一、直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别
浪涌保护器(SPD, Surge Protective Device)主要用于抑制瞬态过电压,保护电气设备免受雷击或开关操作产生的浪涌冲击。在不同电源系统中,SPD的设计和选型存在明显差异:
工作电压与电路类型
交流SPD:适用于AC系统(单相或三相),常用额定电压为AC 230V、400V(低压配电系统),可安装在总配电柜、分支电路等位置。
直流SPD:适用于DC系统,如光伏、直流轨道交通、通信电源及工业自动化控制系统。直流系统典型工作电压为DC 24V、48V、110V、220V,甚至高压直流600V及以上。直流SPD需考虑连续工作电流和极性特性。
内部保护元件
交流SPD多采用金属氧化物压敏电阻(MOV)或气体放电管(GDT)组合,能承受高峰值电流冲击(Imax)。
直流SPD通常采用MOV、TVS二极管或复合型SPD,因直流没有零线循环电流,断路和释放路径设计需确保在直流条件下快速限制过压且不产生连续泄流。
响应特性
直流SPD要求更低的残压(Up),通常为系统工作电压1.3–1.5倍。
交流SPD在雷击冲击下可以承受更高的瞬态峰值电流,但对连续电压的承受能力要求略低于直流SPD。
二、地凯科技不同级别浪涌保护器的安装与接线
SPD按照IEC 61643-11和GB 18802.1标准,可分为三类(T1/T2/T3):
一级(T1,浪涌电流型)
用于直接雷击或配电系统总进线处,承受雷击直击电流Iimp。
安装位置:总配电箱,靠近进线端,通常在配电主干保护前。
接线要求:L/N/E或+/-接入,导线截面积应大于SPD铭牌标注的最小截面积,尽量短且直,减少感抗。
二级(T2,电压限制型)
用于分支配电线路和设备入口,承受雷电感应及开关操作浪涌。
安装位置:分配电箱或关键设备前。
接线要求:接近被保护设备,尽量缩短L/N/E或DC+/-连接长度,避免绕线。
三级(T3,末端精密保护型)
用于敏感电子设备,如服务器、PLC、监控系统。
安装位置:靠近负载端。
接线要求:与设备电源输入端直接并联,线缆尽量短,阻抗低,确保Up最小。
串并联原则:T1 SPD应串联后备保护器或断路器,并在后端通过T2/T3 SPD形成多级保护链,最大限度降低残压对设备的影响。
三、地凯科技不同行业浪涌保护器防护要求与电气参数
通信与数据中心
对电压保护水平(Up)要求严格,一般交流系统Up ≤ 1.5kV,直流系统Up ≤ 1.3×工作电压。
防雷能力要求Imax ≥ 20–40 kA/相(8/20μs),尤其总配电柜入口T1 SPD。
工业自动化与PLC系统
DC 24–48V控制回路,选用直流SPD Imax 5–10 kA即可满足雷电感应浪涌防护。
精密设备端T3 SPD要求残压低于设备承受电压上限10–20%。
光伏和轨道交通
光伏组件直流电压常为DC 600–1500V,SPD耐冲击电流Imax可达20–40 kA,残压Up ≤ 1.3×系统工作电压。
高可靠性要求SPD具备过热失效指示和可更换模块设计。
四、地凯科技浪涌保护器过压保护与耐冲击电流的选择原则
并非越大越好:
Imax过大不会伤害设备,但体积成本增加,且可能导致导线接线要求更严格。
Up过低有助于设备安全,但过低会导致SPD频繁动作、寿命缩短。
选择原则:
总配电箱T1 SPD以承受最大雷击Iimp为主;
分支T2 SPD兼顾Up和Imax;
精密设备端T3 SPD以最低残压Up为关键。
五、标准依据与安装建议
IEC 61643-11:低压配电系统SPD性能和试验方法。
GB 18802.1-2011:国家标准对应低压电涌保护器性能要求。
安装注意:
SPD导线尽量短、粗直,减少感抗。
DC系统注意极性与连续工作电流。
多级SPD应形成“前大后小”保护链。
SPD旁路保护设备时,可配合地凯科技后备保护器SCB或断路器提高可靠性。
总而言之,选SPD不是堆参数。选错了,不一定是机器的事,很多时候是人的事。通流够用就行,Up要低,Uc要匹配,分级要到位,接地线要短。这些看似普通的细节,往往才是安全的那根底线。 |
