[全新] ZCC12030支持6–115V超宽高压|超低待机功耗降压芯片
21|0
SWdianzi 发表于 2026-6-10 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC12030/E是一款高性能非同步降压转换器,主打6V~115V超宽输入电压,针对超低待机功耗场景深度优化,适配各类高压供电、低损耗用电设备,兼顾高效转换与节能特性。
芯片内置低导通电阻高压侧功率MOS管,满载可稳定输出3.5A连续负载电流,带载能力强劲。标准版配备PG电源正常指示引脚,实时监测输出电压状态;E款替换为EXT引脚,接线优化后静态电流可低至4μA,大幅削减待机损耗,显著提升轻载工况运行效率,日常空载、轻载使用更省电。
采用恒定导通时间控制架构,负载突变时瞬态响应迅速。开关频率支持80KHz~1MHz大范围可调,兼容聚合物、陶瓷MLCC等低ESR输出电容,适配多样外围器件搭配。内部集成VCC偏置电源,无需额外外接补偿电容,有效精简电路结构,降低PCB布线难度,缩短产品设计周期。
内置1.2V高精度基准源,电压精度可达±1%,输出稳压表现优异;支持低压差工作模式,占空比最高超98%,电压压降损耗极小。同时自带内部软启动功能,平缓上电过程,有效抑制上电冲击电流。
安全防护配置全面齐全,集成使能脚可编程欠压锁定、逐周期峰值限流、打嗝式短路保护、自动恢复过热关断等多重保护机制,遇到过流、欠压、高温异常时及时做出防护动作,避免器件损坏,保障设备长期稳定运行。
器件采用ESOP8封装,结构紧凑实用性强,凭借宽压适配、大电流输出、超低功耗、精简外围、完善防护等优势,可广泛应用于工业控制、车载供电、储能模块、高压直流降压等场景,是高压低耗降压电源设计的优质选型。
