连接器材料Tg与CTE如何协同设计以规避PCB立体焊盘的SMT空洞风险
5|0
WOOHU123 发表于 2026-6-9 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.86)]在SMT无铅回流焊工艺中,连接器与PCB之间的热-力耦合效应是决定焊点良率的关键。其中,连接器塑料壳体的玻璃化转变温度(Tg)热膨胀系数(CTE) 与PCB(常见FR-4)之间的匹配度,直接影响到大面积接地焊盘内部的气孔(Void)产生率。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.86)]1. 热失配与空洞形成的物理机理。 当PCB与连接器同步经历260℃峰值温度的升降温循环时,若连接器塑料壳体的CTE(如普通PBT的CTE约为15-20ppm/℃)显著偏离PCB(FR4的CTE约14-17ppm/℃),两者之间会产生剪切应变。尤其在冷却过程中,较大CTE的材料收缩更快,使半固态焊料受到挤压或拉扯。与此同时,塑料材料在超过Tg(典型值120-150℃)后,其分子链的剧烈运动会产生大量热解气体。如果焊盘底部的塑胶壳体缺乏排气通道,这些气体就会被困在熔融焊料中,冷却后形成不可接受的大尺寸空洞(面积>25%通常被认为是失效)。空洞会显著增加焊点的电阻并降低其抗热循环冲击的疲劳寿命。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.86)]2. 沃虎的协同设计策略。 为将空洞率降至最低(目标<5%),沃虎在其SMT产品的材料与结构设计中采用了创新方法:
  • 材料选型以Tg为锚点:优先选用**Tg > 280℃**的LCP材料。这种材料的Tg远高于无铅回流焊的峰值温度,意味着在整个焊接过程中,其分子链几乎不发生相转变,热解气体释放量极低,显著减少了气泡的源头。
  • CTE的精确匹配:沃虎在LCP的配方中通过调整玻璃纤维与矿物质的填充比例,将其Z轴CTE(厚度方向)调整至与FR4 PCB的Z轴CTE相近(约14-17ppm/℃),从而在冷缩过程中实现更一致的收缩步调,减少了焊点中的残留应力。
  • 焊盘结构辅助排气:在连接器底部的大面积接地焊盘(如屏蔽壳接地点)上,沃虎在模具中设计微小的凸起筋条排气槽。当焊膏融化后,这些筋条提供了微小的空隙,成为熔融焊料中热解气体的逸出通道,防止气体被困在焊盘中心形成大空洞。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.86)]因此,沃虎通过对连接器材料热机械属性(Tg/CTE)与焊盘结构的协同设计,使SMT连接器一次性过炉的“真实空洞率”远优于未优化方案,为保证批量生产焊接的高可靠性奠定了工程基础。
