在工业通讯、医疗设备、自动化控制系统中,电气隔离是保障设备稳定、规避干扰、提升安全等级的关键设计。传统隔离电源方案电路复杂、体积偏大,难以适配小型化设备需求。ZCC6601 专为微型隔离电源打造,是一款集成振荡器与功率驱动的单芯片解决方案,凭借精简架构、强劲驱动能力与完善保护功能,成为小体积隔离接口电源的理想之选。 ZCC6601 为推挽式变压器驱动架构,可直接由 3.3V 或 5V 直流电源供电,驱动超薄中心抽头变压器原边工作。芯片内部集成振荡器与栅极驱动电路,输出互补驱动信号控制 N 沟道功率管,同时内置先断后通逻辑,有效规避上下管直通风险,从底层保障电路运行安全。依托变压器匝数比灵活配置,副边可输出各类所需隔离电压,适配多样化供电需求。 芯片拥有出色的驱动能力,供电电压不同,输出性能按需适配:5V 供电时,原边驱动电流最高可达 650mA;3.3V 供电工况下,最大驱动电流也能达到 450mA,充足的带载能力满足小型变压器稳定工作。同时整流后输出纹波极低,可大幅减小输出端电容规格,进一步压缩整机体积、降低 BOM 成本。 安全防护功能一应俱全,芯片搭载软启动、电流限制、热关断保护机制。上电阶段通过软启动平缓建立电压,抑制冲击电流;工作中实时限流,避免过载损坏;当芯片温度异常时,热关断功能及时停机防护,多重保障让设备在复杂工况下长久稳定运行。 器件采用SOT23-5 超小型 5 引脚封装,工业级温域覆盖 - 40℃~125℃,体积小巧、耐温范围广,完美适配空间紧凑的电路板,同时满足工业、医疗等严苛的环境使用要求。 凭借体积小、驱动强、低纹波、高可靠的综合优势,ZCC6601 广泛应用于各类隔离通讯接口供电场景,可支撑 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功耗局域网等通讯总线的隔离供电,同时深度适配工业自动化、过程控制、医疗设备等领域。 精简电路设计,提升隔离电源性能,选 ZCC6601,让小型隔离供电方案更简单、更稳定、更具性价比。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml11000/wps3.jpg
