[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
过去十几年里,"高速"的定义一直在被重写: NRZ 早就不太够用了,112G/224G PAM4 成了主流方向; 800G 已经落地,1.6T 正在敲门,光模块的波特率逼着测试仪表一路往上走; PCIe 5.0/6.0+ 的连接速度让每一皮秒的抖动、每一个毫伏的噪声,都开始"要命"; 毫米波雷达、5G/6G 宽带调制……信号本身越来越密,而你允许测量仪器加进去的污染却必须趋近于零。
这就是为什么很多团队在卡关时,最终会把目光落到 UXR 系列——不是因为它写着更大的数字,而是因为它在做一件更难的事:把"仪器自己的噪声/抖动/失真"压到远低于被测信号容限之下,让你看到的波形是信号本身的样子,而不是"信号+仪器"的混叠。 01 产品UXR0594B/0504B 特点与优势 它解决的核心问题是:如何看见并理解高速信号的真实全貌? 当速率进入 50Gb/s 以上领域,传统示波器的带宽和噪声性能已力不从心。UXR 系列示波器凭借其 ≥50GHz 的实时带宽和业界领先的低底噪,扮演了“物理层显微镜”的角色。它能清晰捕获毫米波和超高速数字信号的细节,用于: 调试定位:精准分析串扰、反射、阻抗不连续等信号完整性问题。 合规测试:执行眼图模板、抖动分解(RJ/DJ)、TDECQ 等标准测量。 在 PAM4 时代,UXR 能让你同时看清三个眼图,洞察每一个符号的细微变化。 UXR0504B 具备四个通道高达 50GHz 的带宽,凭借业界领先的信号保真度和实时分析能力,可帮助您加快洞察速度,是 PCIe、PAM4、5G 和先进雷达应用的理想选择。无论您是在验证下一代设计还是在实验室中进行故障排除,UXR0504B 都能为您提供所需的精度,而且无需承担所有权的负担。
主要特点: 50 GHz 带宽,可升级至 110 GHz 实时示波器带宽 每通道 500 Mpts 存储器深度,可升级至每通道 2 Gpts 所有通道都提供 256 GSa/s 采样率 160 MHz DDC,可升级至 2.16 GHz DDC 160 MHz RTSA,可升级至 320 MHz RTSA 可选灵活配置的毫米波扩展带宽高达 30 GHz 高分辨率 10 位模数转换器(ADC)
UXR0594AP 实时示波器(59 GHz带宽),能够捕获和分析最复杂、最快速的瞬态信号,是尖端集成电路(IC)、毫米波器件及前沿科研中不可或缺的“眼睛”。
Keysight Technologies UXR0594AP 59 GHz带宽(可升级至110 GHz)和4个通道。其具备10位高分辨率ADC、256 GSa/s采样率及超低本底噪声,为PCIe 6.0/7.0、DDR5、SerDes等高速接口测试,以及5G、雷达、卫星通信及优良汽车电子等射频系统设计提供精准测量,助力前沿科研与工程研发。 02 应用领域:谁最需要它? 凡是“符号率/波特率越来越高、调制越来越密、上升沿越来越快、余量越来越小”的地方,它就是用来把物理层真相从噪声里拽出来。 1)超高速数字互连 & SerDes 验证 800G/1.6T 以太网相关物理层调试(PAM4 眼图、抖动、电压/时序余量) 高端 SerDes / 先进互连(PCIe 演进、芯片间超高速链路原型)在几十 GHz 级的信号完整性验证 背板/连接器/电缆信道:结合 InfiniiSim/PrecisionProbe 做去嵌与损耗补偿,把测量点“搬回 die/焊盘”
2)光通信 & 光模块研发/预合规 3) 毫米波 / 雷达 / 卫星 & 宽带射频 4) 前沿科研 & 高保真捕获 需要极低本底噪声、极稳通道间关系、以及深存储长时捕获的实验场景(等离子体脉冲、超快物理实验、量子相关电子学测量链前端表征等)——本质上都是在“买信号的真实性”。 03 未来展望:测试仪器的智能化演进 总的来讲,是德科技 UXR0504B 与 UXR0594B 是专为 112G/224G PAM4、800G/1.6T 及下一代 SerDes 打造的 50/59 GHz 旗舰实时示波器,凭借 4 通道全开 256 GSa/s 采样率、业界极低本底噪声(~0.5 mVrms)与 ~25 fs 级本底抖动,在超高速信号“余量耗尽”的时代,将仪器误差降至最低,确保你看到的是真实的 DUT 特性而非测量噪声;依托 10-bit HD ADC、2 Gpts 深存储、InfiniiSim 去嵌生态及平滑升级至 110 GHz 的路径,它不仅解决了当前 50–60 GHz 级的信号完整性诊断难题,更为未来 3–5 年的标准演进预留了关键的工程安全边界。
