输电线路走廊山火隐患防不胜防——输电线路防山火图像监测装置
26|0
tlk小华 发表于 2026-6-24 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年夏季,气温走高,林下枯草干燥易燃,田间地头烧荒备耕活动频繁。输电线路走廊内,一处明火、一缕烟雾,都可能成为跳闸的导火索。山火一旦逼近导线,轻则间隙击穿跳闸,重则烧毁塔材、大面积停电。
这不是小概率事件。近年来,因山火引发的输电线路跳闸在总故障中的占比呈上升趋势,尤其在南方林区和城乡结合部,山火已成为线路安全运行的重要威胁之一。而传统的人工巡线模式,受限于视野盲区和巡查周期,难以在火情萌芽阶段及时预警。等发现的时候,火往往已经烧起来了。
传统巡线的天花板
人工巡线在山火防控中的局限性,不只是“累”的问题,而是结构性的。
首先是覆盖密度不足。山区输电走廊地形破碎、沟壑纵深,很多杆塔位于人迹罕至的区域,一年也去不了几次。即便是在可到达的区域,巡查也是间歇性的——今天巡了这一段,明天另一段出了问题,中间的空窗期恰恰是风险最高的时段。
其次是发现窗口太窄。山火的蔓延速度很快,尤其是在有风、干燥的条件下,从起火到形成威胁往往只有几十分钟。人工巡检的周期是天甚至周,根本无法在这个时间尺度上做出响应。
第三是确认成本高。即便有人发现了烟雾,也很难快速判断位置、规模和风险等级。层层上报、多方确认的过程,消耗的是最宝贵的初期扑救时间。
这些问题的共同根源在于:山火防控长期依赖“人的偶然发现”,而风险本身是持续存在、随时可能发生的。靠偶然去应对必然,天然存在概率性的缺口。
热成像与智能分析:从“看见”到“识别”
针对山火早期探测的需求,近年出现了一种融合热成像与智能图像分析的技术路线。以TLSK-PMG-DF输电线路防山火图像监测装置为例,它的核心思路是把“人眼巡视”变成“设备全天候凝视”。
这套方案的技术逻辑主要有几个层面。
多光谱感知是基础。单纯依靠可见光摄像头,在山区环境下容易受到晨雾、炊烟、排气管热浪等干扰,误报率很高。热成像的加入,使得系统可以直接监测温度异常,把真实火源和视觉干扰区分开来。再叠加视频分析对火焰形态和烟雾动态的辅助验证,双重校验后才会触发报警——这在很大程度上解决了“草木皆兵”的问题。
一旦确认火情,系统通过北斗定位实时上报火源精确坐标。这个细节在实际应急中很重要——过去发现火情后,最大的困难往往不是决定去救,而是不知道火在哪里、怎么去。有了精确坐标,应急队伍可以直接导航到目标点,不需要漫山遍野盲目搜索,节省的时间可能是扑救成败的关键。
全向云台的设计则解决了覆盖死角的问题。山区地形复杂,固定视角的设备总有照不到的地方。支持水平360度连续旋转和垂直大角度调节的云台,单台设备即可扫描半径数公里的扇形区域,在重要区段布设几台,基本可以覆盖一条走廊的关键风险点。
从“被动救火”到“主动设防”
传统山火防控高度依赖人工巡线和群众报告,响应链条长、不确定性大。设备化、智能化的监测方案,核心价值不在于“替代人”,而在于缩短从“火情发生”到“人知道”的时间差。
这个时间差越短,处置窗口就越宽。初起火灾的扑救难度和蔓延后的扑救难度,不在一个量级上。把预警从“起火后再发现”提前到“初起阶段即识别”,改变的不仅是响应速度,更是整个应急处置的节奏——从被动应对变成了主动介入。
这种转变同时也降低了运维人员翻山越岭的工作强度和安全风险。山区巡线本身就是高风险作业,尤其是在高温干燥的夏季,巡线人员在野外也面临中暑、蛇虫、迷路等风险。把一部分巡线工作转移给设备,既提升了监测的持续性,也减少了一线人员暴露在风险中的时间。
结语
山火不会消失,输电线路也不可能全部改道绕过林区。让每一缕初生烟雾都能被及时发现,让每一次火情险兆都能被提前锁定,靠的不是运气,是一套能持续运转、主动感知的监测体系。从“恰好经过”到“必然发现”,这不是技术的炫耀,是安全运行的底线要求。
