[PCB] LED灯珠不亮?多半是PCB散热没做好
14|1
聚多邦PCBA 发表于 2026-6-25 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED被称为第四代照明光源,但其电光转换效率并非100%。目前主流LED芯片的电光转换效率大约在30%~50%之间,剩余能量几乎全部以热量形式释放。这意味着,一颗3W的灯珠,就有1.5W以上的热量需要从芯片PN结导出。如果这些热量不能迅速通过PCB传导到外部散热器,结温将急剧上升——每升高10℃,LED的光衰加速一倍,寿命从5万小时可能骤降至数千小时。因此,LED照明PCB打样的首要设计目标,就是用最务实的成本做好散热。
导热路径:从芯片到环境
LED的热量路径为:芯片→固晶层→热沉(或导热柱)→PCB绝缘层→金属基板→散热器→空气。这条路径中,PCB层是核心节点。常规FR-4的热导率仅0.3W/(m·K),远远不足以传导高功率LED的热量。因此,LED照明领域主流采用金属基PCB,最常见的是铝基板(热导率1~3W/(m·K)),中高功率场合选用铜基板(约3~5W/(m·K)),超高功率则用陶瓷基板或热电分离结构。
在PCB打样阶段,工程师常犯的一个错误是只关注铝基板的厚度和导热系数,却忽略了绝缘层(通常为高导热介质层)的热阻。实际上,绝缘层是整个导热路径中最窄的瓶颈,其厚度从50μm到150μm不等,热导率差异可达数倍。好的做法是要求板厂提供绝缘层的具体热阻数据(单位℃/W),而不仅仅是材料型号,这样可以直接代入热仿真进行验证。
布线经验与热管理
LED驱动电路往往包含开关电源芯片,它们本身也是发热源。设计时,应将大功率驱动IC布置在PCB的边缘或靠近螺丝固定孔的位置,方便通过机壳导热。而LED灯珠的焊盘要尽可能大面积覆铜,并打密集的过孔(对于双层铝基板,过孔填充导热胶)连接至金属基板,以降低局部热集中。
另一个容易被忽略的点是热电分离设计。传统LED灯珠的正负极焊盘与底部热沉是电气导通的,需要绝缘层隔离,这反而增加了热阻。热电分离结构将热沉与电气焊盘物理分离,热沉直接焊接在基板铜箔上,热量几乎无阻挡地传入金属层,热阻可降低50%以上。此类设计在PCB打样时,需要和板厂明确热沉焊盘和信号焊盘的镀层工艺(通常热沉焊盘要求镀银或沉金,以提高焊接导热性)。
测试验证方法
打样完成后,不要只看“灯能亮”就完事。实测散热效果最直接的方式是用热电偶贴在灯珠底部或焊盘背面,测量稳定工作时的温度。另一种方法是测量LED的正向压降变化——结温升高时,Vf会线性下降,通过标定曲线可反算结温,这比外部测量更准确。如果结温超出规格书限值,必须修改PCB设计,常见对策包括:增加金属基板厚度、选用更高导热系数的绝缘层,或改为铜基板。
经验小结
在聚多邦的工程实践中,LED照明PCB成功的关键往往不在灯珠品牌,而在于散热路径上每一层的热阻被认真对待。好的散热设计不是盲目加厚铜箔或改用昂贵基材,而是精确匹配灯珠功率、环境温度和成本目标。一次精心计算的PCB打样,可以让LED灯具在同样光通量下降低10~15℃结温,寿命延长一倍——这是任何后期补救措施都无法替代的价值。
感谢分享  发表于 2026-6-26 15:47
