[RA0 & RA2] 【瑞萨 RA-Eco-RA2L1 开发板评测】GPIO 输入输出驱动开发指南
71|5
go2world 发表于 2026-6-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 go2world 于 2026-6-12 09:52 编辑 [/i]
本文档详细介绍 RA-Eco-RA2L1 开发板的 GPIO 输入输出驱动开发,包含 LED 输出控制、按键输入检测(轮询方式),基于官方 FSP 库和野火开发实战指南。
一、硬件介绍
1.1 RA-Eco-RA2L1 开发板 GPIO 资源
外设 引脚 说明 有效电平
LED1 P103 用户 LED1 高电平点亮
LED2 P104 用户 LED2 高电平点亮
KEY1(SW2) P001 用户按键1 低电平按下
KEY2(SW3) P002 用户按键2 低电平按下
复位按键 RES 系统复位 低电平复位
1.2 GPIO 工作模式
RA2L1 的 GPIO 支持以下模式:
模式 说明
Input Mode 输入模式,可配置上拉电阻
Output Mode (Initial High) 输出模式,初始高电平
Output Mode (Initial Low) 输出模式,初始低电平
Output Mode (Initial Peripherals) 输出模式,初始外设控制
1.3 FSP 中 IOPORT 属性说明
属性 描述
Mode IO 引脚工作模式,支持输入/输出模式
Pull up 配置 IO 引脚是否使能上拉
Drive Capacity 配置 IO 引脚的驱动能力
Output type 配置输出类型,可选 CMOS 推挽输出或开漏输出
二、GPIO 输出开发(LED 控制)
2.1 新建工程
  1. 打开 e² studio
  2. 点击 文件 → 新建 → 瑞萨 C/C++ 项目 → Renesas RA
  3. 选择 Renesas RA C/C++ Project,点击 下一步
  4. 配置工程:
    • Project NameRA2L1_GPIO_LED
    • FSP Version:6.4.0(或已安装版本)
    • DeviceR7FA2L1AB2DFL
    • Board:RA-Eco-RA2L1-48PIN-V2.0
    • Toolchain:GNU ARM Embedded
    • Debugger:J-Link(或实际使用的调试器)
  5. 点击 完成
2.2 FSP 配置步骤
步骤 1:配置 LED 引脚
  1. 打开 FSP Configuration 窗口
  2. 切换到 Pins 标签页
  3. 依次展开:Pin Function → Ports → P1
  4. 找到 P103P104,配置如下:
引脚 Mode 说明
P103 Output Mode (Initial Low) LED1,初始低电平(熄灭)
P104 Output Mode (Initial Low) LED2,初始低电平(熄灭)
  1. Ctrl + S 保存配置
  2. 点击右上角 Generate Project Content 生成配置代码
步骤 2:验证配置
打开工程目录下 ra_gen/pin_data.c 源文件,可看到 g_bsp_pin_cfg_data 数组中已加入 LED 引脚的配置数据。
2.3 代码实现
2.3.1 基础版 hal_entry 实现(不封装驱动)
#include "hal_data.h"
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    /* 初始化配置引脚(R_BSP_WarmStart 中已初始化,此处重复调用也不会报错) */
    R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, g_ioport.p_cfg);
    while(1)
        // 两个 LED 亮(高电平点亮)
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
        R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // 延时 500ms
        // 两个 LED 灭
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
2.3.2 用到的 FSP 库函数说明
1. R_IOPORT_Open - 初始化 IOPORT 模块
fsp_err_t R_IOPORT_Open(ioport_ctrl_t * const p_ctrl, ioport_cfg_t const * const p_cfg);
参数 说明
p_ctrl 传入控制块 &g_ioport_ctrl
p_cfg 传入配置参数 g_ioport.p_cfg
2. R_IOPORT_PinWrite - 控制引脚输出电平
fsp_err_t R_IOPORT_PinWrite(ioport_ctrl_t * const p_ctrl, bsp_io_port_pin_t pin, bsp_io_level_t level);
参数 说明
p_ctrl 控制句柄,传入 &g_ioport_ctrl
pin 引脚编号,如 BSP_IO_PORT_01_PIN_03
level 输出电平:BSP_IO_LEVEL_LOW / BSP_IO_LEVEL_HIGH
3. R_BSP_SoftwareDelay - 软件延时
void R_BSP_SoftwareDelay(uint32_t delay, bsp_delay_units_t units);
参数 说明
delay 延时时间量
units 时间单位
BSP_DELAY_UNITS_SECONDS:秒
BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS:毫秒
BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS:微秒
2.3.3 封装 LED 驱动版本(规范开发)
头文件 src/led/bsp_led.h
#ifndef BSP_LED_H
#define BSP_LED_H
/* LED 引脚定义 - RA-Eco-RA2L1 开发板 */
#define LED1_PIN    BSP_IO_PORT_01_PIN_03
#define LED2_PIN    BSP_IO_PORT_01_PIN_04
/* LED 引脚置高电平,LED 亮 */
#define LED1_ON     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, LED1_PIN, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define LED2_ON     R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, LED2_PIN, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
/* LED 引脚置低电平,LED 灭 */
#define LED1_OFF    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, LED1_PIN, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define LED2_OFF    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, LED2_PIN, BSP_IO_LEVEL_LOW)
/* 寄存器方式实现 LED 翻转 */
#define LED1_TOGGLE    R_PORT1->PODR ^= 1 << (LED1_PIN & 0xFF)
#define LED2_TOGGLE    R_PORT1->PODR ^= 1 << (LED2_PIN & 0xFF)
/* LED 初始化函数声明 */
void LED_Init(void);
#endif /* BSP_LED_H */
源文件 src/led/bsp_led.c
#include "bsp_led.h"
/* LED 初始化函数实现 */
void LED_Init(void)
    /* FSP 配置已自动初始化,此函数可留空或重复初始化(不会报错) */
优化后的 hal_entry.c
#include "led/bsp_led.h"
    LED_Init(); // LED 初始化
    while(1)
        LED1_ON;  // LED1 亮
        LED2_ON;  // LED2 亮
        LED1_OFF; // LED1 灭
        LED2_OFF; // LED2 灭
#endif
2.4 下载验证
  1. 编译工程无错误后,将程序下载到开发板
  2. 按下开发板复位按键
  3. 观察两个用户 LED(P103、P104)同时闪烁,周期 1 秒(亮 500ms,灭 500ms)
  4. 验证功能正常
三、GPIO 输入开发(按键检测 - 轮询方式)
3.1 硬件设计
RA-Eco-RA2L1 开发板的按键为 低电平有效 设计:
  • 按键未按下时:GPIO 引脚通过上拉电阻接电源,输入为高电平
  • 按键按下时:GPIO 引脚接地,输入为低电平
3.2 新建工程
  1. 拷贝之前的 RA2L1_GPIO_LED 工程
  2. 重命名为 RA2L1_GPIO_Key
  3. 导入 e² studio 工作空间
  4. 在工程 src 目录下新建 key 文件夹
  5. 添加 bsp_key.cbsp_key.h 两个文件
最终工程结构
RA2L1_GPIO_Key/
├── src/
│   ├── led/
│   │   ├── bsp_led.c
│   │   └── bsp_led.h
│   ├── key/
│   │   ├── bsp_key.c
│   │   └── bsp_key.h
│   └── hal_entry.c
3.3 FSP 配置步骤
配置按键引脚
  1. 打开工程的 FSP 配置界面
  2. 切换到 Pins 标签页
  3. 依次展开:Peripherals → I/O → P0
  4. 找到 P001P002,配置如下:
引脚 Mode Pull up 说明
P001 Input Mode Enable 按键 1(SW2)
P002 Input Mode Enable 按键 2(SW3)
  1. 保存配置(Ctrl + S)
  2. 点击 Generate Project Content 生成配置代码
注意:本章使用轮询方式检测按键,不启用外部中断(IRQ)。中断方式后续章节讲解。
3.4 代码实现
3.4.1 依赖的 FSP 库函数
读取引脚电平 - R_IOPORT_PinRead
fsp_err_t R_IOPORT_PinRead(
    ioport_ctrl_t * const p_ctrl,  // IOPORT 控制句柄,默认传入 &g_ioport_ctrl
    bsp_io_port_pin_t pin,         // 要读取的引脚,类型为 bsp_io_port_pin_t 枚举
    bsp_io_level_t * p_pin_value   // 输出参数,接收读取到的引脚电平
bsp_io_level_t 枚举定义
typedef enum e_bsp_io_level
    BSP_IO_LEVEL_LOW  = 0,  // 低电平
    BSP_IO_LEVEL_HIGH      // 高电平
} bsp_io_level_t;
3.4.2 按键扫描函数(轮询方式)
源文件 src/key/bsp_key.c
#include "bsp_key.h"
/* 按键状态宏定义 */
#define KEY_ON   1   // 按键按下
#define KEY_OFF  0   // 按键未按下
 * @brief 阻塞式按键扫描函数
 * @param key 要扫描的按键引脚,如 KEY1_SW2_PIN
 * @retval KEY_ON:按键按下;KEY_OFF:按键未按下
uint32_t Key_Scan(bsp_io_port_pin_t key)
    bsp_io_level_t state;
    // 读取按键引脚当前电平
    R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, key, &state);
    if (BSP_IO_LEVEL_HIGH == state)
        return KEY_OFF;  // 高电平,按键未按下
    else
        // 低电平,按键已按下,等待按键释放
        do {
        } while (BSP_IO_LEVEL_LOW == state);  // 循环直到按键松开
    return KEY_ON;  // 按键按下并释放,返回按下标志
头文件 src/key/bsp_key.h
#ifndef BSP_KEY_H
#define BSP_KEY_H
/* RA-Eco-RA2L1 开发板按键引脚定义 */
#define KEY1_SW2_PIN    BSP_IO_PORT_00_PIN_01
#define KEY2_SW3_PIN    BSP_IO_PORT_00_PIN_02
uint32_t Key_Scan(bsp_io_port_pin_t key);
#endif /* BSP_KEY_H */
3.4.3 主逻辑入口函数
hal_entry.c
#include "key/bsp_key.h"
    /* 初始化外设 */
    LED_Init();
    while(1)
        // 扫描按键 1,按下则翻转 LED1 状态
        if (Key_Scan(KEY1_SW2_PIN) == KEY_ON)
            LED1_TOGGLE;
        // 扫描按键 2,按下则翻转 LED2 状态
        if (Key_Scan(KEY2_SW3_PIN) == KEY_ON)
            LED2_TOGGLE;
#endif
3.5 下载验证
  1. 将程序编译无误后,下载到开发板
  2. 按下开发板复位按键
  3. 按下用户按键 1(SW2):观察 LED1 灯状态翻转(亮→灭/灭→亮)
  4. 按下用户按键 2(SW3):观察 LED2 灯状态翻转
  5. 验证功能正常
四、GPIO 外部中断开发(按键检测 - 中断方式)
4.1 硬件设计
使用外部中断(ICU - Interrupt Control Unit)实现按键检测,支持低功耗唤醒。
4.2 FSP 配置步骤
步骤 1:配置按键引脚为外部中断模式
  2. 切换到 Pins 标签页
  4. 找到 P001,配置如下:
属性 说明
Mode Input Mode 输入模式
Pull up Enable 使能上拉
IRQ IRQ0 绑定到外部中断 0
  1. 找到 P002,配置如下:
属性 说明
Pull up Enable 使能上拉
IRQ IRQ1 绑定到外部中断 1
步骤 2:配置外部中断栈
  1. 切换到 Stacks 标签页
  2. 点击 New Stack → Input → External IRQ (r_icu)
  3. 添加两个外部中断栈,分别配置:
IRQ0(按键 1)配置
属性
Name g_external_irq0
Channel 0
Trigger Falling Edge(下降沿触发)
Callback key1_callback
Pin P001
IRQ1(按键 2)配置
属性
Name g_external_irq1
Channel 1
Callback key2_callback
Pin P002
  1. 保存配置并生成代码
4.3 代码实现
hal_entry.c
/* 外部中断回调函数 - 按键 1 */
void key1_callback(external_irq_callback_args_t *p_args)
    (void)p_args;
    LED1_TOGGLE;  // 翻转 LED1 状态
/* 外部中断回调函数 - 按键 2 */
void key2_callback(external_irq_callback_args_t *p_args)
    (void)p_args;
    LED2_TOGGLE;  // 翻转 LED2 状态
    /* 初始化外设 */
    LED_Init();
    /* 打开外部中断 */
    R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq0_ctrl, &g_external_irq0_cfg);
    R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq1_ctrl, &g_external_irq1_cfg);
    /* 使能外部中断 */
    R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq0_ctrl);
    R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq1_ctrl);
    while(1)
        /* 主循环可以进入低功耗模式,等待中断唤醒 */
        R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#endif
4.4 下载验证
  1. 编译并下载程序到开发板
  2. 按下复位按键
  3. 按下用户按键 1(SW2):LED1 状态翻转(中断触发)
  4. 按下用户按键 2(SW3):LED2 状态翻转(中断触发)
  5. 验证中断方式按键检测功能正常
五、总结
5.1 开发流程总结
新建工程 → FSP 引脚配置 → 生成代码 → 编写驱动代码 → 编译 → 烧录 → 验证
5.2 GPIO 开发要点
要点 说明
FSP 配置 在 Pins 标签页配置引脚模式和属性
代码生成 配置完成后必须点击 Generate Project Content
电平控制 使用 R_IOPORT_PinWrite() 控制输出
电平读取 使用 R_IOPORT_PinRead() 读取输入
中断配置 在 Pins 标签页绑定 IRQ,在 Stacks 标签页添加外部中断栈
5.3 常见问题
问题 原因 解决方案
LED 不亮 引脚配置错误 检查 FSP 配置中的引脚号和模式
按键检测不灵敏 未使能上拉 在 FSP 配置中使能 Pull up
中断不触发 未使能中断 调用 R_ICU_ExternalIrqEnable()
六、参考资源
资源 链接
野火 RA FSP 库开发实战指南 https://doc.embedfire.com/mcu/renesas/fsp_ra/zh/latest/
瑞萨 FSP GitHub 仓库 https://github.com/renesas/fsp
RA-Eco-RA2L1 官方仓库 https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-l1-48-pin-v1.0
文档版本:v1.0
更新日期:2026-06-10
适用开发板:RA-Eco-RA2L1-48PIN-V2.0
适用 FSP 版本:6.4.0+
18267827280 发表于 2026-6-12 20:58 | 显示全部楼层
不错,看着很舒服
远山寻你 发表于 2026-7-5 09:48 | 显示全部楼层
感谢分享!文档中提到的GPIO工作模式和FSP配置步骤非常实用,对于我们这些经常需要配置硬件的人来说,能节省不少时间。
复古留声机 发表于 2026-7-12 16:15 | 显示全部楼层
文档中关于FSP库函数的说明非常清晰,对于实际开发中遇到的问题提供了很好的解决方案。
漫过岁月 发表于 2026-7-12 08:50 | 显示全部楼层
感谢分享这份详细的开发指南,我正在使用RA-Eco-RA2L1开发板,这份文档对我的项目帮助很大。
韶华倾负 发表于 2026-7-21 17:24 | 显示全部楼层
这个 GPIO 入门流程写得挺扎实,特别是把板子上的 LED、按键有效电平先列出来,这一步其实很关键。我以前调类似板子时就踩过坑,代码一直没问题,最后发现是按键低电平有效、LED 高电平有效,判断逻辑刚好写反了。
RA2L1 用 FSP 配引脚确实省事,不过我习惯生成完以后再看一眼 pin_data.c,确认 P103、P104、P001、P002 的模式和上拉有没有按预期生成。按键如果后面从轮询改成中断,还要注意消抖和触发沿,不然按一次进好几次回调也挺常见。
