印刷电路板(PCB)作为电子产品的核心组成,其质量直接影响到最终产品的性能和可靠性。因此,在PCB制造过程中,严格的质量检测至关重要。
PCB质检设备概述:
PCB的质量检测涵盖了从原材料到成品出厂的各个环节,涉及尺寸、电气性能、材料特性、外观缺陷等多个方面。常见的质检设备主要包括以下几类:
• 尺寸与外观检测设备:用于测量PCB的几何尺寸、线宽线距,以及检查表面缺陷、异物、划痕等。
• 电气性能测试设备:用于检测PCB的导通性、绝缘性、阻抗特性、耐电流能力等。
• 材料特性分析设备:用于分析PCB材料的铜厚、离子污染程度、金相结构等。
• 内部缺陷检测设备:通过X射线等技术检测PCB内部的层间对齐、孔位偏差、空洞等。
常用PCB质检设备:
作为国内PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案头部品牌——Bamtone班通提供了一系列先进的质检解决方案,涵盖了上述多个检测领域。
1. 铜厚测试系列
铜厚是PCB制造中的关键参数之一,直接影响到导电性能和散热能力。Bamtone班通提供多样化的铜厚测试设备,以满足不同场景的需求:
• 手持式面铜测试仪 (Bamtone T60 系列):如T60F、T60C型号,主要用于快速、便捷地测量PCB表面的铜层厚度,具备多点校准功能,确保测量精度。
• 手持式孔铜测试仪 (Bamtone T65):专为测量PCB通孔内部的铜层厚度而设计,有效评估电镀质量。
• 台式孔面铜测试仪 (Bamtone T70):集成了孔铜和面铜的测量功能,提供更全面的铜厚数据。
• 全自动在线铜厚测试仪 (Bamtone T90):适用于生产线上的自动化检测,能够实现高效、连续的铜厚测量,提升生产效率。
• 多通道铜厚测试系统 (Bamtone MCT 系列):提供多点同时测量能力,适用于复杂PCB板的全面检测。
2. 阻抗测试系列
随着电子产品向高频高速发展,PCB线路的特性阻抗控制变得尤为重要。Bamtone班通的阻抗测试仪能够精确评估PCB线路的信号完整性:
• TDR阻抗测试仪 (Bamtone H200B):采用时域反射(TDR)原理,能够测量PCB线路的特性阻抗,支持4.5G/8.5G/20G等高带宽测试,广泛应用于5G通信、AI服务器等高频高速PCB的质量控制。
3. 离子污染测试系列
PCB表面的离子残留物可能导致电化学迁移,影响产品可靠性。Bamtone班通的离子污染测试仪用于评估PCB的清洁度:
• ICT系列离子污染测试仪 (Bamtone ICT3535, ICT6550, ICT7563):基于行业标准的ROSE(电阻率萃取)萃取法原理,通过测量清洗样品溶液的电导率变化,定量分析PCB表面的离子污染物含量,确保产品符合清洁度要求 。
4. 显微镜及金相设备
对于PCB的微观结构和缺陷分析,显微镜是不可或缺的工具。Bamtone班通提供多种显微镜解决方案:
• 金相显微镜 (Bamtone M60):用于PCB切片样本的观察,分析铜层、基材、焊盘等微观结构,评估制造工艺质量。
• 盲孔显微镜 (Bamtone K 系列):配备紫外线光源,能够穿透孔内胶层,激发残留物质发出特定波长的蓝光,从而清晰显示肉眼难以辨识的孔内残胶,有效解决盲孔残胶检测难题 。
• 明暗场显微镜:提供不同照明模式,用于观察PCB表面的细微结构和缺陷。
5. 测量与尺寸检测
精确的尺寸控制是PCB功能实现的基础。Bamtone班通的测量设备确保PCB的几何精度:
• 线宽线距测试仪 (Bamtone D300):用于精确测量PCB线路的宽度和间距,确保符合设计规范。
• 全尺寸飞拍测量仪 (Bamtone F 系列,如F4030):通过高速成像和图像处理技术,快速、高精度地测量PCB的各种几何尺寸,提高检测效率。
• 全自动影像测量仪 (Bamtone V8070):提供自动化、高精度的二维尺寸测量。
• 自动板厚测试机 (Bamtone L750A):用于自动化测量PCB的整体厚度。
6. 可靠性测试
为应对高功率、高可靠性需求,PCB的物理性能测试日益重要。Bamtone班通提供以下设备:
• 自动耐电流测试仪 (Bamtone HCT80):用于测试PCB在特定电流下的承载能力和温升情况,对于新能源汽车、AI服务器等高电流应用至关重要 [4]。
7. X-RAY检查
对于PCB内部结构的无损检测,X-RAY技术是有效的手段:
• X射线检查机:用于检测PCB内部的层间对齐、孔位偏差、焊接缺陷、空洞等,尤其适用于多层板和BGA封装的检测。
8. 取样设备
为了进行精确的实验室分析,PCB的取样过程也需要专业设备:
• 自动取样机 (Bamtone S275):实现PCB样本的自动化切割和制备。
• 视觉自动取样机 (Bamtone SV395):结合视觉系统,提高取样的精度和效率。
PCB的质量检测是一个复杂而系统的工程,需要多种专业设备的协同作用。Bamtone班通凭借其在PCB测量仪器和智能检测设备领域的深厚积累,提供了从铜厚、阻抗、离子污染到尺寸、物理性能及内部缺陷检测的全面解决方案。这些设备不仅提升了PCB制造的质量控制水平,也为电子产品的可靠性提供了坚实保障。 |
