[开发工具] keil用逻辑分析仪仿真stm32,点了运行后没有任何变化
43|11
Puchou 发表于 2026-6-10 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于逻辑分析仪仿真stm32
前两天想用keil的逻辑分析仪仿真stm32的IO口变化,但是却遇见了点了运行没变化,检查了相关配置及程序,发现都没问题,后来终于解决了,分享一下解决方法。(关于逻辑分析仪的使用不做介绍)
出问题前的状态
点击了运行,但是却毫无反应
解决办法为
在view中勾上这个,然后就能正常使用了。
版权声明:本文为CSDN博主「少年、潜行」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wan1234512/article/details/105063675
公羊子丹 发表于 2026-6-10 13:27 | 显示全部楼层
这个坑我之前也踩过,很多新手都不知道要开启窗口实时刷新,光配置好信号也没用,运行后波形完全不动。
周半梅 发表于 2026-6-10 13:28 | 显示全部楼层
除了勾选实时更新窗口,大家记得先确认逻辑分析仪里添加的引脚地址、位号有没有填错,错了照样出不来波形。
帛灿灿 发表于 2026-6-10 13:30 | 显示全部楼层
哈哈感谢分享!我之前折腾半天以为是代码问题,反复改IO电平,没想到只是个视图选项没勾选。
童雨竹 发表于 2026-6-10 13:31 | 显示全部楼层
想问下楼主,你用的Keil具体是哪个版本?不同版本这个选项的位置会不会有细微差别呀?
万图 发表于 2026-6-10 13:32 | 显示全部楼层
建议大家调试前先全速运行一小段,再暂停查看波形,纯跑死循环延时的程序,也容易出现采样异常的情况。
Wordsworth 发表于 2026-6-10 13:33 | 显示全部楼层
我怀疑有时候仿真卡顿,还和仿真速度设置有关,把仿真时钟频率和单片机实际主频对应上,效果会好很多。
Bblythe 发表于 2026-6-10 13:34 | 显示全部楼层
补充个小经验,如果开启刷新后还是没波形,就检查下是不是进了硬件断点,断点会直接阻碍逻辑采样哦。
Pulitzer 发表于 2026-6-10 13:35 | 显示全部楼层
这类仿真小问题真的特别隐蔽,代码和引脚配置全没问题,偏偏栽在界面设置上,太容易让人摸不着头脑了。
Uriah 发表于 2026-6-10 13:37 | 显示全部楼层
新手可以记一下这个操作步骤:先加观测信号,再打开视图勾选实时刷新,最后点击运行,顺序别弄反了。
Clyde011 发表于 2026-6-10 13:38 | 显示全部楼层
我遇到过一种情况,工程开启代码追踪后也会影响逻辑分析仪,大家可以暂时关掉Trace功能再试试看。
MessageRing 发表于 2026-6-10 19:48 | 显示全部楼层
刚遇到这种问题,你确定是勾选了实时刷新窗口吗?有时候这个选项容易被忽略。还有,检查一下时钟配置,确保仿真时钟频率与实际单片机主频匹配。
