1)电源:LED 屏是 “吃电猛兽”,布线不对直接烧 / 暗斑
电流估算:单色 8×8 约 200mA;P10 单张 5V 约 2~4A;全彩更大。
VCC/GND 要粗:5V 电源线宽 ≥2mm(1A~3A),建议铺铜。
GND 优先:驱动芯片(如 74HC595/ULN2803/DP2016/MBI5024)GND 就近打孔到地层。
电源入口放滤波:每个屏模块入口:
100nF (0.1uF) 陶瓷电容(紧贴芯片电源脚)
大电流再加 10~100uF 电解 / 钽电容
避免串电阻供电:LED 负极不要串电阻再走很长线(压降 + 干扰)。
2)驱动信号(CLK/DATA/LAT/OE):线短、等长、远离电源
信号走短线,不要绕远。
尽量等长(尤其级联多片时),不然移位错位 = 花屏。
远离 5V 大电流走线,不要平行长距离伴走。
不做菊花链绕板一圈:级联多片建议分路 / 树状,不要一条线走到底。
3)行管 / 列驱动:限流电阻必须放、位置要对
每列必须加限流电阻(不要共用一个)
电阻靠近 驱动芯片引脚,不要靠近 LED 脚
红色常规:220Ω~330Ω;绿色 / 蓝色更亮:150Ω~270Ω(按 5V/3.3V 调整)
4)OE(使能 / 亮度):最容易闪、鬼影
OE 一般 低亮 / 高灭 或反之,看芯片。
布线:OE 不要长、不要受干扰。
电源上升沿不稳会导致 上电乱闪:程序 + 硬件滤波双保险。
5)级联接口:一定要统一方向、留测试点
DATA 输出 → 下一片 DATA 输入,别反。
建议留:CLK/DATA/LAT/OE/GND 测试点,调试神器。
