在传统存储技术面临速度、功耗与非易失性难以兼得的困境时,MRAM芯片(磁阻式随机存储器)正以独特的物理机制突围而出。它既不像DRAM那样依赖电容电荷刷新,也不像Flash那样受限于擦写寿命,而是凭借磁性隧道结(MTJ)的磁阻效应,在存储领域开辟了一条兼顾高速与持久的新路径。
一、存储机制
每一颗MRAM芯片的信息载体,都是一个微缩的磁性隧道结。这个三层结构由固定层、隧道势垒层和自由层堆叠而成——固定层的磁化方向被牢牢“锁死”,如同一个永不偏转的磁罗盘;而自由层的磁化方向则可在外部磁场或自旋转移力矩的作用下发生翻转。当两层磁化方向平行时,隧道结电阻呈现低阻态,对应逻辑“0”;当方向反平行时,电阻骤升,对应逻辑“1”。这种电阻随磁化方向改变的特性,便是MRAM实现数据存储的物理基石。
二、MRAM芯片存储原理:读写操作的底层逻辑
实际商用MRAM芯片多采用“1T1MTJ”单元结构,即一个NMOS晶体管串联一个MTJ作为存储节点。字线信号控制晶体管的开闭,从而选中特定单元。
MRAM芯片读取数据:开启NMOS,在位线与源线之间施加微小电压,此时流过MTJ的电流大小直接反映其阻态。读出放大器将此电流与参考电流比对,快速判别存储的是“0”还是“1”。这一过程属于纯电阻检测,无需破坏存储状态,因此读取速度可媲美SRAM。
MRAM芯片写入数据:需要切换自由层磁化方向时,在位线和源线间施加极性相反的较大电压。正向电压脉冲使自由层与固定层平行(写“0”),反向脉冲则使其反平行(写“1”)。使MTJ发生翻转的最小电流被称为阈值电流,该值受势垒层材料、脉冲宽度及MTJ几何尺寸的共同影响。对于传统磁场写入方式,两条正交金属线交汇处的电流产生的磁场足以极化目标MTJ;而新一代自旋转移矩MRAM(STT-MRAM)则直接利用极化电流注入,进一步降低了写入功耗。
三、超越传统存储的关键优势
相比DRAM、SRAM和Flash,MRAM芯片展现出四大核心竞争力:
①极致速度:读取延迟接近SRAM,写入时间亦达纳秒级,整体性能紧逼DRAM,彻底甩开Flash的毫秒级写入瓶颈。
②非易失性:MRAM芯片断电后磁化状态保持不变,无需周期性刷新,既节省待机能耗,又保障数据瞬时恢复。
③近乎无限的写入耐久性:MRAM芯片磁化翻转属于物理旋转,不涉及电荷俘获或介质击穿,典型寿命超过10^15次,远高于Flash的10^4~10^5次,适用于频繁擦写的工业及车载场景。
④低功耗运行:特别是STT-MRAM技术,写入电流大幅降低,待机功耗近乎为零,在物联网和移动设备中优势显著。
MRAM芯片阵列通常采用H树形时钟网络连接各存储单元,行列数量与尺寸可通过CACTI等缓存建模工具进行协同优化,以平衡访问延迟、面积开销与功耗。这种灵活的架构设计,使其能够适配从嵌入式缓存到独立式主存的不同应用场景。 |
