铺铜皮allegro显示正常,CAM350显示不正常
10275|36
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用allegro spb16.3画PCB(打了hotfix补丁也不行),铺铜皮时,使用了网格的方式,动态铜皮,一切正常。
显示如下:
光绘设置如下:
导出也正常,没有提示什么错误,但当在CAM350中查看时,却不一样了,都乱到一块了。
这是怎么回事了,顶层所有的线都跟铜皮连接到一起了。我出的是正片。
DX们,救命啊!!!!!!!
谁来帮忙我啊。:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( v
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 10:42 | 显示全部楼层
顶起此贴,求版主帮忙!!
forgot 发表于 2012-7-4 12:01 | 显示全部楼层
这个是你出GERBER之前动态铺铜参数没有设置
我的ALLEGRO卸载了,也没法给你截图,你出GERBER之前除了精度和格式之外还要设置动态铺铜参数
你点击shape-global-dynamic Params,然后需要给里面的参数做设置才可以,一下也说不清楚
具体的你可以参照一下ALLEGRO出GERBER的教程,我现在很少用allegro,现在这里没有
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 16:15 | 显示全部楼层
3# forgot
大哥,设置哪里啊?我都尝试过了,还是不行啊。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 16:28 | 显示全部楼层
哪位DX来帮一下忙啊。等着出光绘,投板呢。。。。:'(
forgot 发表于 2012-7-4 16:45 | 显示全部楼层
看看你的这个
jjjyufan 发表于 2012-7-4 17:33 | 显示全部楼层
不介意的话,源文件发来,帮看
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 21:46 | 显示全部楼层
6# forgot
这个地方已经设置成Gerber RS274x了,这个没有问题。
是不是还有什么地方设置的不对啊????请教!
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-4 21:47 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
版主,今天下班了,电脑在公司,明天上午一上班,我就上传上来,请DX们帮忙解决!!!!万分感谢啊。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 07:46 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
这是源文件,麻烦帮忙看一下。
forgot 发表于 2012-7-5 09:43 | 显示全部楼层
我的ALLEGRO卸载了,羽工帮他转下GERBER吧 10# shell.albert
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 12:07 | 显示全部楼层
11# forgot
哪位是羽工啊???
帮人帮到底啊。大哥。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 12:08 | 显示全部楼层
7# jjjyufan
您是羽工吗?
您好羽工!据说您能帮忙转gerber,麻烦了。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 13:36 | 显示全部楼层
还是不行啊,这会不会可能是cadence allegro软件的bug呢?
哪位遇到这种情况?
铺铜皮后导出的gerber都连在一起了?????????????
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 13:42 | 显示全部楼层
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 13:43 | 显示全部楼层
都连在一起了。这是怎么回事啊。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 13:44 | 显示全部楼层
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 13:47 | 显示全部楼层
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-5 14:02 | 显示全部楼层
负片时,allegro使用thermal relif和anti-pad
正片时,allegro使用regular-pad
我一般使用正片,所以焊盘只做了regular-pad,这个应该不是导致这个问题的原因。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
