[全新] SL3170 宽电压输入10V-150V 输出12V/1A 降压恒压芯片
24|0
13760325070 发表于 2026-6-16 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL3170 宽电压输入耐压150V 输出12V/1A 降压恒压芯片
一、芯片定位
SL3170 是森利威尔内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 降压控制器。其核心定位是将数十伏至上百伏的直流母线电压转换为稳定的低压输出,典型场景如 150V 输入降压至 12V/1A。芯片采用 SOP7 封装,将功率开关管与控制电路高度集成,为高压转低压应用提供了一种外围简洁、保护完善的解决方案。
二、宽输入电压范围
SL3170 支持 10V 至 150V 的宽输入工作电压范围,这一特性使其能够覆盖从 12V 铅酸电池到 110V 整流后母线等多种输入场景。芯片内部集成了击穿电压达 150V 的功率 MOSFET,典型导通电阻约为 0.5Ω 至 0.7Ω。
相比传统降压芯片普遍受限于 60V 耐压的瓶颈,SL3170 突破了这一限制,可直接适配工业级高压场景。对于需要处理 48V、72V、100V 甚至更高输入电压的系统,无需额外的前级降压或分立高压 MOSFET 方案,单颗芯片即可完成从高压到低压的直接转换。
三、高度集成化设计
SL3170 内部集成了 150V 功率 MOSFET,无需外置高压开关管及驱动电路。这一设计带来三方面优势:
- 简化 PCB 布局:最小仅需 6 个外围元件即可构建完整的降压电路。
- 降低物料复杂度:无需单独选配高压 MOSFET 及驱动电路,直接降低了 BOM 复杂度和潜在的寄生参数风险。
- 节省布板面积:SOP7 紧凑封装将功率回路与控制电路集成于一体。
四、高效率控制策略
SL3170 设计有最高 120kHz 的开关频率,有助于在输出电流 1A 的条件下选用较小尺寸的功率电感以优化体积。
芯片内置高压启动及自供电功能。启动阶段利用内部高压电流源为 VCC 储能电容充电,待电压升至约 7.2V 后切换至自供电模式;当 VCC 电压降至 6.9V 以下时,内部高压调节器重新开启为 VCC 电容充电。这一机制仅需微法级的 VCC 电容即可稳定工作,显著降低了系统成本。
轻载自适应降频是 SL3170 在能效管理上的关键设计。随着负载电流减小,控制器会相应降低开关频率以减少开关损耗,维持较高的轻载转换效率。典型静态电流仅 180μA,在待机场景下可有效降低能耗。
芯片内置软启动功能,通过限制开关管的最小关断时间来抑制启动瞬间的电感电流过冲。软启动过程中,关断时间限制从 48μs 逐步缩短至 24μs,最后缩短至 12μs 直至正常运行,有效控制功率器件的电应力。
五、多层次保护机制
SL3170 内部集成了覆盖电压、电流及温度三个维度的保护策略:
供电电压管理:具备 VCC 欠压锁定功能。当 VCC 电压跌落至约 4.3V 以下时芯片停止开关动作;VCC 回升至 7.2V 时恢复正常工作。
输出过载保护:芯片持续监测反馈引脚电压。若因负载过重导致反馈电压降至 3.5V 阈值以下,内部定时器启动计时,延迟约 220ms 后触发保护停机。这一延时设计旨在区分瞬间冲击负载与真实的持续过载。
短路保护:当峰值电流超过约 1200mA 的短路保护阈值时,保护响应更为迅速。故障排除后电源自动恢复工作。
过温保护:内部集成了两级热保护。当结温超过 120℃时,芯片进入降功率调节阶段,自动缩减峰值电流限值以控制功耗;若温度进一步攀升至 150℃,将触发过热关断保护,直至温度回落至安全区域后方可恢复工作。这种渐进式热管理策略有助于在恶劣热环境下尽可能维持系统运行,同时防止芯片永久损坏。
六、设计便利性与兼容性
作为一款面向量产的国产电源芯片,SL3170 在应用设计上具备较高的便利性。输出电压通过 FB 引脚外接电阻分压网络进行调节,内部反馈基准电压为 2.5V,输出电压可调范围覆盖 3.3V 至 30V。数据手册中提供了清晰的 12V 输出参考原理图,设计人员可直接参考或稍作调整以适应不同的输出电压需求。
在 PCB 布局方面,建议将续流二极管紧邻电感与输出电容放置,电源走线(GND/SW/VIN/VOUT)应短而粗以减小环路面积,FB 分压电阻及 VCC 电容尽量靠近芯片引脚放置。当输入电压超过 100V 时,建议增加前级 TVS 二极管进行保护。
七、典型应用场景
基于其 150V 耐压和 1A 输出能力,SL3170 适用于以下场景:
- 备用电源系统:适应波动较大的电网环境,实现稳定降压
- 电动工具与电动自行车:高压输入适配锂电池组,保护机制延长设备寿命
- 平衡车:高效转换降低能耗,提升续航能力
- 以太网供电(PoE) :宽电压范围兼容多种供电标准
- 工业控制系统:如 PLC 模块供电、高压母线电压转换
SL3170 通过将高压 MOSFET、自供电电路和保护模块集成于 SOP7 封装,显著减少了外围元件数量。其宽输入电压范围、自适应降频技术和全面的保护机制,为高压 DC-DC 降压应用提供了一种高集成度、高可靠性的国产化选择。
