[PCB制造工艺] SMT贴片加工锡膏储存和使用注意事项
12|0
ait0001 发表于 2026-6-5 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工中,锡膏作为核心辅料,其状态直接决定焊接质量。很多看似随机的桥连、虚焊问题,追根溯源往往是锡膏储存和使用环节出了偏差。规范锡膏管理,是保障SMT贴片加工一致性的基础工作。
一、储存:温度与时效并重
锡膏需在2~10℃的冷藏环境中密封存放,这是保持助焊剂活性与合金粉末特性的基本条件。入库时记录生产日期和保质期,执行严格的先进先出原则。值得留意的是,不同合金成分的锡膏对储存时长敏感度有差异,含银锡膏通常比常规锡锡膏更易氧化,需优先消耗。
二、回温:杜绝水分凝结
从冷柜取出的锡膏不能立即开盖使用。需在室温下自然回温4小时左右,待锡膏温度回升至环境温度再开盖搅拌。跳过这一步,瓶内凝结的水分混入锡膏,回流焊时极易引发锡珠飞溅和气孔缺陷。回温工序应设置专人登记时间和批次,防止整批锡膏因违规操作而报废。
三、搅拌与使用过程控制
回温后采用自动搅拌机匀速搅拌1-3分钟,使助焊剂与合金粉末重新均匀分布。在SMT贴片加工过程中,锡膏印刷前的加料要少量多次,钢网上的锡膏量以滚动直径10-15mm为宜。车间温度控制在22-28℃、相对湿度40%-60%,是减少锡膏变干和吸潮的通用窗口。印刷后应在2小时内完成贴装和回流,超时停放需清洗后重新印刷。
四、开盖后管理与回收规范
开封后的锡膏在24小时内用完效果最佳。长时间暴露在印刷环境中,助焊剂挥发会导致粘度上升,印刷下锡变差。下班时钢网上剩余的锡膏应单独回收到标有原批次信息的容器中,下次优先使用且只与新锡膏按少量比例混合,避免交叉污染。这批回收锡膏的使用状态要重点观察,一旦出现印刷边缘不清晰或塌陷,立刻停用。把锡膏回温、搅拌、开盖时长等关键节点纳入巡检项,比出了问题再排查更能守住SMT贴片加工的焊接底线。
