[测量] PCB板厚允许偏差最新规范
29|0
Bamtone 发表于 2026-6-6 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子技术的飞速发展,印制电路板(PCB)的精度和可靠性要求日益提高。PCB板厚是影响电气性能、机械强度和焊接质量的关键参数,其允许偏差的规范直接关系到最终产品的质量。
国际规范标准
目前,全球PCB制造主要参考IPC(国际电子工业联接协会)标准,其中IPC-6012E《刚性印制板的资格与性能规范》(2020年发布),对板厚偏差做出了明确规定,通用默认公差为:厚度 ≤1.0mm 时 ±0.10mm,厚度 >1.0mm 时 ±10%;高精度或特殊材料板需在图纸中明确标注更严公差(如 ±0.05mm)。
1. 标准厚度偏差:对于常规多层板,总厚度允许偏差通常为标称厚度的±10%。例如,标称1.6mm的PCB,实际厚度应在1.44mm至1.76mm之间。
2. 特定应用要求:
高密度互联(HDI)板:偏差要求更严格,通常控制在±5%以内。
高频/射频板:因涉及阻抗控制,偏差可能需进一步缩窄至±3%。
3. 局部厚度偏差:在任意100mm×100mm区域内,厚度变化不得超过总偏差的50%。
国内标准GB/T 4723-2017与IPC标准基本协调,但在军用或航天领域,企业常执行更严格的内部标准(如±5%)。
1,常规FR-4刚性PCB:标称厚度 ≤1.0mm,公差 ±0.10mm;>1.0mm,公差 ±10%(例如1.6mm板厚允许范围为 1.44–1.76mm)。
2,薄板(<0.8mm):多数厂商业界默认 ±0.07mm,部分可做到 ±0.05mm(需特别注明)。
3,多层板(≥8层)或金属基板:因工艺波动,公差可能放宽至 ±10%~12% 或 ±0.15mm,依制造商能力及协议而定。
4,高可靠/高速/军工板:须在设计文件中明确要求 ±0.05mm~±0.07mm,不属于默认范围。
当然,所有公差均以成品最终厚度为准,受基材、压合工艺、铜箔类型影响;IPC-6012是当前主流标准,IPC-2221C(2025)侧重设计而非制造公差。
实际执行以所选PCB制造商的工艺能力及订单图纸标注要求为准,未注明时默认按IPC-6012 Class 2(通用电子)±10%或±0.1mm执行。建议在DFM评审或下单时明确板厚公差要求。
PCB板厚允许偏差的规范是连接设计与制造的桥梁,其精准控制是实现电子产品高性能与高可靠性的基础。工程师和制造商应深入理解最新标准,结合材料特性与工艺能力,建立全面的厚度控制体系。在技术快速迭代的今天,持续跟踪IPC等标准组织的更新动态,将有助于企业在激烈竞争中保持质量领先地位。
作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技推出了自动板厚检查机Bamtone L750A、长臂板厚测量仪Bamtone L550/L550P系列在内的多种不同型号板厚测量工具,为匹配产线设计需求提供高效助力。
