[牛人杂谈] 多路 ADC 轮询采样,相邻通道数值互相干扰如何隔离?
588|72
kepe 发表于 2026-6-8 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘手没手 发表于 2026-6-12 10:02 | 显示全部楼层
先明确核心成因
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-25 15:39 | 显示全部楼层
硬件端各通道增设 RC 滤波,模拟线路独立布线,模拟地单点汇接。软件延长通道切换稳定延时,避免切换瞬间采样。采用分时轮询、单次转换模式,减少通道间串扰。合理配置 ADC 采样时序与参考源,必要时增加电压跟随器做信号隔离。
磨砂 发表于 2026-6-13 10:25 | 显示全部楼层
采用低噪声LDO为ADC模块独立供电,避免多通道共享电源导致的噪声耦合
晓伍 发表于 2026-6-13 12:41 | 显示全部楼层
使用独立芯片,并在VREF引脚并联22μF电解电容+100nF陶瓷电容,稳定基准源
八层楼 发表于 2026-6-13 14:55 | 显示全部楼层
若多路ADC共享同一电源网络,需在电源输入端增加磁珠或π型滤波器,阻断高频噪声通过电源线传播
观海 发表于 2026-6-13 17:08 | 显示全部楼层
严格划分模拟地和数字地,采用单点星型接地方式,通过0Ω电阻或磁珠连接,避免大电流回路污染模拟地
yiy 发表于 2026-6-13 13:37 | 显示全部楼层
多路模拟开关寄生电容、通道残余电荷、电源阻抗、地线耦合、输入阻抗不匹配、切换建立时间不足
guanjiaer 发表于 2026-6-13 19:19 | 显示全部楼层
高阻抗信号源需添加电压跟随器,降低输出阻抗,避免因阻抗失配导致信号反射或采样保持电容充放电异常
heimaojingzhang 发表于 2026-6-13 21:31 | 显示全部楼层
每个ADC通道的地线单独走线,采用星型拓扑连接至主接地点,避免共用地线导致的地弹干扰
keaibukelian 发表于 2026-6-14 08:51 | 显示全部楼层
外部并联滤波电容,容值至少为内部采样保持电容的8192倍,确保采样前外部电容电平与输入信号一致,减少切换通道时的瞬态波动
paotangsan 发表于 2026-6-14 11:09 | 显示全部楼层
驱动运放紧靠ADC放置,缩短高阻抗节点走线长度;传感器至运放的输入线远离高速数字线,减少电磁干扰。
renzheshengui 发表于 2026-6-14 13:27 | 显示全部楼层
通道切换后预留保持时间,确保采样保持电容充分充放电至目标电压。例如,STM32示例中切换通道后延时1-10μs,具体时间需根据RC时间常数调整
wowu 发表于 2026-6-14 15:56 | 显示全部楼层
断开所有输入信号,测试各通道本底噪声,应小于1LSB,若超标需检查接地和去耦电路
uiint 发表于 2026-6-14 10:30 | 显示全部楼层
不同ADC通道的模拟信号线应分开布线,避免平行或交叉,减少电磁耦合;信号线尽量短,远离数字信号线和电源线。
jackcat 发表于 2026-6-14 14:49 | 显示全部楼层
连续采样中,只有第一次受前通道串扰最大,后续几次逐渐稳定。平均后极大削弱了串扰权重。
everyrobin 发表于 2026-6-14 15:16 | 显示全部楼层
外部电容相当于一个“局部电荷库”。当内部采样电容切换并需要电荷时,主要由外部电容瞬间提供,而无需通过高阻抗的信号源远距离拉取电荷,稳定了引脚电压。
beacherblack 发表于 2026-6-18 10:49 | 显示全部楼层
如何判断ADC残留电荷是否清除干净
i1mcu 发表于 2026-6-18 12:14 | 显示全部楼层
轮询方式本身不是问题根源,关键在于 采样保持阶段是否彻底。
tabmone 发表于 2026-6-18 13:20 | 显示全部楼层
给内部电容更多的时间通过外部信号源进行充放电。采样时间越长,残留电压的影响越小。
