单片机上的小液晶屏程序放到DSP上面怎么就显示都乱码了?
3125|16
huangfeng33|  楼主 | 2012-7-4 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaochy1126| | 2012-7-4 18:27 | 只看该作者
是不是dsp的处理速度太快了?????
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
把延时弄长一些!!!!
blacksword| | 2012-7-4 20:28 | 只看该作者
你的小液晶的原理是什么样的呀
meng219902| | 2012-7-4 22:24 | 只看该作者
我早就发了这样的贴了,但一直没有人解决,如果你弄出来了,麻烦你告诉我一声,你是怎么弄出来的,谢谢了,
huangfeng33|  楼主 | 2012-7-5 16:50 | 只看该作者
看来这样的问题不只是偶然的,也有人遇到啊!研究中。
joing1999| | 2012-7-6 10:52 | 只看该作者
什么液晶控制芯片的?我可以解答
figo20042005| | 2012-7-6 11:26 | 只看该作者
什么型号液晶的,估计你的液晶时序放到DSP上有问题
meng219902| | 2012-7-6 11:48 | 只看该作者
8# figo20042005
我用的是1602A,dsp28335,时序是按照单片机上的
figo20042005| | 2012-7-6 11:54 | 只看该作者
那这个东西的显示程序很简单的,可以考虑下2楼的指导,可能是给1602写数据太快了
meng219902| | 2012-7-6 22:32 | 只看该作者
10# figo20042005
这个 我真没试过,也有前辈这么说,让我用定时器,我忙别的给忘了。。。有点对不起那个前辈。。。
blacksword| | 2012-7-6 22:59 | 只看该作者
把你的程序从扁平化改成层次化就可以解决问题了
即在写数据给小液晶这一块做工作
基于定时器做个液晶写数据的驱动
要写给液晶的数据写到驱动缓冲区中
再由驱动最后安定时器写到液晶上
梅花望青竹| | 2012-7-7 12:56 | 只看该作者
检测一下busy 试一试!
u880| | 2012-7-8 08:51 | 只看该作者
程序的错误吧
huigoushang| | 2012-7-8 09:07 | 只看该作者
可能是延时的原因
meng219902| | 2012-9-8 11:24 | 只看该作者
7# joing1999
就是1602A 最简单的那种
meng219902| | 2012-9-8 11:30 | 只看该作者
12# blacksword
前辈能否给我发一下 这方面液晶的例程  我有12864串行传输的了 但是他不是我想要的  我现在用的是1602 如果是12864的话,要D0-D7也要连在DSP的IO口上,那个串行传输的没有连 就连了RS RW EN...(还有一个)就这个四个(VCC,VDD我就不说了)
