[家电应用] 中颖MCU做电磁炉,加热不均匀怎么解决
156|41
CallReceiver 发表于 2026-6-7 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH79F324做电磁炉,发现锅底受热不均匀,波形输出好像有问题。功率调节时频率跳变太大,有没有什么平滑调节的算法或者硬件建议?
boy1990 发表于 2026-6-7 21:21 | 显示全部楼层
原来频率和功率要对应好,个人觉得别让频率忽高忽低,也许固定几个档位的频率,慢慢切换就好很多。
短句家 发表于 2026-6-8 14:37 | 显示全部楼层
优先优化线圈盘绕制与布局,保证磁条对称分布。调整 PWM 驱动时序、IGBT 开关频率,均衡各区功率输出。优化检锅算法与电流闭环,稳定输出功率。调整锅底检测阈值,配合多点采样,避免局部功率偏高,同时优化散热防止功率漂移。
灵犀幻影 发表于 2026-6-24 09:03 | 显示全部楼层
检查一下SH79F324的PWM输出波形,确保没有异常。如果波形有问题,可能需要检查硬件电路,比如驱动电路和功率MOSFET。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-25 09:47 | 显示全部楼层
中颖 MCU 电磁炉加热不均分软硬两路整改:硬件优化线圈盘磁条排布、匹配谐振电容,保证磁场均匀;软件修改 MCU 控功逻辑,采用间歇阶梯 PWM,高低功率循环输出,缓解中心过热。校准锅底 NTC 采样,依据锅具阻抗动态调占空比,搭配锅具识别自适应功率曲线,同时限制长时间满功率持续输出,兼顾受热均衡与防干烧保护。
xinpian101 发表于 2026-7-3 19:56 | 显示全部楼层
关闭简单间歇加热,开启连续降波调功 + 频率抖动
淡漠安然 发表于 2026-7-20 18:52 | 显示全部楼层
检查一下功率管和驱动电路,确保它们工作正常,有时候硬件问题也会导致加热不均匀。
hearstnorman323 发表于 2026-8-6 20:18 | 显示全部楼层
中颖MCU的电磁炉专用型号,调整PWM输出的分辨率,将火力调节档位细化到16级以上,避免大档位跳变导致的功率输出断续,让加热功率过渡更平滑。
averyleigh 发表于 2026-8-7 08:43 | 显示全部楼层
锅具检测算法如何适配不同类型锅具?
内政奇才 发表于 2026-8-7 17:24 | 显示全部楼层
电磁炉锅底受热不均,大概率是因为IGBT驱动脉冲的占空比或频率突变,导致线圈盘瞬时谐振能量不稳。
jcky001 发表于 2026-8-7 17:31 | 显示全部楼层
锅具本身材质也是导致加热不均的常见因素,不能全归因于波形输出。
在海边聆听 发表于 2026-8-7 18:27 | 显示全部楼层
想要平滑调节,可以在软件里把功率目标值拆分成几十个微小步进,每隔几毫秒增加或减少一步,避免瞬间跳频。
才没有脸红 发表于 2026-8-7 18:58 | 显示全部楼层
对于SH79F324这类8位MCU,不建议用浮点数做斜坡计算,用定点整数累加器来输出定时器比较值会快很多。
故里说长安 发表于 2026-8-7 19:29 | 显示全部楼层
电磁炉是软开关谐振电路,频率跳变过大极易脱离ZVS区域,导致IGBT硬开关发热严重。
没有太阳的晴天 发表于 2026-8-7 20:01 | 显示全部楼层
硬件上可以检查电流互感器反馈回路,加RC滤波或调整反馈增益,避免电路自身因轻微反馈振荡诱发频率抖动。
海滨消消 发表于 2026-8-7 20:32 | 显示全部楼层
锅底受热不均也未必是MCU波形问题,可能是线圈盘绕线工艺不均匀,导致磁场分布本来就是偏的。
甜心puppy 发表于 2026-8-7 22:00 | 显示全部楼层
在软件算法上,可以把加热功率分段,在各段之间设置重叠的死区或过渡区,避免在不同功率档位间直接大跨步跳跃。
等凌晨日出 发表于 2026-8-7 22:34 | 显示全部楼层
如果电路是IGBT单管谐振,频率跳变时同步调节死区时间有助于平滑输出功率
classroom 发表于 2026-8-8 10:29 | 显示全部楼层
建议在调试时用示波器观察IGBT集电极的谐振波形,看功率切换时波形包络是否有明显的断崖或毛刺。
bestwell 发表于 2026-8-8 11:00 | 显示全部楼层
对NTC炉面温度传感器的AD采样数据做滑动均值滤波,消除采样噪声带来的温度误判,让MCU能精准识别锅具实时温度,动态调整输出功率。
