[N32WBxxx] 基于 N32G430 搭建光伏关断器,电压采样精度不足怎么优化?
336|49
dreamCar 发表于 2026-9-12 11:01 | 显示全部楼层
增加ADC分辨率、选用精密电压基准和降低电路噪声能提升电压测量精确度。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 00:55 | 显示全部楼层
采样精度不足建议先查基准电压和分压电阻精度,再用差分输入加RC滤波,配合软件多次采样取中值,走线要远离功率回路。
线稿xg 发表于 2026-9-12 21:51 | 显示全部楼层
这光伏关断器很厉害,能在各种恶劣环境下稳如老狗,还能收集多路信息。
物联万物互联 发表于 2026-9-13 19:01 | 显示全部楼层
精度问题常源于外围电路和噪声,而非ADC本身。
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-13 20:24 | 显示全部楼层
提高采样保持时间减少内阻衰减误差,开启过采样多取平均,配合高精度基准两点校准,并选用低温漂分压电阻,精度可明显改善。
AIsignel 发表于 2026-9-14 17:55 | 显示全部楼层
先量低电压的,以防高电压或干扰影响读数准。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-9-14 23:00 | 显示全部楼层
电压采样精度不足建议:减小分压电阻容差、用高精度基准源,采样前软件滤波多采平均,必要时用差分输入降低共模干扰。
理想阳 发表于 2026-9-16 09:39 | 显示全部楼层
提高ADC精度需优化外围电路和减少噪声干扰,ADC自身不是主要原因。
流星flash 发表于 2026-9-16 11:53 | 显示全部楼层
增加电容容量会让电容器充电速度减慢,这有助于提高高阻抗电路的输入精度,因为电路在充电过程中能更稳定地维持电压。
小明的同学 发表于 2026-10-6 12:13 | 显示全部楼层
光伏关断器是高压直流分压采样场景,误差主要来自高压分压网络、ADC 参考源、输入阻抗不匹配、开关噪声、ADC 时序配置、系统偏移 / 增益误差;N32G430 内置 12bit SAR ADC,最高 4.7Msps。
