SiC MOSFET雪崩能量与过压击穿裕量研究报告倾佳电子销售团队:电力电子客户的可靠研发与供应链伙伴
在电力电子行业快速发展的今天,从新能源逆变器、充电桩、光伏储能,到工业电源、UPS系统和特种电源,研发工程师和供应链负责人面临着器件选型严苛、供应链稳定性和交付及时性的双重挑战。倾佳电子作为专注电子元器件的专业分销商,始终以“技术驱动+供应链保障”为核心竞争力,助力客户高效创新与稳定生产。
为什么选择倾佳电子?
深耕电力电子领域:我们长期聚焦功率半导体(IGBT、MOSFET、SiC/GaN)、驱动IC、电流传感器、电容电阻、磁性元件等核心器件,为客户提供从方案选型到批量供应的全链路支持。
研发支持:快速响应客户样品需求、技术方案咨询、替代料推荐及可靠性验证,帮助研发团队缩短验证周期,加速产品上市。
供应链保障:覆盖主流原厂授权渠道,拥有多地备库能力,致力于解决断货、长周期、价格波动等问题,确保客户生产计划不受影响。
本地化服务:全国多地布局,响应速度快,贴近客户现场需求。
倾佳电子销售精英团队
我们拥有一支专业、务实、高效的销售服务团队,成员均深耕电子元器件领域多年,熟悉电力电子应用场景,能够为客户提供针对性的解决方案:
本报告的核心结论是:不能把公开数据手册中的单脉冲雪崩能量 EAS 直接当成“可承受电网浪涌/甩负荷/极端过载”的系统级结论。原因有三点。第一,公开资料里真正给出 EAS 且给出测试条件的器件并不多;本次检索到的 onsemi 两个代表器件分别给出 578 mJ 和 450 mJ,但其测试都在 起始结温 25°C、L = 1 mH、VDD = 120 V 的单脉冲条件下完成。第二,ST、Wolfspeed,以及所附 BASiC 数据手册在本次公开资料审阅中,均没有给出可直接用于横向筛选的公开 EAS 数值或完整 UIS 波形/电路说明。第三,IEC 61000-4-5 一类电网浪涌本质上是系统端口级多 kV、多百安到 kA 级的组合波试验,器件是否生存主要取决于前级 SPD、母线钳位、布局寄生电感和关断策略,而不是单看 MOSFET 自身雪崩额定值。
从工程筛选角度看,过压幅值裕量和雪崩能量裕量必须分开算。以本报告采用的代表性局部应力模型为例,关断寄生电感 200 nH、故障电流 150 A 时,局部寄性能量只有 2.25 mJ,远低于公开 EAS 数值;但若是 100 µH/50 A 的中等甩负荷,能量就上升到 0.125 J;100 µH/100 A 时是 0.5 J;1 mH/50 A 时是 1.25 J;1 mH/100 A 时达到 5 J。与 onsemi 的 578 mJ 和 450 mJ 对比可见:中等甩负荷尚可进入“单次、25°C、接近边界”的区间,严重甩负荷已接近或超过公开 EAS;一旦考虑热态、批次分散和重复事件,安全度会显著收窄。
因此,设计上的实际结论不是“选更高 EAS 的 MOSFET 就够了”,而是:必须把 MOV/TVS/GDT、母线级钳位、局部 RC/RCD 吸收、Kelvin Source 封装、最小换流环路、双级关断/有源钳位和更严格的电压降额同时做好。对 1200 V 器件,若应用在 800 V 级母线,工程上应把严重瞬态峰值尽量压到约 1100 V 以内;对 1700 V 器件,若应用在 1000 V~1100 V 级母线,严重瞬态峰值宜压到约 1500 V 左右或更低。这里给出的峰值上限不是标准条文,而是基于公开最小击穿电压、数据手册测试条件缺口和重复事件不确定性得出的保守筛选准则。
证据基础与关键取数项本报告的证据基础以官方数据手册、官方产品页和标准公开摘要为主。公开且可直接用于定量的核心来源包括 onsemi 1200 V/1700 V SiC MOSFET 数据手册、ST 1200 V SiC MOSFET 产品页与数据手册、Wolfspeed 1200 V/1700 V 产品页与数据手册,以及你提供的 BASiC 三份官方数据手册。ST 的 SiC 门类页还给出了其 SiC MOSFET 产品覆盖 650 V 到 2200 V、最高结温 200°C 的组合范围,可作为选型背景。
真正适合做 SiC MOSFET 雪崩/过压对比的供应商取数项,建议按下表固化为物料准入模板。表中“为什么必须要”不是泛泛而谈,而是因为本次公开资料审阅已经证明:很多公开数据手册只给了 V(BR)、Vth、RDS(on)、热阻和开关损耗,但没有给真正决定 UIS 可比性的关键边界条件。
必采集属性为什么必须要本次公开资料的观察
单脉冲 EAS / UIS 额定值这是最直接的单次雪崩能量门槛onsemi 公开给出;ST/Wolfspeed/所附 BASiC 未见可直接横比的公开数值。
UIS 试验条件没有 (L)、(I_{AS})、(V_{DD})、(V_{GS})、起始 (T_J),EAS 无法横向比较onsemi 明确给出 (L=1,mH)、(V_{DD}=120,V)、起始 (T_J=25°C);这恰好说明单个 EAS 数字本身不足。
(V(BR)_{DSS}) 最小值与温度系数决定幅值裕量,不是能量裕量onsemi 给出 (V(BR)_{DSS}/T_J) 约 +0.45/+0.46 V/°C;ST、Wolfspeed 公布最小值但本次摘录未见统一温度系数。
(V_{GS(th)}) 分布与热漂移关系到动态误导通、Miller 容限、主动钳位门限漂移onsemi、ST、Wolfspeed 的阈值窗口都较宽。
(R_{DS(on)}) typ/max 与高温值决定导通损耗和热叠加,热态常使雪崩余量变窄各家都给了 25°C 值,多数也给了 175°C 值或曲线。
(R_{\theta JC})、(Z_{\theta}(t))必须把单次能量映射到温升和脉宽onsemi、ST、Wolfspeed、BASiC 都提供结壳热阻;ST/BASiC 还给了瞬态热阻或 SOA 曲线。
SOA / FBSOA / RBSOA没有 SOA,就无法判断关断时间窗与安全边界ST 公布单脉冲 SOA;BASiC 附件给出 FBSOA。
封装寄生电感与 package model关断尖峰常由 (L_\sigma di/dt) 主导,数值上常比 EAS 更先触发失效公开数据手册普遍给封装类型和 Kelvin/source sense 引脚,但很少给出数值电感。
钳位行为与 (E_{AS})-(V_{DS}) / (I_{AS}) / (T_J) 曲线单点 EAS 不能外推高母线和热态本次公开资料未见完整族曲线,必须向原厂索取。
数据手册测试波形没有波形就难以复现实验或验证异常应力路径onsemi 给出明确测试条件;ST/Wolfspeed/BASiC更多是开关能量曲线,UIS 波形不完整。 就倾佳电子力推的基本半导体BASiC ,三份数据手册都能作为国内供应商公开披露习惯的很好样本:它们公开了 (V(BR) {DSS})、(V{GS(th)})、(R_{DS(on)})、热阻、FBSOA、开关能量、EOSS、TO-247-4 封装与源极感测引脚等信息。
瞬态工况画像与工程假设本报告把应力分成三类:电网浪涌/雷击感应、甩负荷、极端过载/故障关断。其中“甩负荷”在这里按电力电子常见含义解释为load rejection / current shedding / inductive energy release,即负载突然去除或电流通道突变导致储能无处释放,而不是汽车标准意义上的“load dump”。这一解释是为了更贴近 UPS、逆变器、储能变流器、充电模块与工业电源中的 SiC MOSFET 实际失效路径。该定义属于本报告的工程假设。
对于电网浪涌,本报告采用 IEC 61000-4-5 最常见的组合波模型:开路电压 1.2/50 µs、短路电流 8/20 µs,常见试验等级为 0.5/1/2/4 kV,对应 2 Ω 源阻抗下约 250/500/1000/2000 A 的短路峰值电流。需要特别注意的是,这个标准是设备端口级抗扰度试验,不是让单个 MOSFET 直接雪崩吸收其全部能量;若设计把 IEC 浪涌能量直接压到功率开关本体上,通常从架构层面就已经错位。
对于甩负荷和极端过载,本报告采用纯能量模型 (E=\frac{1}{2}LI^2) 做初筛,并把局部寄生电感尖峰与“大电感储能释放”分开看。这样做的原因很直接:很多真实失效不是因为电感很大,而是因为局部环路寄生电感虽小、却在极高 (di/dt) 下先把 (V_{DS}) 顶到击穿附近;一旦顶到击穿,后续大储能才会决定是“仅雪崩一下”还是“立即热失效”。
工况代表性幅值/模型代表性时间尺度代表性能量频谱/主导频带本报告说明
电网浪涌/雷击感应0.5/1/2/4 kV 组合波;1.2/50 µs 电压、8/20 µs 电流;2 Ω 源阻抗前沿约 1.2 µs,尾部约 50 µs / 20 µs器件所见能量取决于 SPD 转移特性,不宜直接等同源能量从几十 kHz 到数 MHz;前沿决定 MHz 级成分主要比较幅值残压,不把原始组合波能量直接映射到 MOSFET EAS。
局部寄生关断(L_\sigma=200,nH,\ I=150,A)ns~几百 ns2.25 mJ常见为数十 MHz 以上振铃对应封装/母线/PCB 寄生环路,常由 (L_\sigma di/dt) 决定峰值
中等甩负荷(L=100,µH,\ I=50,A)µs~ms0.125 J约数十 kHz 到低 MHz适合作为“是否接近公开 EAS”的第一道门槛
严重甩负荷(L=100,µH,\ I=100,A)µs~ms0.5 J同上已接近本次公开 EAS 的上沿
极端甩负荷(L=1,mH,\ I=50,A)10 µs~数 ms1.25 J低 kHz~数百 kHz + 局部高频振铃对大多数公开单脉冲 EAS 已明显过重
灾难级感性能量(L=1,mH,\ I=100,A)10 µs~数 ms5 J同上不应由离散 SiC MOSFET 本体雪崩承担
极端过载关断尖峰(V_{ov}=L_\sigma di/dt);50 nH/2 kA·µs ≈ 100 V,100 nH/3 kA·µs ≈ 300 V,200 nH/5 kA·µs ≈ 1000 Vns~µs常与上面几种能量叠加高频成分最强这里常常先决定是否“打到击穿边缘”从这张表可以看出,电网浪涌更像一个“残压管理问题”,甩负荷和极端过载更像一个“储能释放问题”,而寄生尖峰则是“局部几何布局问题” 。三者不会互相替代,经常是串联出现:前级浪涌把母线抬高,局部关断寄生再把峰值向上顶,最后剩余电感能量通过雪崩或外部钳位消耗。
比较方法与判据本报告采用两条并行判据。第一条是静态过压幅值裕量:
[ V_{pk}=V_{bus}+L_\sigma \frac{di}{dt}+V_{surge,res} ]
[ M_V=\frac{V(BR) {DSS,min}-V{pk}}{V(BR)_{DSS,min}} ]
这里的要点是,数据手册给出的通常是 最小 击穿电压,而不是“可长期反复贴边工作的钳位电压”。onsemi 的 1200 V 与 1700 V 器件还给出了正的击穿温度系数,说明热态下击穿点会略上移;但热态同时又会让 (R_{DS(on)}) 明显增大、损耗上升、局部温升更高,因此热态不意味着可以放宽瞬态电压设计。
第二条是感性能量筛选判据:
[ E_{stress}=\frac{1}{2}LI^2 ]
[ M_E=\frac{E_{AS,public}}{E_{stress}} ]
但这个 (M_E) 只能用于“公开单脉冲、25°C、给定 VDD 条件”的初筛。由于 onsemi 两个 EAS 都是在 VDD = 120 V、L = 1 mH、25°C 起始结温 下测得,而现实中的 1200 V/1700 V SiC 应用往往在 800 V、1000 V、甚至 1200 V 等更高母线下工作,所以单点 EAS 不能直接外推到高母线、高钳位电压和重复应力。这一点也是本报告坚持把“数据手册 EAS”与“系统生存能力”分开的原因。
为避免把 25°C 单脉冲测试过度乐观地映射到重复浪涌,本报告额外定义一个保守热态/重复事件折减模型:
[ E_{AS,cons}=E_{AS,public}\cdot k_T \cdot k_S \cdot k_R ]
其中暂取 (k_T=0.5) 表示热态折减,(k_S=0.8) 表示器件分散/布局波动折减,(k_R=0.5) 表示重复事件折减,合成后 (E_{AS,cons}\approx0.2E_{AS,public})。这不是标准值,而是本报告用于前期筛选的保守假设。按这个假设,578 mJ 的公开 EAS 会降到约 116 mJ,450 mJ 会降到约 90 mJ;这意味着 0.125 J 量级的中等甩负荷,已经足以把许多“看起来还行”的公开单脉冲 EAS 器件推到热态重复边界之外。这个结论是本报告最重要的工程判断之一。
统计与数据缺口同样必须纳入判据。onsemi、ST、Wolfspeed 给出的 (V_{GS(th)}) 窗口分别达到 1.8–4.3 V、1.9–5.0 V、1.8–3.6 V 这类宽区间;Wolfspeed 1200 V/1700 V 产品还给出了独立 driver source 引脚,ST 与 onsemi 的器件也强调 source sensing / Kelvin source。换言之,器件分散与公共源电感并不是次要细节,而是决定局部尖峰、电流分配和主动钳位门限是否可靠的第一层变量。
代表器件定量评估下表先给出公开数据手册可直接提取的关键数据。为了保持结论可复核,我把“未公开”的地方明确写出,而不是用经验值补空。
厂商/型号电压等级封装/引脚信息公开 EAS公开 UIS 条件(V(BR)_{DSS}) 最小值(V_{GS(th)})(R_{DS(on)})(R_{\theta JC})公开资料备注
onsemi NTH4L040N120SC1 1200 VTO-247-4,S1 Kelvin source、S2 power source578 mJ(L=1,mH,\ I_{AS}=34,A,\ VDD=120,V,\ VGS=20,V,\ T_J=25°C)1200 V1.8 / 3.0 / 4.3 V40 mΩ typ, 56 mΩ max;175°C typ 70 mΩ0.47 °C/W100% avalanche tested;给出 (V(BR)/T) = +0.45 V/°C
onsemi NTH4L028N170M1 1700 VTO-247-4,S1 driver source、S2 power source450 mJ(L=1,mH,\ I_{AS}=30,A,\ VDD=120,V,\ VGS=18,V,\ T_J=25°C)1700 V1.8 / 2.75 / 4.3 V28 mΩ typ, 40 mΩ max;175°C typ 57 mΩ0.28 °C/W100% avalanche tested;给出 (V(BR)/T) = +0.46 V/°C
ST SCTH60N120G2-7 1200 VH²PAK-7,source sensing pin未见公开数值未见公开 UIS 条件1200 V1.9 / 3.0 / 5.0 V35 mΩ typ, 52 mΩ max;175°C typ 67 mΩ0.38 °C/W给出单脉冲 SOA 与开关能量,但本次公开资料未见 EAS 条目
Wolfspeed C3M0016120K 1200 VTO-247-4,separate driver source pin未见公开数值未见公开 UIS 条件1200 V1.8 / 2.5 / 3.6 V16 mΩ typ, 22.3 mΩ max;175°C typ 28.8 mΩ0.27 °C/W typ数据手册给出高温、Qg、Eoss、开关能量,但未见 EAS 条目
Wolfspeed C3M0030170K 1700 VTO-247-4,separate driver source pin未见公开数值未见公开 UIS 条件1700 V1.8 / 2.6 / 3.6 V30 mΩ typ, 40.5 mΩ max;175°C typ 77 mΩ0.27 °C/W typ, 0.35 °C/W max高压 1700 V 代表器件,公开资料仍未给可横比 EAS对倾佳电子力推的基本半导体,虽然它们不是本报告主表中的 1200 V/1700 V 代表件,但很适合说明国内供应链公开资料的现状:B3M010C075Z、B3M025065Z、B3M040065Z 都公开了 TO-247-4、Kelvin/源极感测、热阻、SOA 和动态曲线。
下面把这些器件代入本报告的代表性应力窗口。为避免把 1200 V 和 1700 V 器件放在不合理的同一母线等级上比较,我使用两个“严重但合理”的峰值窗口:1100 V 代表 1200 V 级器件在 800 V 母线上的严重局部峰值;1500 V 代表 1700 V 级器件在 1000 V~1100 V 母线上的严重受控峰值。再强调一次,这不是标准试验电压,而是筛选用工程窗口。.
器件对 1100 V 峰值的静态头间距对 1500 V 峰值的静态头间距对 0.125 J 中等甩负荷的 (M_E)对 0.5 J 严重甩负荷的 (M_E)估算生存性
onsemi NTH4L040N120SC1 +100 V-300 V4.621.161100 V 级峰值可接受但偏紧;0.125 J 单次 25°C 可能可过;0.5 J 仅属边界,热态/重复不建议
onsemi NTH4L028N170M1 +600 V+200 V3.600.90幅值裕量明显更好,但公开 EAS 反而更低;0.5 J 已不宜直接依赖本体雪崩
ST SCTH60N120G2-7 +100 V-300 V不可直接算不可直接算幅值上与 1200 V 同类器件相当;缺公开 EAS,不应放行到“靠 MOSFET 吃能量”的设计
Wolfspeed C3M0016120K +100 V-300 V不可直接算不可直接算幅值上与 1200 V 同类器件一致;公开资料不足以对甩负荷能量做放行判断
Wolfspeed C3M0030170K +600 V+200 V不可直接算不可直接算适合高压母线,但仍需原厂 UIS 数据才能对能量生存性下结论把公开 EAS 再按本报告保守系数折减到 20% 后,情况会更清楚:onsemi 1200 V 的“保守热态重复等效 EAS”约为 0.116 J,onsemi 1700 V 约为 0.090 J。这意味着一旦甩负荷/极端过载具有重复性,中等 0.125 J 事件也已经不适合靠器件本体雪崩反复硬吃。
公开EAS与保守热态重复折减值对比onsemi1200公开onsemi1200保守onsemi1700公开onsemi1700保守中等甩负荷严重甩负荷极端甩负荷1.41.31.21.110.90.80.70.60.50.40.30.20.10J
显示代码
这张图反映出一个经常被忽视的事实:1700 V 器件的“电压幅值余量”更宽,并不自动意味着“雪崩能量余量”也更宽。 在本次公开样本里,1700 V onsemi 器件的 V(BR) 余量更高,但公开 EAS 反而低于 1200 V 样本。因此,如果场景是“峰值高、能量小”的局部寄生尖峰,1700 V 器件更有优势;如果场景是“峰值受控、但储能较大”的甩负荷,公开 EAS 和热态重复能力就会变成首要问题。
保护架构、验证试验与优先参考保护设计上,最重要的原则只有一句话:不要让 SiC MOSFET 成为电网浪涌的一级能量吸收器。 对 IEC 61000-4-5 类浪涌,一级应由入口 MOV/GDT/保险丝/热保护承担,二级应由母线钳位和大电容承担,三级才轮到开关单元附近的 RC/RCD 吸收、有源钳位与门极控制。ST、onsemi、Wolfspeed 和倾佳电子力推的基本半导体BASiC 资料都强调了 source sensing / Kelvin source / separate driver source 这类低公共源电感封装的重要性,这本质上是在帮你降低 (L_\sigma di/dt) 尖峰,而不是在提高“可随便雪崩”的许可。
工程建议可以归纳为几条。其一,入口侧优先考虑 MOV 或 GDT+MOV 协调,把 IEC 浪涌的大部分能量留在端口;其二,母线侧用足够低 ESL 的母线电容、必要时叠加高能量 MOV/TVS 或主动钳位,目标是把开关节点所见残压稳定限制在你定义好的窗口之内;其三,开关单元侧用最短回路、Kelvin Source、贴近器件的 RC/RCD/snubber,必要时用两级关断、栅极电阻分裂和主动 Miller 钳位;其四,不要盲目串更多电感,因为它虽然能减小 (di/dt),却会把 (\tfrac{1}{2}LI^2) 的储能做大,若没有配套钳位反而更危险;其五,对 1200 V 器件应优先保证严重峰值不越 1100 V 左右,对 1700 V 器件优先保证严重峰值不越 1500 V 左右,并在样机上用差分高压探头和低电感电流测量直接核实。
雷击感应/IEC浪涌
甩负荷/母线抬升
极端过载关断
是
否
交流入口或外部母线
瞬态来源
端口SPD: MOV/GDT/保险丝/热保护
母线级钳位: MOV/TVS/有源钳位
门极控制: 两级关断/去饱和/限流
EMI滤波与整流/PFC
DC-Link电容与低ESL母线
局部开关单元
局部RC/RCD Snubber
Kelvin Source/最小换流环路
受控Vds峰值
是否接近筛选上限
提高钳位能力/降额/换更高压等级器件
进入样机验证与UIS矩阵试验
显示代码
验证试验方面,建议把实验分成三层。第一层是实际母线电压下的 UIS 单脉冲矩阵:不是只在 120 V 做,而是按你的真实工作点做 800 V、1000 V 或更高 VDD,覆盖 25/125/150/175°C、不同 (L) 与 (I_{AS}),记录 (V_{DS}(t))、(I_D(t))、(V_{GS}(t))、壳温与失效模式。第二层是重复 UIS 与参数漂移:至少做 (10^2)、(10^3)、(10^4) 级别重复脉冲,跟踪漏电、(V_{GS(th)})、(R_{DS(on)})、体二极管参数是否漂移。第三层是系统级 EMC/浪涌:按照项目标准矩阵实施 IEC 61000-4-5 及中国项目对应版次的浪涌试验,并补充局部故障关断、负载突卸和短路关断的波形记录。对于 ST 和 BASiC 这种公开有 SOA/FBSOA 但无 EAS 的资料,更要把 UIS 报告作为器件放行前置条件。
本报告最大的公开资料不确定性有三项。第一,原始论文层面的公开可检索性不足,因此本文主体结论有意约束在官方数据手册、官方产品页和标准公开摘要能够直接支撑的范围内;对“热态重复 UIS 失效机理”的更细量化,仍应以供应商原始 UIS 报告或论文为准。第二,许多供应商未公开 package inductance 数值、EAS‑vs‑VDS 曲线和重复雪崩额定值,所以本文对无公开 EAS 的器件只做“可/不可判定”的结论,不做虚假的能量排名。第三,IEC 61000-4-5 原始标准文本本次未直接引用条文内容,浪涌波形参数采用的是公开摘要中的常用组合波模型;正式试验仍应以标准原文和项目适用版次为准。
优先参考资料建议按以下顺序使用:
优先级资料用途
最高onsemi NTH4L040N120SC1、NTH4L028N170M1 官方数据手册 公开 EAS、UIS 条件、(V(BR)) 温度系数、(V_{GS(th)})、(R_{DS(on)})、热阻的定量基准
最高ST SCTH60N120G2-7 官方产品页与数据手册 1200 V 器件的 SOA、热阻、阈值、电阻与开关能量参考;同时证明公开 EAS 仍常缺失
最高Wolfspeed C3M0016120K、C3M0030170K 官方产品页与数据手册 1200 V / 1700 V 高压器件的 (V(BR))、(V_{GS(th)})、(R_{DS(on)})、热阻、Kelvin 引脚等基准
最高所附 BASiC 三份官方数据手册 国内供应商公开披露项
高IEC 61000-4-5 公开摘要 端口级 1.2/50 µs 与 8/20 µs 组合波、试验等级、2 Ω 常用模型的公开摘要依据
高ST SiC 门类页 650–2200 V 和高结温产品范围的组合背景
必须向原厂索取UIS 原始测试报告、重复 UIS 报告、package PEEC/SPICE、EAS‑vs‑VDS/(I_{AS})/(T_J) 曲线真正决定“能否放量”的最后证据;公开数据手册通常不够综合判断可以落到一句最实用的话上:如果你的场景以“残压很高”为主,优先解决的是电压等级和局部寄生;如果你的场景以“储能很大”为主,优先解决的是外部钳位和能量疏导;如果两者同时存在,就绝不能把公开 EAS 当作最终保险丝。
