[其它产品/技术] 英飞凌抗辐射 GaN 晶体管的宽禁带技术应用优势
19|8
t1ngus4 发表于 2026-6-18 07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌该款抗辐射 GaN 晶体管的宽禁带技术在航天功率应用中体现的核心优势是什么,相比硅基功率器件在性能与可靠性上的突破点有哪些?
又见江南雨 发表于 2026-6-26 16:16 | 显示全部楼层
最核心优势是宽禁带材料本征特性,禁带宽度3.4eV是硅的3倍,高温下漏电只有硅的百分之一,耐高温能力明显强。
内政奇才 发表于 2026-6-26 16:49 | 显示全部楼层
导通电阻比同类硅器件低3到5倍,同样尺寸下导通损耗更小,电流通过时发热更少。
才没有脸红 发表于 2026-6-26 17:25 | 显示全部楼层
开关速度比硅MOSFET快10倍以上,能跑到更高频率,外围的电感和电容就可以用小一号的,电源模块体积跟着缩小。
classroom 发表于 2026-6-26 17:58 | 显示全部楼层
没有体二极管,反向恢复电荷为零,硅管换向时的那个损耗尖峰在GaN上不存在,开关损耗天然就低。
cr315 发表于 2026-6-26 18:31 | 显示全部楼层
总电离剂量耐受达到500krad(Si),典型低轨卫星只要求30到50krad,深空抗辐射能力远超硅器件。
duo点 发表于 2026-6-26 19:18 | 显示全部楼层
单粒子效应抗扰度达到LET(GaN)=70MeV·cm²/mg,被高能粒子轰击也不容易烧毁,硅管扛不住这个等级。
flycamelaaa 发表于 2026-6-26 19:58 | 显示全部楼层
热管理压力比硅小,结温能扛到250℃,硅管一般到150℃就不行了,散热器和冷板可以简化。
jcky001 发表于 2026-6-26 21:47 | 显示全部楼层
零反向恢复加上开关快,EMI干扰比硅管小,滤波电路可以简化,外围元件数量和体积都能往下降。
