[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机低温环境下供电不稳,电源电路该如何优化设计?
987|85
OliviaSH 发表于 2026-8-13 11:58 | 显示全部楼层
宽温电容加多层LC滤波,看波形,排查ESR。
单芯多芯 发表于 2026-8-14 23:31 | 显示全部楼层
低温环境下选ldo芯片,考虑其最低工作电压、功耗和线性调节率。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 11:49 | 显示全部楼层
低温下电容ESR大增,建议用低温电容替换,并增加输入滤波,减小线路压降。
gygp 发表于 2026-8-14 13:55 | 显示全部楼层
LDO的输入输出压差预留至少0.5V以上的裕量,防止低温下压差不足导致输出稳压失效。
LinkMe 发表于 2026-8-15 19:42 | 显示全部楼层
优化电源网络布局,增加去耦电容,提高PCB散热性能,减少低温下电源损耗。
qiufengsd 发表于 2026-8-14 16:48 | 显示全部楼层
单片机低温供电不稳,90%以上的问题出在电容上。优先将液态铝电解电容更换为聚合物固态电容,将Y5V陶瓷电容更换为X7R/X5R,通常能解决大部分问题。
pl202 发表于 2026-8-15 15:16 | 显示全部楼层
选用工业级晶振,必要时选用带温度补偿的晶振。
burgessmaggie 发表于 2026-8-15 18:58 | 显示全部楼层
低温测试不过通常与PCB走线关系不大,使用正规FR-4板材即可。
timfordlare 发表于 2026-8-16 10:19 | 显示全部楼层
将普通铝电解电容替换为低温特性好的钽电容或陶瓷电容,避免低温下容量大幅衰减导致输出纹波超标。
闪烁黎明 发表于 2026-8-16 11:55 | 显示全部楼层
低温环境下,建议增加温度补偿电路,如使用PTC元件预热,同时检查LDO的启动电流是否足够。
jkl21 发表于 2026-8-16 16:14 | 显示全部楼层
选用具备低温补偿机制的耐低温电源管理芯片,确保在极寒条件下参考电压源和反馈环路不发生漂移。
bestwell 发表于 2026-8-16 21:24 | 显示全部楼层
优先选用聚合物固态电容。其ESR在低温下稳定,容量衰减≤10%。
AIsignel 发表于 2026-8-17 14:09 | 显示全部楼层
设定电压低至某个值时,系统会自动进入安全模式,防止错误复位,保护设备。
MintMilk 发表于 2026-8-19 15:47 | 显示全部楼层
换成低温电容后,电路在低温环境中的稳定性增强,纹波降低。
EchoInSilence 发表于 2026-8-20 10:40 | 显示全部楼层
低温环境下,可以增加一个热敏电阻监测温度,根据温度自动调整工作电压。
雾都浪漫 发表于 2026-8-21 13:18 | 显示全部楼层
单片机低温供电不稳,优先选低温特性合格电源芯片,低温下压降、带载能力会衰减。加大输入输出电容,搭配低 ESR 钽 / 陶瓷电容,抑制低温容值衰减。增加输入防反接与预滤波,合理布局缩短电源走线,减少引线阻抗。必要时增设低温 LDO,避开压差不足,监控电源电压,异常触发复位,保障低温下供电稳定。
雾都浪漫 发表于 2026-8-22 13:20 | 显示全部楼层
又见春光 发表于 2026-8-31 11:12 | 显示全部楼层
低温下电源不稳,优先选用宽温级 LDO,降低器件低温温漂。增加输入 TVS 防浪涌,输入端加大容量钽电容 + 陶瓷电容组合滤波;输出端并联大容量陶瓷电容,抑制低温容值衰减。电源回路缩短走线,增加磁珠隔离模拟数字电源;必要时增加电源监控复位芯片,低温下电压跌落时及时复位 MCU,避免死机。
forgot 发表于 2026-8-27 16:44 | 显示全部楼层
优先选用工业级低压差线性稳压器并确保其工作温度范围达到零下四十摄氏度。
forgot 发表于 2026-8-27 16:45 | 显示全部楼层
输入输出滤波电容应选用钽电容或C0G材质陶瓷电容而避免普通铝电解电容。
