MOSFET发热严重,
7730|32
 楼主| huguang0218 发表于 2012-7-5 10:32 | 显示全部楼层
22# ddv520
  30KHZ ke yi ma
bybxjhsy 发表于 2012-7-5 10:51 | 显示全部楼层
你自己想办法算算嘛
sheepyang 发表于 2012-7-5 11:06 | 显示全部楼层
楼主自己算下功耗。
输出负载1A,输出电压是多少呢?
如果在输出大电流情况下管子不进入线性区(Rdson是多少?),那热量可以烤**蛋了。:P
tjzyh 发表于 2012-7-5 14:04 | 显示全部楼层
试试这样行不行
tjzyh 发表于 2012-7-5 14:11 | 显示全部楼层
忘了写啦,稳压管12V,二极管用普通的就可以啦。其他的你测测波形,再调整电阻,电容的值吧
china_tongxin 发表于 2012-7-5 14:15 | 显示全部楼层
36V 负载1A,功耗36W,放在管子上,,,,,,
WZQ3 发表于 2012-7-5 18:59 | 显示全部楼层
供各位参考和讨论:
BUCK变换:可以实现降压变换
工作原理:
电感电流:连续状态(CCM)和不连续状态(DCM)
        连续状态条件下,依据ON和OFF期间磁通变化量相等推导出:
        Vo=Vi*δ
        不连续状态条件下,Vo和Vi不再具有线性关系,要依据点感触能推导,而且与负载大小有关。由于在此条件下,电流纹波较大,电磁兼容性和转换效率都不佳,一般应避免。但负载很轻时仍将无法避免,一般要求在较大负载条件下,应工作在CCM方式
        调试过程中,CCM和DCM主要取决于电感量的大小,电感量越大,越趋向于CCM工作模式,一般集成电路推荐的电感量已经考虑了这方面的要求,如果找不到合适的型号,可以用略大一些的电感量(但要注意饱和电流)。如果输出电流比推荐电路小,可以适当降低饱和电流的要求。
BOOST变换:可以实现升压变换
工作原理
同样分为CCM和DCM两种工作模式
        CCM模式下,磁通连续,依据ON和OFF期间的磁通变化量相等,得到:
        Vo=Vi/(1-δ)
    和BUCK变换器一样,DCM模式为不推荐的模式,主要决定于电感量的大小,电感量越大,越趋向于CCM模式。
lujiangyuan 发表于 2012-7-5 22:14 | 显示全部楼层
他的电流应该是有PWM的 频率决定的吧!
luochangqing112 发表于 2012-7-11 22:06 | 显示全部楼层
留着向前辈学习。
way3 发表于 2012-7-12 14:38 | 显示全部楼层
我静候大侠的出现!!
我静候大侠的出现!!
zjdema 发表于 2012-7-13 10:15 | 显示全部楼层
可以用示波器看下开通关断时间来取决于电容的大小。不要一味的换东西,找出根本原因。
zjdema 发表于 2012-7-13 10:17 | 显示全部楼层
发热还是损耗大,占空比跟门极开通时间都看看,
