[AVR单片机] 有办法关闭MEGA48输入捕捉功能吗?
3053|5
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-10 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器1用与产生PWM,PB0输出。
发现PB0输出改变时,会改变ICR1的值。这样PWM 周期也改变了。
查了DATASHEET,没有发现可以关闭输出捕捉的。
T1定时器各寄存器除ICR1都为的0的情况,PB0输出改变时,ICR1为0。
coldra 发表于 2007-8-10 21:01 | 显示全部楼层
不会有这种事吧,可能是配置不对
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-10 21:20 | 显示全部楼层
是真的,都花大半天的时间调试才发现是输出捕捉改变了ICR1
我的PWM周期是由ICR1确定的,固定值是0XFF。
由于PWM只在特定条件才产生,所以各寄存器除ICR1为0XFF外其它都赋值为0.
PB0作为负载开关信号,当PB0输出为低时,ICR1载入了TCNT1的值(为0),这样当PWM输出时,由于ICR1被意外改变,PWM也就无法正常输出了。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-11 10:57 | 显示全部楼层
中英文的DATASHEET都看过了
我只给ICR1赋值,其它都设为0也就是并没有设置ICR1为TOP。也许需要设置为PWM工作方式才会关闭吧,上电寄存器默认情况捕捉确是打开了的。
我用仿真器单步查看,只要PB0变化就会引起ICR1更新。
zhiwei 发表于 2007-8-11 16:22 | 显示全部楼层
是的
只有用作PWM模式的TOP时捕捉才失效,其他模式下会捕捉的。所以如果用ICR1做TOP它就不会无故改变。
