[应用方案] HC32F401B 的 CORDIC+MOU 硬件加速器,在电机 FOC 和 DSP 算法上能快多少?
80|10
hehhehee 发表于 2026-5-31 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议结合具体芯片的实测数据和算法适配情况  发表于 2026-6-18 11:57
xuanhuanzi 发表于 2026-6-2 19:22 | 显示全部楼层
CORDIC 专门加速三角 / 开方 / 反正切;MOU 矩阵单元加速矩阵乘、FFT、滤波、PI 矢量运算,两者可并行运算,CPU 几乎不参与计算。
小灵通2018 发表于 2026-6-7 16:38 | 显示全部楼层
功耗更低、发热更小,同样算法下 CPU 大部分时间空闲
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 11:29 | 显示全部楼层
FOC 完整链路最耗时的就是 sin/cos/atan2/sqrt(Park / 反 Park、角度观测、幅值限幅、SVPWM)。
tpgf 发表于 2026-6-18 11:57 | 显示全部楼层
核心源于硬件对复杂运算的并行化处理,直接替代CPU完成高耗时的数**算,具体提速表现需结合两类算法的核心运算场景
xinxianshi 发表于 2026-6-21 17:13 | 显示全部楼层
仅用 FPU 软件:≈3.2μs;MOU 硬件加速:≈0.45μs,整体提速 7 倍,CPU 占用率下降 85%
734774645 发表于 2026-7-15 12:08 | 显示全部楼层
HC32F401B 为 168MHz Cortex-M4F(自带 FPU/DSP 指令),CORDIC 专算三角函数 / 开方 / 反正切,MOU 硬件矩阵乘累加
捉虫天师 发表于 2026-7-15 15:16 | 显示全部楼层
HC32F401B 内置硬件 CORDIC 三角函数单元 + MOU 矩阵乘加运算单元,叠加内核自带 FPU/DSP 指令
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 11:56 | 显示全部楼层
MOU 专门加速二维矩阵、矢量乘加、矩阵旋转、线性变换,适配:多变量 PID、滤波器阵列、FFT 预处理、电机多轴解耦、坐标矩阵变换。
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:25 | 显示全部楼层
如果加上查表法 sin/cos(精度差):软件查表≈140 周期,硬件 CORDIC 提速 4~6 倍
