威锋VL171 是行业主流 TypeC Alt Mode 多路复用开关,QFN28 封装,负责 4 通道 DP 视频与 2 通道 USB3.2 Gen2 信号切换,广泛用于扩展坞、笔记本、TypeC 拓展屏、移动存储、车载中控等设备。
新推出的国产CSA171芯片,实现与 VL171 完全 PIN TO PIN 兼容,无需改版 PCB、无需调整外围电路、不用重新设计 Layout,可直接贴片替换,兼顾同等高速性能、更低功耗、更稳定供货与更优成本,成为批量替代 VL171 的最优国产化方案。 CSA171 采用和 VL171 完全一致的QFN28封装,引脚定义、控制逻辑、AMSEL 切换控制、电源引脚、差分信号通道一一对应,替换全程零硬件改动:
PCB 直接兼容:原有 VL171 设计电路板无需改板、无需重新开模,老产线可直接贴片 CSA171,缩短项目切换周期;
外围器件通用:电源滤波电容、下拉 / 上拉电阻、CC 配套电路完全沿用,BOM 无需增减元器件;
软件逻辑无变更:TypeC 正反插识别、DP Alt Mode 切换、USB3.2 信号路由控制逻辑和 VL171 一致,驱动、固件无需修改,量产调试无额外工作量; CSA171核心性能参数 高速带宽:支持 USB3.2 Gen2 10Gbps,向下兼容 USB3.0/2.0;
视频通道:4 路 DP 信号切换,支持 DP1.4 标准,4K@60Hz 无压缩输出,搭配 DSC 可实现 8K 视频传输;
供电范围:单 3.3V 供电,最高耐压 5.5V,适配消费电子、工控、车载主流供电体系;
封装规格:QFN28封装,小体积适配轻薄便携设备。 CSA171 作为 TypeC 多路复用开关,核心功能与 VL171 保持统一:
实时识别 TypeC 接口正反插拔状态,自动交叉切换 USB 差分通道与 DP 视频通道;
通过 AMSEL 引脚接收主控指令,灵活切换模式:仅 USB 数据传输、仅 DP 视频输出、USB + 视频同步传输;
隔离高速信号与电源噪声,避免充电、快充脉冲干扰高速数据 / 视频传输;
低阻抗信号通道保证 10Gbps 超高速传输无瓶颈,兼容 PD 快充整机协同工作。
整体信号切换流程、时序、通道阻抗匹配标准与 VL171 完全等同,替换后产品功能、使用体验无任何差异。 CSA171 凭借100% PIN TO PIN 兼容 VL171、零改板替换、同等高速性能、更低功耗、更优信号完整性、稳定低成本国产供应链六大核心优势,完美解决威锋 VL171 缺货、高价、功耗偏高的行业痛点。 对消费电子、外设、工控、车载设备厂商而言,CSA171 是无需投入改版成本、快速落地国产化替代的成熟方案,既能保证产品原有全部功能与使用体验,又能降低物料成本、规避海外芯片供货风险,是现阶段批量替换 VL171 的首选多路复用开关芯片。
