十进制是28,要是十六进制可就不一样了,你没说清楚规则啊。
帛灿灿 发表于 2026-6-1 08:30 | 显示全部楼层
我建议你下次给点背景,比如是芯片引脚、时间还是其他参数相加,没场景只能瞎猜。
童雨竹 发表于 2026-6-1 08:32 | 显示全部楼层
这种三连加法很适合活跃版面,论坛里常用来摸鱼互动,看谁先想到是不是脑筋急转弯。
万图 发表于 2026-6-1 08:33 | 显示全部楼层
我怀疑你在钓鱼,故意写两个17夹个1,大概率不是普通加法,可能玩文字或图形梗。
Wordsworth 发表于 2026-6-1 08:34 | 显示全部楼层
认真算普通加法确实是35,但论坛老惯例,简单题必有坑,别着急下结论多想想。
Bblythe 发表于 2026-6-1 08:35 | 显示全部楼层
你检查过数字有没有特殊含义吗?17和1会不会对应元件编号、日期之类,不是纯数字运算。
Pulitzer 发表于 2026-6-1 08:36 | 显示全部楼层
挺适合用来测试大家反应,下次可以加条件,比如二进制相加,让讨论更有技术氛围。
Pulitzer 发表于 2026-6-1 08:37 | 显示全部楼层
经验来说,这种对称式加法题,十有**是玩梗,重点不在计算,在联想和发散思维。
Clyde011 发表于 2026-6-1 08:37 | 显示全部楼层
我先按常规算35,但感觉你在等不一样的答案,是不是藏了什么小彩蛋就等大家发现?
21mengnan 发表于 2026-6-12 15:20 | 显示全部楼层
测量晶振两脚有没有起振波形;不起振直接改用内部 HSI(16MHz)测试
AloneKaven 发表于 2026-6-14 14:41 | 显示全部楼层
这报错看起来像是中断优先级设置问题,检查NVIC的中断优先级寄存器配置。
