[matlab] 13.4版本 EDK中下载遇到Data2MEM的问题
3103|6
 楼主| wmsk 发表于 2012-7-3 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
boot, ic, mb, sd, se
用SDK中,采用bootloop时下载,报错:
ERRORata2MEM:1 - File '\Xilinx\13.4\ISE_DS\EDK\sw\lib\microblaze\mb_bootloop_le.elf' can not be found, or is busy.
怎么解决
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-3 23:55 | 显示全部楼层
请按照该补丁的需求,进行修复。请及时回复相关信息。谢谢啦。
 楼主| wmsk 发表于 2012-7-3 23:56 | 显示全部楼层
OK,一会回复~
 楼主| wmsk 发表于 2012-7-4 00:05 | 显示全部楼层
测试成功,谢谢啦。
捡漏王子 发表于 2012-7-4 10:01 | 显示全部楼层
这个要收藏。。
这个要收藏。。
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 13:33 | 显示全部楼层
;P快加分啊
