问一个很弱的问题,,,语法的
2612|7
 楼主| elitezhe 发表于 2012-7-3 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define     Bitime_5              0x05*4                      // ~ 0.5 bit length + small adjustment
#define     Bitime                13*4//0x0D
看程序 看到这两句定义
请问一下  这个  *   号是什么作用
是乘法吗? 怎么感觉和注释不大一样
捡漏王子 发表于 2012-7-4 09:29 | 显示全部楼层
肯定是乘法。
peter_zheng 发表于 2012-7-4 14:03 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2012-7-4 14:06 | 显示全部楼层
这个*在c语言里还有其他的含义吗?
hawksabre 发表于 2012-7-15 19:25 | 显示全部楼层
在C语言中  如果A*B,表示相乘   如果要注释可以用//,或者/**/  懂了没  小菜  呵呵
figo20042005 发表于 2012-7-15 19:35 | 显示全部楼层
*P表示指针,想要了解更多,请看C语言书
xuesong10210 发表于 2012-7-15 23:00 | 显示全部楼层
上面的肯定是乘法。在这里表示移位。4为2的2次方。所以为左移2位。如果换成除以2的N次方,那就是右移N位。。。
李冬发 发表于 2012-7-17 03:04 | 显示全部楼层
既然是在#define里,那就是个ascii码的*,没有任何意义。具体的意义那就看Bitime/Bitime_5具体用的地方来定了。
