最近在使用HAL库的串口收发的时候,想使用DMA来进行收发,可是配置的CubeMx按照默认配置后,再使用DMA发送函数,只能发送一次,然后查看正点原子开源的代码,发现他在发送完成后有下面这一段代码,这段代码就是把状态清零,然后关了DMA,执行了这个就能正常发送了。
用的库版本是STM32Cube_FW_F1_V1.8.4
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&UART1TxDMA_Handler,DMA_FLAG_TC4))//等待DMA1通道4传输完成
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&UART1TxDMA_Handler,DMA_FLAG_TC4);//清除DMA1通道4传输完成标志
HAL_UART_DMAStop(&UART1_Handler); //传输完成以后关闭串口DMA
break;
但是他是放在while中的,后面我就想,他HAL库在配置DMA的时候,不是开了一个DMA的中断吗,后面调试发现,他确实会进入这个中断服务函数里面。然后我试着把这段代码放进了他的中断服务函数。结果还是不能使用。然后我就试了一下把他原来中断服务函数里面的内容注释了,然后只放这段代码,就可以使用了。可能那个原来的函数做了什么处理吧。但是我没细看,后面可以研究一下。
然后我就在配置HAL库用CubeMX的时候,不让他自己生成DMA发送的中断服务函数。如下
然后再在工程里自己写这一个服务函数
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&hdma_usart1_tx,DMA_FLAG_TC4))//等待DMA1通道4传输完成
__HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&hdma_usart1_tx,DMA_FLAG_TC4);//清除DMA1通道4传输完成标志
HAL_UART_DMAStop(&huart1); //传输完成以后关闭串口DMA
然后就可以正常调用DMA的发送函数了
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, EC800_Receive_Buff, EC800_Receive_Buff_Len);
版权声明:本文为CSDN博主「少年、潜行」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wan1234512/article/details/141526818
