[STM32U3] 电流采集基础原理
31|2
kepe 发表于 2026-6-8 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧姆定律:\(U = I \times R_{sense}\)
电流流过采样电阻\(R_{sense}\) 产生微弱电压,经运放放大至STM32 ADC 输入范围 (0~3.3V),ADC 读取电压后反算电流。分压 / 放大规则(适配 3.3V 系统)STM32 ADC 参考电压\(V_{REF}=3.3\mathrm{V}\),12 位 ADC 分辨率:
\(Resolution = \frac{3.3}{4096} \approx 0.806\ \mathrm{mV/LSB}\)
电压分辨率约 0.806mV,小电流直接采样电压过低、精度差,必须运放放大。
wailian1265k 发表于 2026-6-9 08:14 | 显示全部楼层
楼主,想问下运放的放大倍数一般怎么选比较合适?比如最大电流1A的情况下,采样电阻选多大、放大多少倍,才能刚好接近3.3V又不超量程?
Bowclad 发表于 2026-6-9 09:51 | 显示全部楼层
选运放倍数时,先确定最大电流下的最小电压,然后计算所需电压与ADC分辨率的比值,选择最接近的运放倍数。例如,1A电流下最小电压0.3V,则0.3V/0.806mV=374倍,选377倍运放,采样电阻0.3V/1A=0.3Ω。
