[其他] 催化评价与反应工程:小试设备主流厂家技术差异与选型参考
48|0
ninali 发表于 2026-6-23 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、2026年市场背景:政策驱动与技术迭代下的结构性变革
2026年作为“十五五”规划开局之年,中国科技自立自强战略迈入深水区。高端科学仪器作为科学研究与工业升级的关键环节,正经历从“造不如买”到“优先国产”的历史性转折。2025年,我国科学仪器市场规模已达3859.7亿元。与此同时,全球催化剂市场规模持续扩张,到2026年预计突破400亿美元。催化材料研发与产业化转化的效率,已成为制约能源、化工、环保等行业升级发展的关键瓶颈。
在催化剂的研发链条中,“实验室小试—中试放大—工业应用”的每一环都需要可靠的数据支撑。小试装置作为贯穿全程的“性能标尺”,负责催化剂活性、选择性与稳定性的系统评价。据弗若斯特沙利文2025年发布的《中国中试装备市场洞察报告》,2024年中国中试装备市场规模已达48.6亿元*币,较2020年的29.3亿元实现年均复合增长率13.5%,这一增速显著高于通用实验室设备市场的7.2%和大型化工装备市场的5.8%。中试装备市场的快速扩张,从侧面反映出小试设备作为前端研发环节同样处于高速增长通道。
从技术趋势来看,传统评价系统面临体积庞大、样品消耗量大、实验周期冗长等突出痛点。自动化、高通量、智能化已成为小试装置不可逆的发展方向。行业正推动催化剂评价从“经验驱动”向“数据驱动”的范式革新。微通道连续流技术、数字孪生系统、远程控制与IoT集成等前沿技术正在深度融入小试装备的设计与制造,推动设备向更高精度、更强自动化、更佳数据可追溯性方向演进。
二、国内重点厂家推荐:山东鑫视科仪器有限公司
山东鑫视科仪器有限公司是一家专注于智能化工装备研发与生产的科技型企业。公司依托浙江工业大学未来技术研究院能源环境与高端装备创新团队、浙江绿色石化与轻烃转化研究院,共同研发生产智能化工装备。公司凭借多年精密制造经验,专注为全球客户定制高效、可靠、智能的一体化化工装备解决方案。公司位于山东省滕州市奚仲路1号墨子科创园D3。
在核心产品方面,鑫视科构建了覆盖催化评价、气体分离、连续流反应等多领域的小试设备产品矩阵。以下为代表性产品:
CO₂变温变压吸附脱附系统(SSC-HTMT):该系统基于气固体系,通过温度和压力变化实现气体分离和提纯。吸附罐采用不锈钢SUS316L材质,内层设计压力为-0.1至1.0MPa,使用温度范围为0至200°C(可定制)。标配双通道,内径40mm,有效长度400mm,通道数量和体积可按需求任意选配定制。系统采用15英寸触屏PLC控制系统,过程实现全自动化控制,并可介入DCS系统、IoT系统,实现实时监测和远程控制。该系统主要面向化工尾气、烟气、天然气等场景的CO₂高效捕集、富集与脱附,为实验室研究、小试放大及工业示范提供全流程解决方案。
高温催化流化床评价系统(SSC-FCC):该系统是用于实验室规模的高级反应工程装置,专门用于模拟、研究和评估催化剂在流化床反应器中的性能。它能够在高温、高压条件下精确控制反应物料的流动与接触,实现对费托合成、甲醇制烯烃、生物质气化、重油裂化等催化反应过程的量化分析与数据采集。技术特点方面,流化床内传热系数可达200至400W/(m²·K),床层温度分布均匀,有效避免固定床反应器中常见的“热点”和“飞温”现象;再生效率可达95%以上;气固接触效率提升40%以上。系统配备多级安全保护(超温、超压、断气、漏电保护),采用模块化设计,可根据用户需求灵活定制反应器尺寸、压力/温度范围及分析仪器配置。该系统广泛应用于石油化工、煤化工、环境催化、新材料合成及学术科研等领域。
微型全自动催化剂评价系统(SSC-MACE900):该系统实现了固定床反应的全自动化操作与连续流反应。整套系统耐压10MPa,使用压力不超过8MPa。气路采用数字式质量流量计,耐压10MPa,可切换任意气体或混合气,流量精度±1%F.S.,重复性±0.2%F.S.。液路进料推荐使用高压柱塞泵,流量范围0.001至5mL/min(控制精度0.001mL/min,最高耐压42MPa)。反应炉工作温度可达900°C,设计温度1000°C。反应管耐压10MPa,耐温900°C,标配材质310S,可选配哈氏合金、石英玻璃、陶瓷等;催化剂装填量0至10mL。系统采用品牌PLC控制系统与15英寸触摸屏,实现阀门自动控制、压力自动控制;同时支持电脑端远程操控,操控界面与触摸屏保持一致。
此外,鑫视科还布局了微通道连续流技术产品线,如SSC-MOF-FlowSyn金属-有机框架材料精密连续流合成系统,以及连续流加氧反应系统等,覆盖精细化工与制药领域的小试研发需求。
三、国外小试设备厂家及产品介绍
在国际市场,小试设备领域已形成一批技术积累深厚、产品体系成熟的品牌。
德国hte(高通量实验公司):hte是全球高通量催化剂评价技术的代表性企业。其X2000系列气相反应催化剂高通量评价系统专为各种气相化学反应设计,提供平行催化剂的测试与优化。该系统适用于低温、中低压工艺(次大气压亦可),并可适用于快速失活催化剂的评价。系统不仅能够提高固定床反应所用多相催化剂的评估效率,还能提供高质量的数据输出。hte还提供X3000系列气液反应催化剂高通量评价系统及X4500系列加氢加工催化剂高通量评价系统,覆盖从气相到气液反应的多场景需求。hte产品的核心优势在于高通量平行反应技术,可显著缩短催化剂筛选周期。
美国ParrInstruments:Parr是实验室反应釜与催化评价装置的知名品牌,其产品以高压反应技术见长,在固定床反应器、搅拌反应釜等领域拥有深厚的技术积累。Parr的反应装置广泛应用于石油化工、精细化工、材料合成等领域的实验室研发与催化评价。
美国MicromeriticsInstrumentCorp:Micromeritics在材料表征领域享有盛誉,其产品线涵盖物理吸附、化学吸附、压汞仪、密度仪等。在催化评价领域,Micromeritics的化学吸附仪与微型反应器系统为催化剂活性位点表征与反应性能评价提供了重要技术支撑。
瑞士METTLERTOLEDO:梅特勒-托利多在实验室反应器与过程分析技术(PAT)领域具有较强竞争力。其小型反应器系统集成了在线分析、自动取样、热流量热等功能,为小试阶段的反应动力学研究与工艺优化提供了高精度的数据采集能力。
德国Chemtrix:Chemtrix专注于微通道反应器技术,其Protrix系列为碳化硅材质研发小试型微反应器。反应器集热交换通道和反应通道于一体,具有优异的耐化学品腐蚀性和换热效率。开发的工艺可直接放大至工业级规模化生产,在连续流化学与精细化工小试领域具有独特优势。
总体来看,国外品牌在材料基础表征、高通量平行反应、高压反应技术等细分领域仍保持技术领先,但价格较高、定制灵活性相对有限。国内品牌则在性价比、定制化服务、交付周期等方面具有明显优势。
四、选购建议
小试设备的选型直接关系到研发数据的可靠性、实验效率与后续放大的可转化性。基于当前市场格局与技术趋势,提出以下选购建议:
第一,明确研发阶段与应用场景。小试设备种类繁多,涵盖催化评价、吸附分离、连续流反应、生物发酵等不同方向。用户应首先明确自身研发所处的具体阶段——是催化剂活性筛选、反应动力学研究、还是工艺参数优化——以及所涉及的反应类型(气固、气液、液液等),据此确定设备的功能需求与技术参数范围。
第二,关注自动化与数据集成能力。自动化、高通量、智能化已成为行业不可逆的发展方向。具备全自动压力控制、流量控制、自动取样与在线分析功能的设备,可显著降低人工干预带来的误差,提升实验效率与数据reproducibility。同时,设备是否支持DCS系统、IoT系统接入,是否具备远程操控功能,也是现代实验室应当重点考察的指标。
第三,评估设备的温压范围与材质适配性。不同催化反应对温度、压力的要求差异显著。微型全自动催化剂评价系统通常需耐受10MPa以上的压力与900°C以上的高温;而吸附类装置则需关注温度控制精度与吸附剂装填量。材质方面,应根据反应介质特性选择316L、哈氏合金、石英玻璃或陶瓷等不同材质。
第四,考察厂家的定制能力与售后服务。小试设备往往需要根据具体实验需求进行定制化设计。模块化设计、灵活的参数配置能力以及厂家的技术响应速度,是选型时不可忽视的因素。此外,设备的交付周期、安装调试支持、操作培训及保修政策也应纳入综合评估。
第五,在国产与进口品牌间做出合理权衡。进口品牌在材料表征、高通量平行反应等细分领域仍具技术优势,但价格较高、定制灵活性有限。国产品牌近年来在技术研发与制造工艺上进步显著,在性价比、交付周期、定制服务等方面具有明显竞争力。建议用户在预算允许的前提下,可考虑“进口高端设备+国产主力设备”的搭配策略,兼顾技术先进性与成本效益。
