[Spirit] STM32C0 PWM 变频后占空比偏差大,如何校准?
30|11
kepe 发表于 2026-6-8 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2026-6-9 13:51 | 显示全部楼层
我怀疑是定时器预分频和自动重装载值搭配不合理,变频后计数精度下降,自然就出现明显的占空比偏差了。
周半梅 发表于 2026-6-9 13:52 | 显示全部楼层
想问下楼主,你是直接修改ARR值还是同时改了分频系数?两种改法对PWM精度的影响差别还是挺大的。
帛灿灿 发表于 2026-6-9 13:53 | 显示全部楼层
这个问题我调试C0芯片时也碰到过,建议尽量选用中心对齐模式,相比边沿对齐,变频后占空比会稳定很多。
童雨竹 发表于 2026-6-9 13:54 | 显示全部楼层
哈哈小容量MCU的定时器精度本就一般,变频幅度别设置太大,跨度太宽很容易出现计算和输出不匹配的情况。
万图 发表于 2026-6-9 13:55 | 显示全部楼层
认真核对下代码里的占空比计算公式,频率变化后没有同步修正比较值,是产生偏差最常见的软件原因。
Wordsworth 发表于 2026-6-9 13:56 | 显示全部楼层
你有没有用示波器实测输出波形?先确认是寄存器配置问题,还是外部负载影响了实际输出的PWM信号。
Bblythe 发表于 2026-6-9 13:57 | 显示全部楼层
分享个校准小方法,多组频率下实测误差值,做成补偿表,程序里根据频率自动修正比较值,效果很直观。
Pulitzer 发表于 2026-6-9 13:57 | 显示全部楼层
建议检查系统时钟配置,STM32C0时钟分频异常会让定时器基准不准,变频之后占空比偏差会被持续放大。
Uriah 发表于 2026-6-9 13:58 | 显示全部楼层
这情况挺普遍的,变频时尽量避免动态改写CCR值,最好在计数器溢出的节点更新参数,能减少瞬时偏差。
Clyde011 发表于 2026-6-9 13:59 | 显示全部楼层
好奇问下,你的串口波特率设置得高吗?高波特率下干扰更明显,不妨试着降低波特率再观察数据是否还丢失。
FranklinUNK 发表于 2026-6-12 11:18 | 显示全部楼层
用示波器实测一下输出波形,排查是否有外部负载影响或硬件干扰,同时确保软件公式和配置项都正确无误。
