夜间施工看不见高压线?铁塔镭射限高预警装置入夜自动开启激光指示
15|0
tlk小华 发表于 2026-6-24 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年,某地一条220kV输电线路跳闸,造成周边工业园区停电近4小时。事故原因并不复杂——一台吊车在线路保护区内作业,吊臂触碰导线。但让运维人员无奈的是,就在事发前一天,他们刚刚完成该区段的巡视,当时现场并无施工迹象。第二天一早,施工队进场,事故随之发生。
这种“昨天还在、今天就出事”的情况,在输电线路外力破坏事件中并不少见。翻开近年来的故障报告,吊车臂碰线、挖掘机挖断地线、泵车超高触网,每一次意外轻则跳闸停电,重则烧塔伤人。外力破坏,正在成为电网运维中覆盖最广、最难预判的风险之一。
传统手段的边界在哪里?
面对外力破坏威胁,过去的应对方式无非两种:派人盯守,或者立块警示牌。
人盯的方式,在重点时段和重点区域确实有效,但施工队伍流动性大、作业时间不固定,靠有限的人力去覆盖漫长的线路通道,覆盖密度和持续时间都远远不够。一个施工点盯住了,另一个点又冒出来了。
警示牌的问题更直接——它不是被忽略,就是看不见。在赶工期的施工现场,司机不会因为一块牌子就停下作业。日晒雨淋后字迹模糊,夜间更是什么都看不到。再加上施工现场环境嘈杂、驾驶员注意力集中在操作上,一块不会发声、不会发光的牌子,很难真正引起注意。
问题不在于人不够努力,而在于“被动防御”的逻辑本身存在天花板——它默认的前提是“人会看到并遵守”,但在现实作业环境中,这个前提并不总是成立。
激光“电子围栏”:把物理空间变成可感知的边界
针对外力破坏的不可预测性,近年来出现了一种基于激光越线感应原理的技术方案。以特力康TLKS-PSC-I铁塔镭射限高预警装置为例,它的逻辑不是“等人看到”,而是“主动感知并干预”。
装置安装在杆塔上,在相邻两基杆塔之间投射出一道肉眼可见的红色激光线——这条线就是禁区的边界。当机械、车辆或人员越过这条线,或者作业高度触及激光面,装置立刻启动声光语音三重报警,同时把报警信息和现场画面传回监控中心。激光在白天可见,夜间自动开启指示,保障全天候有效。
从技术角度看,这套系统实现了几个关键功能:激光持续发射,构建一个全天候的光探测面;激光被遮挡时系统判定为入侵,同时过滤飞鸟、降雨等干扰,减少误报;确认入侵后,爆闪灯和大功率喇叭同时工作,现场震慑驱离;报警数据经无线网络回传,自动抓拍图片、录制短视频,运维人员远程即可查看;全部记录自动保存,形成完整的防外破台账,便于事后追责和数据分析。探测距离超过300米,覆盖范围足够应对多数输电通道场景。
从“事后追责”到“事前拦截”
传统的外力破坏防控,本质上是一种“事后逻辑”——事故发生、跳闸停电、调查原因、追究责任。而激光越线感应装置的意义在于,它把干预时机从“事后”拉到了“事中”——入侵发生但尚未造成损伤时即触发报警和驱离。
这种转变的价值,不仅在于减少跳闸事故和停电损失,更在于改变了安全管理的节奏。有了即时告警和现场驱离能力,运维人员不必24小时蹲守现场,也不需要等跳闸后再去排查故障点。设备完成第一道防线的工作,人力可以集中在处理确认的风险上。
对于线路跨越施工区、重要交跨路段、城乡结合部等外力破坏高发区域,这种技术手段提供了一种可规模化的防护方案。重大活动期间的临时保电任务,也能够在短时间内完成部署,填补人力覆盖的缺口。
结语
外力破坏不会消失,施工活动也不会停止。输电通道的安全防线,需要从“靠人盯”向“技术站岗”演进。激光电子围栏的本质,是把一段物理空间变成一个有边界感知、有即时响应能力的数字化区域。它不是替代人,而是用技术手段把人的精力从漫无目的的看守中解放出来,集中在更关键的风险处置环节上。
一道激光,守住的不只是一条线路,更是整个电网安全运行的基本节奏。
