想让程序跑得稳、数据不被乱搞,就得遵守一些基本的编程规范。下面这六条规则,能帮你有效提升程序的安全性和稳定性,值得记下来。
规则一:验证实际值 程序一开始,就要检查输入的变量值是不是在合理范围内,特别是整数、word 这类数据。如果只允许某些特定值,那就用 CASE OF 搭配 ELSE 来处理那些不该进来的值,别让它们继续往下走。 比如,碰到不合法的输入,可以直接报错或退出,别让程序硬撑着往下跑。 规则二:初始化临时变量 所有临时变量在使用前必须赋值,别偷懒。没赋值的临时变量,很容易让程序出幺蛾子。 赋值的时候要注意类型匹配,比如 real 类型可以初始化为 0.0 或 1.0,int 类型可以初始化为 0。不过也要注意,有些工艺对象的初始值有特殊含义,不是随便设 0 就行。比如运动控制里的速度参数,就得根据实际情况来初始化。 规则三:处理 ENO ENO 能帮你发现转换错误、除零这些运算问题。如果想让整个块的 ENO 一直为 TRUE,可以在程序末尾直接给它赋值。如果想逐条指令检查,可以在块属性里开启自动置位 ENO 的功能。 举个例子,DINT_TO_INT 转换指令,如果输入超过 32767,虽然看起来执行了,但 ENO 是 false,结果是错的。这时候可以手动把输出设为 0,再在程序末尾加点逻辑,保证整个块的 ENO 状态是对的。 规则四:数据访问要按需打开 HMI、OPC UA、Web API 这些数据访问功能,默认要关掉,只有确实需要的时候才打开。别一开始就让所有变量都能被外界读写,容易被人钻空子。 在博途里,可以取消“新元素默认可从 HMI/OPC UA 访问/写入”的选项。UDT 数据类型也建议关掉。只有那些真正需要被访问的变量,才放到专门的全局变量块里,按需开放访问权限。 规则五:评估错误代码 写程序的时候,像标准功能块一样,设置 error 和状态字这两个接口。自己定义好错误代码,分类清楚。 具体做法是:一开始先把临时变量清零,默认没错误。如果触发了某个故障,就给临时状态赋一个对应的错误值。最后把临时状态字的第 15 位赋值给 error 位(1 表示有错,0 表示正常),状态字就直接用临时状态的值。这样错误处理就标准化了,出了问题也好查。 规则六:用评估逻辑写错误OB 在 OB82、OB86 这些常用的错误组织块里,也要写点判断逻辑,分析故障原因,做针对性处理。可以先定义一些常量,比如硬件标识符、故障返回值,具体值可以参考设备手册。 然后在程序里判断是哪个硬件出了问题,是故障发生还是恢复。根据不同情况写处理逻辑,比如故障发生时触发报警,恢复时执行复位。这样硬件出问题时,程序能更快响应,减少对整个系统的影响。
