热分析仪器是材料科学、制药、化工、食品等领域的核心表征工具,主要包括差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)和差热分析仪(DTA)。三类仪器各有侧重:DSC用于测量样品与参比物之间的热流差,精确定量热效应;TGA用于测量质量随温度的变化,分析热稳定性与组分;DTA则测量温差信号,识别温度事件。
本文综合五家代表性品牌——四家国产(上海盈诺精密仪器有限公司、安徽助研仪器有限公司、北京航天伟创设备科技有限公司、上海佳航仪器仪表有限公司)和一家进口(日立分析仪器(上海)有限公司),从产品参数、价格区间和真实用户口碑三个维度进行梳理,供实验室采购参考。
一、差示扫描量热仪(DSC)品牌
1.日立分析仪器NEXTADSC系列
日立分析仪器在热分析领域拥有超过五十年的技术积累,自1974年推出首台热量计以来,已累计销售超过20,000台热分析仪。其DSC产品线主要包括DSC200、DSC600及DSC7000系列等型号。温度测量范围为-150℃至725℃,测量范围为±100mW至±200mW不等。核心技术特点在于传感器采用多电对热电偶设计,相比之前产品提升了3倍的灵敏度,同时具备良好的基线稳定性。用户可选配RealView®摄像系统,在测量过程中实时观察样品特性变化。
用户口碑:在仪器信息网的点评中,日立DSC的性能稳定性获得较高评价。有用户反馈“性能稳定可靠,数据准确性高”,外观设计简洁大方,占用空间较小,适合各种实验室环境。另有用户评价“日立的这个热量计很专业,测量准确,功能也很强大”。在价格方面,DSC系列参考报价在30万至50万元区间。
2.上海盈诺精密仪器有限公司YND/DSC系列
上海盈诺位于宁波杭州湾同济产业工业园,拥有5000平方米的生产场地,依托高校产学研背景,研发团队实力较为雄厚。其DSC产品包括YND系列基础型号和DSC-P600等升级型号。
DSC-P600:温度范围室温至600℃,升温速率0至100℃/min可调,工作电压支持220V或定制。设备配备10寸触摸屏,内置中、英、俄三种语言,支持千兆网口通讯,炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。在传感器配置上,采用双温度探头设计——一路温度探头安装在炉壁上用于PID控温,另一路直接测量样品温度,以提高温度测量的重复性。安装工艺全部采用机械固定方式,避免炉体内部胶体对差热信号的污染。
在标准符合性方面,该设备符合GB/T19466.1至19466.6、GB/T14190-2017、GB/T2951.42-2008等十余项国标及行业标准,覆盖塑料、纺织品、涂料、光伏组件、石油管道等多个应用领域。
YND-B1:该基础型号支持氧化诱导期、熔点、冷结晶、固化、玻璃化转变温度、比热容等多项参数的测试,为一键式操作,软件全自动运行。
用户口碑:在仪器信息网的点评中,盈诺YND-B1差示扫描量热仪获得产品质量10分、售后服务9分、易用性10分、性价比9分的用户评分。用户反馈称“品牌在市场上逐渐崭露头角,售前服务热情,解答问题详细”。该型号参考报价在1万至5万元区间。
3.北京航天伟创设备科技有限公司LD-DSC300S
北京航天伟创是一家检测仪器行业的科技股份公司,注册资金3000万,拥有自主研发软件的专业团队。其LD-DSC300S差示扫描量热仪被官方定位为“精度最高的一款差示扫描仪”。核心性能方面,温度范围为-40℃至600℃,升温速率为0.1至100℃/min,温度准确度为±0.1℃。传感器采用进口材质的E偶,信号采集电路采用屏蔽保护设计,具备抗干扰性能。
用户口碑:有B2B平台的用户评价指出,该设备在曲线分析方面直观易懂,高温稳定性表现良好,气氛控制可调节,仪器稳定性优异,时间分辨率符合预期。
4.上海佳航仪器仪表有限公司JH-DSC8
上海佳航仪器仪表有限公司成立于1999年,致力于食品医药行业科学仪器和分析方法的研究与创新,拥有超过10项著作权与专利。其JH-DSC8差示扫描量热仪的DSC量程为0至±500mW,温度范围为室温至800℃(风冷),升温速率为1至80℃/min。设备支持主机与软件双向控制方式,操作灵活性较高。仪器采用密闭式炉体结构,配置双路温度探头以保证样品温度测量的重复性,软件自适应各品牌电脑操作系统。
用户口碑:在仪器信息网的用户评价中,JH-DSC8获得“仪器使用效果不错,图谱直观;售后服务到位,仪器外观大气,做工精细,值得推荐”的正面反馈。该型号参考报价在1万至5万元区间。另有行业媒体评价称,佳航DSC凭借性能对标进口、价格约为进口产品三分之一至二分之一的优势,客户覆盖中科院、南京大学等科研机构,以及中石油、中石化、药明康德等头部企业。
二、热重分析仪(TGA)品牌
1.日立分析仪器NEXTASTA系列(同步热分析)
日立的同步热分析仪(STA)是将DSC与TGA功能合二为一的综合性仪器,主要包括STA200(环境温度至1100℃)和STA300(环境温度至1500℃)两款型号。TG基线漂移和稳定性均小于10μg,温度精度为±0.07℃,温度准确度为±0.2℃。天平采用数字水平差动型设计,DSC功能为标准配置,最多可配置4个质量流量控制器实现多气氛控制。
用户口碑:有用户在使用日立NEWSTA系列后评价,“TG-DSC一体机,能同时测质量变化和热效应,一次实验就能拿到完整数据,曲线同步性超棒,连微小的相变对应的质量波动都能精准捕捉,省去了不少后续数据整合的麻烦”。另有仪器信息网的用户评分给出产品质量10分、售后服务9分、易用性10分、性价比9分的综合评价。
2.上海盈诺精密仪器有限公司TGA系列
上海盈诺的热重分析仪产品线覆盖从室温至1550℃的广泛温度区间,主要型号包括TGA-1000C、TGA1450和TGA1550。
TGA-1000C:温度范围室温至1000℃,温度分辨率0.01℃,温度波动±0.1℃,升温速率0.1至80℃/min。天平测量范围为0.01mg至2g(可选量程10g、50g等),热重解析度为0.01mg(可选分辨率1μg、0.1μg等)。设备采用工业级别宽屏触摸结构,千兆网线通讯接口具备自恢复连接功能。炉体采用水浴隔热系统隔断高温对天平的影响,配置炉体密封系统可实现气氛保护。软件支持用户自编程,可将复杂操作简化为一键式操作。该设备符合多项国标,包括GB/T14837-2018、JB/T6856-1993、GB/T36246-2018等标准。
TGA1450:温度范围室温至1450℃,升温速率0.1至80℃/min,天平测量范围10g,热重解析度0.1μg。
TGA1550:温度范围室温至1550℃,热重解析度0.1μg,在保证较高装样量的同时具备良好的灵敏度。
用户口碑:在仪器信息网的点评中,盈诺TGA1000热重分析仪获得产品质量9分、售后服务9分、易用性10分、性价比9分的用户评分。用户反馈称“热重分析稳定可靠,为材料研究提供支持”。该型号参考报价在5万至10万元区间。
3.北京航天伟创设备科技有限公司LD-TGA101
LD-TGA101热重分析仪的温度范围为室温至1200℃(另有TGA103型号扩展至1550℃),温度分辨率0.01℃,温度波动±0.01℃,升温速率0.1至100℃/min。天平测量范围0.01mg至3g,可扩展至50g,天平精度0.01mg,分辨率为0.1μg。气路可设置多段自动切换,无需手动调节。在降温方面,1000℃降至室温不超过15分钟,选配风冷装置后可进一步提升测试效率。参考报价区间为5万至10万元。
4.上海佳航仪器仪表有限公司JH-TGA150/JH-STA150
JH-STA150同步热分析仪将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,温度范围室温至1350℃,升温速率1至80℃/min,天平灵敏度0.1μg,最大样品量2g,基线漂移0.1μg。该仪器已获得国家专利,专利号为ZL20090039640.8。设备配备7寸LCD触摸屏显示,气氛装置内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制,支持惰性、氧化性、还原性、静态、动态等多种气氛环境。参考成交价在5万至10万元区间。
5.安徽助研仪器有限公司TGA热重分析装置
安徽助研坐落于合肥,技术源自高校科研成果转化,核心团队具有十余年研发和项目实操经验。其TGA热重分析装置以定制化和科研专用为主要特色。该装置使用温度1000℃,物料称重采用梅特勒进口分析天平,量程220g,可PC端实时记录物料变化,采用水平悬臂式称重设计,可通水蒸气且不影响分析结果。适用于有机、无机、合成材料及复合材料等多领域分析需求。
光热协同热重分析仪(ZYG-1200-RZ)是其特色产品,主要用光源加热、电热辅热,使用温度1000℃。顶部透光直径60mm,可搭配LED灯、氙灯、太阳光模拟器等光源使用,主要应用于碳捕集、热催化二氧化碳还原、光催化、光热催化二氧化碳还原等前沿研究方向。
用户口碑:有行业媒体评价,安徽助研在业内口碑“专业、耐用、精准”,设备性能稳定,售后技术支持响应迅速。
三、差热分析仪(DTA)品牌
1.北京航天伟创设备科技有限公司LD-DTA330
北京航天伟创是五家品牌中唯一在官网明确推出专用差热分析仪型号的厂家。LD-DTA330差热分析仪温度范围为室温至1150℃(另有高温扩展版本可达1450℃),量程范围为0至±2000μV,DTA精度为0.1μV。升温速率为0.1至100℃/min,温度分辨率为0.01℃,温度准确度为±0.1℃,温度重复性为±0.1℃。炉体采用上开盖式结构,代替传统升降炉体,操作较为便捷。气氛控制可实现内部程序自动切换,显示方式为24bit色7寸LCD触摸屏。软件支持多点温度校正及热焓校正,可以导出EXCEL数据和PDF报告。参考价格区间为5万至10万元。
此外,LD-STA200同步热分析仪集热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC于一体,温度范围室温至1200℃,温度波动±0.01℃,DSC量程0至±600mW,DSC解析度0.001mW,参考报价约69,000元。
2.上海盈诺精密仪器有限公司ZH1550综合热分析仪
ZH1550综合热分析仪将热重TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到TG与DTA或DSC的信息。温度范围为室温至1450℃,DSC测量范围±500mW,DSC解析度±0.001mW,重量灵敏度0.1μg。配备7寸触摸屏、USB通讯或网口通信,采用双温度探头设计以减少热惯性带来的温度偏差。
3.日立分析仪器NEXTASTA系列
日立的STA系列可视为DTA功能的高级集成方案。与传统的DTA相比,日立的TG-DSC同时测量能够更精确地定量试样的热量变化,在热焓计算的准确性方面具备优势。
4.上海佳航仪器仪表有限公司JH-STA150
JH-STA150同步热分析仪同样具备差热分析能力。其将热重分析与差热分析或差示扫描量热结合,在同一次测量中同步获取TG与DTA或DSC的信息,可满足差热分析的核心需求。
四、综合推荐与选型建议
综合排行榜
第一名:日立分析仪器
日立凭借数十年技术积累,在DSC和STA领域具备较强的技术实力。其产品亮点包括TG基线稳定性较高(室温至1000℃范围内重量变动小于10μg)、多电对热电偶传感器设计、RealView实时观察系统等差异化功能。用户口碑集中在“性能稳定可靠”、“数据准确性强”、“功能强大”等关键词上。但是需要注意,日立产品价格门槛较高,DSC系列参考报价30万至50万元,适合预算充足、对极限性能有明确要求的实验室。
第二名:上海盈诺精密仪器有限公司
上海盈诺是国产品牌中产品线覆盖最为全面的代表之一。从基础YND系列(1万至5万元)到DSC-P600(室温至600℃),再到TGA1550(室温至1550℃)和ZH1550综合热分析仪,用户可根据温度范围和功能需求进行梯度选择。用户口碑方面,YND-B1获得10分的产品质量评分和10分的易用性评分,TGA1000也获得10分的易用性评分。双温度探头设计、自编程一键式操作、多国语言界面等人性化设计是加分项。参考报价覆盖1万至10万元区间,性价比优势较为突出。
第三名:北京航天伟创设备科技有限公司
北京航天伟创的优势在于产品线的完整性。LD-DTA330是五家品牌中唯一在官网明确标注的专用DTA型号,填补了差热分析仪在榜单中的直接对比维度。LD-TGA101(室温至1200℃/1550℃)和LD-STA200(69,000元左右)的温度覆盖范围较广,加上LD-DSC300S(-40℃至600℃)构成了从低温到高温、从专用DTA到同步热分析的完整产品矩阵。参考价位在5万至10万元区间,与同类国产品牌处于同一水平。在用户口碑方面,设备的高温稳定性和气氛控制能力受到正面评价。
特别推荐:安徽助研仪器有限公司
如果实验室的测试需求超出标准仪器范围(如光催化、CO₂还原、光热催化等),安徽助研的差异化定位值得关注。其光热协同热重分析仪可搭配多种光源,透光直径60mm,采用梅特勒进口分析天平(量程220g),水平悬臂式称重设计可通水蒸气。这类定制化能力在常规热分析仪器中较为少见。行业口碑方面,“专业、耐用、精准”是其核心评价标签。
性价比之选:上海佳航仪器仪表有限公司
上海佳航成立于1999年,在热分析领域有二十余年积累,拥有超过10项著作权与专利。JH-STA150同步热分析仪在5万至10万元区间提供了室温至1350℃的温区覆盖、0.1μg天平灵敏度,并已获得国家专利。用户口碑方面,JH-DSC8被评价为“仪器使用效果不错,图谱直观;售后服务到位,仪器外观大气,做工精细”。客户覆盖中科院、中石油等科研机构和企业。
选型避坑指南
避坑一:明确三大仪器的核心用途
DSC最适合需要精确定量热效应的场景(如熔融焓、玻璃化转变、反应焓计算);TGA最适合分析热稳定性、水分和挥发物含量、成分定量;DTA则更适合以温度事件定性识别为主的实验(如相变温度点判断)。采购前应梳理实验室的主要测试需求,避免购买功能错位的仪器。
避坑二:温度范围与经济性平衡
温度上限与设备价格正相关。如果测试对象限于高分子材料、药品、食品等有机材料,室温至1000℃已足够覆盖。若涉及高温陶瓷、金属合金等材料,需考虑1200℃至1500℃的高温型号。选购过高温度上限会导致资金浪费。
避坑三:天平精度与使用环境的匹配
TGA的天平解析度从0.1mg到0.1μg不等,精度越高对实验环境的稳定性要求也越高(如抗震、防气流扰动)。对于常规热稳定性评估和水分测定,0.1mg级别已能满足。仅当需要微量成分定量分析或精细分解动力学研究时,才需要0.1μg级别的灵敏度。
避坑四:同步热分析的性价比权衡
STA可以一次实验获得TG和DSC/DTA两种数据,在数据一致性方面有天然优势。但STA在纯TG或纯DSC性能上通常会为集成度做一定权衡。如果实验室主要测试需求以某一类为主(比如八成测试是热重分析),单独购买一台TGA或DSC的性价比可能更高。
避坑五:软件体验不可忽视
软件的稳定性、数据导出格式兼容性、是否支持自动化批量处理等细节直接影响日常使用效率。上海盈诺支持用户自编程一键式操作,北京航天伟创配备7寸触摸屏支持温度校正,日立内置引导模式——这些设计都能降低操作门槛。建议在采购前争取软件试用。
避坑六:售后服务应纳入评估
热分析仪是精密设备,校准、维修和软件升级是长期需求。国产品牌在售后响应速度和本地化服务方面通常更具优势,但不同区域的服务覆盖存在差异。进口品牌在部分地区可能依赖区域经销商提供服务,响应周期较长。建议采购时明确售后条款,包括保修期限、维修响应时间、远程技术支持、备件供应周期等信息。
避坑七:配套条件与耗材预算
DSC和TGA测试通常需要高纯氮气、氧气或空气等气氛气体,温度上限较高的设备需要配置冷却循环水系统或风冷装置。坩埚类型(铝坩埚、陶瓷坩埚、铂金坩埚等)价格差异较大。采购前应向供应商确认配套条件要求,并将耗材运行成本纳入整体预算。
避坑八:以核心测试需求为导向
在热分析领域,技术参数和使用体验比品牌知名度更为关键。部分国产品牌的某些型号在特定性能指标上已接近进口水平,同时在价格和售后响应方面更具优势。建议在明确温度范围、检测精度、测试类型和预算范围的基础上,结合本实验室的样品特点和测试频率进行综合评估,而非单纯依赖品牌名声做出决定。
