[AVR单片机] 无法识别ATMEGA128的ID!
5425|7
 楼主| btiger2000 发表于 2007-8-17 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中使用ATMEGA128,ISP下载程序,开始没问题,后来忽然就识别错误的ID,无法再下载程序? 请问是哪的问题呢?
315avr 发表于 2007-8-17 10:10 | 显示全部楼层
多方面,识别ID是进入ISP的第一步,所以之前的任何地方都得
多方面,识别ID是进入ISP的第一步,所以之前的任何地方都得检查;
如:ISP线,连接,芯片...
希望LZ能再详细描述下问题...
 楼主| btiger2000 发表于 2007-8-17 11:06 | 显示全部楼层
刚开始的时候可以识别ID!
忽然就识别不对了,还不是不识别,识别的ID不对!提示是ID不正确!
用另一块板子,可以识别,排除了ISP下载线的问题。
315avr 发表于 2007-8-17 15:30 | 显示全部楼层
若连接线接触良好,很有可能芯片被锁死了
athlon64fx 发表于 2007-8-17 16:35 | 显示全部楼层
回复:
熔丝问题可能性极大.
先用最慢的速度读一下试试,
不行的话在xtal输入脚加外部时钟源,
再不行的话就只能用高压编程器了.
双龙 发表于 2007-8-19 10:32 | 显示全部楼层
如果确定下载线没有问题,就查板子和芯片。
线不要太长,也不要太多转接。
最后,关闭ID再试试
qjy_dali 发表于 2007-8-19 12:39 | 显示全部楼层
是啊,有时候EMI的问题也不能小视
现在很多下载线都比较简易,根本没什么信号完整性可言,地线太少,时钟线返回路径太长,很容易出问题的
 楼主| btiger2000 发表于 2007-8-20 10:43 | 显示全部楼层
多谢各位的恢复!谢谢!
问题已找到!
原因是我的板子(A)通过一个10pin的插座与另一块板子(B)连接,连接信号包括,对RC522的连接信号和串口Txd0和Rxd0的信号,以及电源、地。 将B板断开,就可以正常读取ID,下载程序了。 后将B板的插座反复补焊,解决问题。但是,过一段时间,又不行了,重新补焊,就可以。郁闷! 但是对522和串口的操作不受影响。
