[LKS32 硬件] LKS32 搭配 ST-Link 调试频繁断连,排查硬件连线无果,求助解决办法
136|11
o88ne 发表于 2026-6-9 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
stormwind123 发表于 2026-6-9 15:08 | 显示全部楼层
供电不够?换个带独立供电的ST-Link试试。
solty 发表于 2026-6-9 15:42 | 显示全部楼层
ST-Link驱动装对了没有,重装一遍试试。
classroom 发表于 2026-6-9 16:12 | 显示全部楼层
SWD线可能太长了,换短一点的线。
cr315 发表于 2026-6-9 17:29 | 显示全部楼层
调试速度降到最低看看还断不断。
duo点 发表于 2026-6-9 18:09 | 显示全部楼层
板子上VCC和GND有没有加去耦电容。
spicy 发表于 2026-6-9 18:51 | 显示全部楼层
换根ST-Link线,原装线质量有时候不行。
flycamelaaa 发表于 2026-6-9 19:15 | 显示全部楼层
ST-Link固件版本太老?去官网升个级吧。。
jcky001 发表于 2026-6-9 20:11 | 显示全部楼层
别用USB集线器,直接插电脑主板口。
onlycook 发表于 2026-6-9 21:31 | 显示全部楼层
LKS32的NRST引脚有没有接上拉电阻。
stormwind123 发表于 2026-6-9 21:43 | 显示全部楼层
电源纹波大也会断连,拿示波器看一下。
突然下起雨 发表于 2026-6-9 22:01 | 显示全部楼层
首先供电,板子带载不稳或者电压掉下去,ST-Link就容易断,最好给调试口单独供个3.3V;然后是SWD的上拉电阻,LKS32的SWDIO脚最好加个10k上拉,抗干扰会好很多;还有ST-Link的驱动,有时候换个版本或者用J-Link试试,能解决不少奇怪的断连问题。
powerantone 发表于 2026-6-9 22:15 | 显示全部楼层
线焊接点重新焊一下,虚焊最容易出这种问题。
海滨消消 发表于 2026-6-9 22:36 | 显示全部楼层
SWD频率先降到1MHz,高了不稳定。
probedog 发表于 2026-6-9 22:55 | 显示全部楼层
调试时别让电机转,干扰太大就断连。
xiyaoko2365 发表于 2026-6-9 23:12 | 显示全部楼层
我之前也被这个问题搞疯了,以为是ST-Link坏了,换了好几个才发现,是LKS32的调试口没加滤波,板子一上电就有噪声干扰,后来在SWD的两个引脚各加了个100nF的小电容,断连就少多了。
七毛钱 发表于 2026-6-10 11:14 | 显示全部楼层
IDE里连接模式改成Under Reset再试。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-6-10 13:25 | 显示全部楼层
LKS32的BOOT引脚状态确认一下对不对。
没有太阳的晴天 发表于 2026-6-10 13:47 | 显示全部楼层
看看程序里是不是把调试口引脚复用了。
内政奇才 发表于 2026-6-10 15:30 | 显示全部楼层
换台电脑试试,排除电脑USB口的问题
