[PCB] DM2016的停产替代解决新方案:LCS2110R
15|0
DM2016 是一款专用防抄板加密芯片,采用 SOP8/MSOP8 封装,通过 I2C 总线与主控 MCU 通信,主要用于保护嵌入式系统的软件知识产权,防止电路板被非法复制。
DM2016 的内部结构相对简洁但功能完整,主要包含以下模块:
●I2C 通信接口:符合标准I2C协议,支持2个可配置的设备地址 (通过A0引脚选择)
●解密处理单元:内置128位对称加密算法引擎,保密性能类似于3DES算法
●128 位OTP密钥存储区:一次性可编程内存,用于永久存储解密密钥
●1024位EEPROM数据存储区:电可擦除可编程只读存储器,支持单字节写入和多字节读取
●时钟产生电路:内部集成时钟,无需外部晶振
●复位电路:支持上电复位和外部复位
DM2016 的安全性主要依赖于以下几个关键设计:
● OTP 密钥存储:128 位密钥一次性烧录到 OTP 内存中,写入后数据线会自动熔断,任何方式都无法从芯片外部读取密钥内容,即使芯片被物理拆解也无法获取。
● 随机数防重放:每次认证都使用不同的 64 位随机数,有效防止攻击者通过录制和重放通信数据来绕过认证。
● 硬件级加密:加密/解密运算在芯片内部硬件完成,运算过程不会暴露在外部总线上,比纯软件加密更难被**。
● 算法保密性:虽然官方称其保密性能类似于 3DES,但具体算法细节并未公开,增加了逆向工程的难度。
LCS2110R是凌科芯安推出的以32位安全CPU内核为基础的高性价比安全芯片,符合EAL4+安全等级设计要求,支持唯一ID,内置真随机数发生器。LCS2110R芯片是业内拥有自主设计的产品, 集成内部文件系统,支持LKCOS系统,自主可控,供货稳定。
    参数比较如下表:
        DM2016(已停产)        LCS2110R
安全等级        未提及        满足EAL4+
电源        3.3V‌        3.0V ~ 5.5V
通讯接口        IIC        IIC
IIC地址        支持2个IIC地址选择        支持IIC地址可设置
存储区        128 位OTP密钥存储区
1024位EEPROM数据存储区        16K-Bytes  密钥文件存储区
加密算法        128 位私有对称算法 (类 3DES)        128 位私有对称算法 (类 3DES)        DES/3DES、AES-128/192/256
低功耗模式        不支持        支持
封装        SOP8/MSOP8        SOP8/SOT23-5
LCS2110R加密芯片可以硬件兼容DM2016,实现了PIN TO PIN 兼容DM2016,无需更改硬件,可直接焊接在板子上,成为DM2016停产之后的优替代选择。
