[i=s] 本帖最后由 无垠的广袤 于 2026-6-9 17:04 编辑 [/i]
【瑞萨RA2L1评测】步进电机的串口控制与LabVIEW 数据采集
本文介绍了 RA2L1 开发板结合 TMC2209 模块和 LCD 显示屏,实现串口控制,进一步设计 LabVIEW 上位机实现自动化运行和数据采集的项目设计,包括硬件连接、串口指令控制、LabVIEW上位机、数据采集等。
项目介绍
RA2L1 开发板结合 TMC2209 驱动板实现 42 步进电机驱动、LCD 显示旋转角度。
- 准备工作:步进电机参数、环境搭建、硬件连接等;
- 工程测试:工程配置、流程图、关键代码,串口 JSON 指令控制步进电机旋转方向、角度和速度;
- LabVIEW 设计:前面板、程序面板设计,自动发送 JSON 消息,实现步进电机的自动化控制、数据采集与存储。
TMC2209
TMC2209 SilentStepStick 是一款两相双极步进电机驱动模块,具备 2.8A 峰值电流和 1/256 步进模式;板载 UART 接口和多项专利技术确保步进电机平稳、安静、高精度运行,适用于3D打印、机器人和自动化等项目。
详见:TMC2209 Stepper Motor Driver module .
LabVIEW
LabVIEW,即 Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ,是一种图形化程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发。LabVIEW 使用图形化编辑语言 G 编写程序,产生的程序是框图的形式。
LabVIEW 因其图形化编程、硬件集成优势和强大的工具包,成为多个行业中快速开发测控系统的首选工具。它特别适合需要高可靠性实时控制、复杂数据采集和多仪器集成的场景。LabVIEW 广泛应用于工业自动化、测试与测量、科学研究与教育、生物医学、嵌入式开发、图像与信号处理等领域。
详见:LabVIEW概述 - NI .
硬件连接
- 使用 Type-C 数据线连接开发板和电脑;
- TMC2209 驱动板、RA2L1 开发板的接线方式如下
| RA2L1 |
TMC2209 |
Note |
| P208 |
Dir |
Direction |
| P201 |
STEP |
Steps |
| P206 |
EN |
Enable |
| 5V |
VM |
Power for stepper |
| 3.3V |
VCC |
Power for MCU |
| GND |
GND |
Ground |
注意,若步进电机额定电压较高或带负载运行,需使用外部电源连接 TMC2209 驱动板 VM 引脚供电。
| 42步进电机 |
TMC2209 |
Note |
| A+ |
1A |
A phase |
| A- |
1B |
A phase |
| B+ |
2A |
B phase |
| B- |
2B |
B phase |
- J-Link 调试器与 RA2L1 开发板的接线方式如下
| J-Link OB |
RA2L1 |
Note |
| RXD |
P109 (TXD) |
Receive |
| TXD |
P110 (RXD9) |
Transmite |
| GND |
GND |
Ground |
实物图
环境搭建
搭建 FSP 开发环境。
- 下载并安装 瑞萨FSP (flexible software package) 灵活配置软件包 ;
- 下载并安装 串口调试助手 软件;
- 下载 并安装 LabVIEW 软件.
详见:【瑞萨RA2L1评测】42步进电机驱动 .
工程创建
- 打开 e^2^ studio 软件;
- 依次点击
文件 - 新建 - 瑞萨 C/C++ 项目 - Renesas RA ;
- 依次进行工程命名,路径设置,FSP版本,目标开发板选择,Device 选择
R7FA2L1AB2DFL ,工具链选择 GNU ARM Embedded ,调试器选择 J-Link ,完成工程创建 ;
GPIO 配置
- 进入 FSP 配置界面,打开
Pins 标签页,选中 P201 引脚,模式配置为初始低电平的输出模式;
- 同理,将 P206、P208 管脚也配置为初始低电平的输出模式;
串口配置
流程图
flowchart TD
A([开始]) --> B[初始化]
B --> E{收到数据?}
E --否--> C
E --是--> F[解析参数]
F --> G[电机使能]
G --> H[旋转角度]
H --> I[串口打印]
I --> C[释放扭矩]
C --> E
工程代码
打开 ./src/hal_entry.c 文件,添加如下代码
#include <stdio.h>
#include "stepmotor.h"
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
volatile bool uart_rx_ready = false;
uint8_t uart_rx_buf[256] = {0};
uint32_t uart_rx_len = 0;
void user_uart4_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args->event == UART_EVENT_RX_CHAR)
uint8_t ch = (uint8_t)p_args->data;
if(uart_rx_len < sizeof(uart_rx_buf)-1)
uart_rx_buf[uart_rx_len++] = ch;
if(ch == '\n' || ch == '}')
uart_rx_ready = true;
if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
// 重定向 printf 到 UART4
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE {
fsp_err_t err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if (FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while (uart_send_complete_flag == false) {}
return ch;
// 重定向 _write 函数
int _write(int fd, char *pBuffer, int size) {
for (int i = 0; i < size; i++) {
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
// 解析JSON {"angle":-90,"speed":2}
static void parse_json_cmd(int *angle, uint32_t *speed)
char *p = (char*)uart_rx_buf;
sscanf(p, "{\"angle\":%d,\"speed\":%lu}", angle, speed);
void hal_entry(void)
int target_angle = 0;
uint32_t target_speed = 2; // ms
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
step_motor_init(); // initialize stepper
while(1){
if(uart_rx_ready)
// 解析指令
parse_json_cmd(&target_angle, &target_speed);
printf("OK: angle=%d, speed=%lu\r\n", target_angle, target_speed);
// 电机使能 + 转动
step_motor_enable();
step_motor_rotate_degrees((float)target_angle, target_speed);
step_motor_stop();
// 转动结束 → 释放扭矩
step_motor_disable();
// 清空接收
memset(uart_rx_buf, 0, sizeof(uart_rx_buf));
uart_rx_len = 0;
else
// 无数据 → 释放扭矩
保存代码。
编译调试
- 右键工程文件夹,点击构建项目(或点击工具栏小锤子按钮);
- 右键工程文件夹 - 调试/运行项目 - 上传固件至开发板(或点击工具栏小虫子按钮,进入 Debug 模式并运行)。
串口测试
运行串口调试助手软件,配置波特率 115200 bps 等参数,打开串口;
串口发送 JSON 指令 {"angle": 98, "speed": 2} ,步进电机以 2ms 延时速度顺时针旋转 98 度;
串口发送 JSON 指令 {"angle": -48, "speed": 2} ,步进电机以 2ms 延时速度逆时针旋转 48 度;
LabVIEW 上位机
包括前面板和程序面板设计。
前面板
前面板设计包括串口配置、单步测试、连续运行测试、实时演化曲线、数据保存、程序控制等模块。
程序面板
程序面板采用模块化设计,将串口指令函数封装,确保单次发送、连续发送任务均准确执行。
数据采集
- 配置目标串口,运行程序;
- 设置步长、目标角度、延时、存储路径等;
- 点击 START 按钮,开始运行步进电机并采集数据;
动态演示
- LabVIEW 程序运行后,步进电机按照设定的步长和延时连续旋转;
数据存储
- 数据采集完成后,串口停止发送消息,数据自动存储至目标路径;
- 数据保存格式为第一列旋转角度,第二列模拟采集数值;
总结
本文介绍了 RA2L1 开发板结合 TMC2209 模块,实现串口控制,进一步设计 LabVIEW 上位机实现自动化运行和数据采集的项目设计,包括硬件连接、串口指令控制、LabVIEW上位机、数据采集等,为相关产品在工业自动化领域的快速开发和应用设计提供了参考。
