不能直接在PCB上短接这几个焊盘。
1. VCAP引脚是STM32H7内部主稳压器的外部滤波节点,必须按数据手册要求,外接指定容值的电容到VSS,用来抑制开关纹波,保证内核供电的稳定性;
2. VDDLDO是内部LDO的电源输入,VCAP是LDO的输出滤波脚,两者在内部只是功能上连通,外部必须通过电容形成完整的滤波回路,不能直接短接;
3. 如果省略外部电容,或者直接把这几个脚短接,会导致LDO输出纹波超标,轻则MCU运行不稳定、容易死机,重则可能损坏内核电路。
楼主还是按参考设计接好电容最稳妥,别省这几个元件,电源部分省成本风险太高了。
