请教:ISE13.1怎么搞?
3216|16
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-4 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟笔记本电脑,64位win7家庭版,装了ISE13.1,双击没有反应,只能通过右键以管理员身份运行才能打开,而且新建的工程双击也打不开,只能在程序里open project。
这怎么解决啊?是不是我装的有问题啊?请教诸位了,急!
捡漏王子 发表于 2012-7-4 11:32 | 显示全部楼层
和你的系统能够有关系。一般工程上都用XP,成熟稳定
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 13:34 | 显示全部楼层
我的13.1也用过,没问题。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-4 13:47 | 显示全部楼层
确定是系统的问题不是软件的问题吗?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-4 13:48 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey
那大哥有没有什么好的解决方法吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 13:48 | 显示全部楼层
我在win7 64下用没有问题。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-4 13:49 | 显示全部楼层
6# GoldSunMonkey
那大哥有没有什么好的解决方法吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 14:01 | 显示全部楼层
我正常安装,没有其他。
gaochy1126 发表于 2012-7-4 14:04 | 显示全部楼层
换成xp系统多舒坦啊!
GoldSunMonkey 发表于 2012-7-4 14:16 | 显示全部楼层
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-4 16:08 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
安装的时候也没有需要选择什么for everyone还是什么only user之类的啊?
joker319 发表于 2012-7-4 17:18 | 显示全部楼层
如果是only user,也不应该不能新建工程啊 11# 水畔天蓝
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-5 09:01 | 显示全部楼层
所以就很困惑啊,用倒是也能用,就是麻烦些,讨厌的很
ococ 发表于 2012-7-5 09:04 | 显示全部楼层
我在XP下也出现过类似情况,重装ISE就好了。
好像是系统环境变量有些没有正确添加到系统中。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-5 09:25 | 显示全部楼层
14# ococ
如何让系统变量添加到系统中呢?
ococ 发表于 2012-7-5 10:29 | 显示全部楼层
“我的电脑”--右键属性--高级---环境变量;
不过我之前试过自己添加不起作用,最好还是重新安装一下ISE。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-7-5 11:35 | 显示全部楼层
重新装了,没用!肿么办?
