做工业无线项目的人应该都有同感:既要传高清视频,又要传实时控制数据,这种场景最让人头疼。传统方案要么拉网线,布线成本高、施工周期长,遇到跨马路或者复杂地形基本没戏。要么用多套设备堆叠,一套传视频一套传数据,成本翻倍不说,管理起来也麻烦。
最近我拿到了一颗挺有意思的模块,E611-868NW33S和E611-915NW33S是一款远距离数传+图传视频传输模块,专门解决这个痛点。一颗无线数传模块同时搞定视频和数据传输,发射功率2W,空旷环境下最远能到2公里。花了一周时间做了各种场景的测试,把实际体验分享出来。
这颗模块能做什么简单来说,E611系列就是把视频传输和数据通信融合在一颗模块里。最高数据速率16Mbps,支持同时传输最多4路1080p高清视频。无论是四轴飞行器航拍、工业巡检还是远程监控,带宽都够用。接口方面同时提供了以太网和UART,视频流走以太网通道,控制数据走串口通道,互不干扰。
接收灵敏度在1M MCS10速率下能达到-107dBm,弱信号下也能稳定接收。供电范围很宽,4.25V到28V都能工作,但要达到完整的2W发射功率,建议供电在12V以上。
组网能力怎么样E611系列采用星型网络拓扑,一个主节点最多可以连接31个从节点。对于大型园区、农场、工地这类中等规模场景,基本够用了。如果需要更大覆盖范围,还支持APSTA中继模式,通过多跳扩展距离。
部署方面有个很实用的设计——一键配对功能。通过PA9引脚触发,按住大约2秒就能完成主从模式切换,Link和RSSI指示灯常亮表示配对成功。这个功能在批量部署的时候能省不少事,不用一台台去配置。
实测距离和速度在空旷环境下,配合5dBi天线、16Mbps数据速率,理想通信距离确实能到2公里。我在一个开阔的工业园区做了测试,1公里范围内视频传输非常流畅,没有卡顿和丢帧。拉到1.5公里左右,信号开始有一些波动,但视频依然能看,控制指令的响应也正常。2公里是极限距离,视距条件下可用,但如果有遮挡物或者电磁干扰,距离会相应缩短。
实际项目中建议根据现场环境评估,非视距场景可以通过中继组网来扩展覆盖。
四个典型场景第一个是智能视频监控与安防。大型园区、仓库、工地这些地方,传统布线成本高而且维护麻烦。用E611做一个主节点加多个从节点,摄像头的数据无线回传,云台控制指令也走同一个通道,2公里覆盖范围内不用拉一根网线。
第二个是工业物联网与数据采集。大型工厂或者港口,PLC和传感器数据需要集中采集,同时可能还需要看现场的视频画面。E611的双以太网加串口透传能力,可以把控制总线和视频信号同时无线化,一个主节点管理31个从节点,覆盖范围足够。
第三个是四轴飞行器与机器人控制。四轴飞行器要同时传FPV第一人称视角视频和飞控指令,以前需要两套独立的通信链路,重量和功耗都上去了。E611一颗模块搞定两件事,视频走以太网、控制走串口,省电也省重量。
第四个是大型户外活动与直播。多台摄像机需要把画面汇聚到导播台,传统做法是拉很长的SDI线或者光纤。用E611作为无线视频汇聚节点,高带宽足够支撑多路高清视频同时传输,部署灵活很多。
上手体验硬件连接很简单,接上天线,12V供电,以太网口连电脑或者UART口连主控MCU就行。一键配对按住PA9引脚大约2秒,指示灯常亮就表示配对成功。打开串口终端或者网络调试工具,就可以开始收发数据了。
整个配置过程不需要复杂的网络知识,AT指令和以太网两种配置方式都支持,根据自己的习惯选就行。
两个版本怎么选E611-868NW33S和E611-915NW33S硬件规格完全一样,唯一的区别是工作频段。868NW33S工作在863到873 MHz,对应欧洲ETSI标准。915NW33S工作在902到928 MHz,对应北美FCC标准。根据目标市场的无线电法规选择对应的版本就行。
一些需要注意的地方供电方面,模块支持4.25V到28V宽压输入,但要获得完整的33dBm也就是2W发射功率,需要12V以上供电。如果供电低于12V,发射功率会降低,传输距离也会相应缩短。实际项目中建议预留充足的电源余量。
天线安装对通信质量影响很大,尽量选择高增益天线,安装位置要开阔,远离金属遮挡物。如果需要在非视距环境下使用,建议通过中继模式来保证覆盖。
总的来说,E611-868NW33S和E611-915NW33S是一颗把视频传输和数据通信做到一起的大功率无线模块。16Mbps带宽够传4路1080p,2W功率覆盖2公里,31个从节点满足中等规模组网需求。对于需要同时解决视频回传和数据控制的场景,一颗模块就能搞定,省去了布线和多设备堆叠的麻烦。
